Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    "новобытхим" питерской 3в1 красил, ни чего не протирал и не чистил, профиль был без ржавчины
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если красить кистью - эффект нивелируется (не абсолютно). Если с распылителя - во всей красе!
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А вот этот вид краски (новбытхим) является лотерей. Раз на раз не приходится. Иногда ложится идеально, иногда "на троечку".
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    заметил, что летом она ложится лучше всего, осенью немного не так, но несмотря что красил часть летом, часть осенью, пока без нареканий
  5. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Вот мы с столбов, профилей чистим ржавчину, стараемся прогрунтовать хорошим грунтом, да ещё и покрасить качественной краской, да по весне пробежать посмотреть где подчистить, подкрасить, а кто нибудь интересно видел проржавевший рухнувший забор? @Тверские Заборы, может из богатого опыта что нибудь подобное видели? Понятно, что хочется сделать качественней и получше, но вот интересно .
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вечного то нет ничего, тут наверно все от хозяина зависит.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При правильном подборе комплектующих окраска несёт чисто декоративную функцию. В этом случае (отсутствие покраски) слабым звеном являются сварные швы, т. к. перегретый металл окисляется с более высокой скоростью.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И ещё хотел бы добавить. При использовании столбов со стенкой 2 и менее мм. при установке забора из профнастила антикоррозионная обработка обязательна, т. к. толщина металла при истончении до 1 мм неспособна противостоять ветровой нагрузке. Наступить подобное может через 7-8 лет. Вот!
  9. hank190
    hank190
    hank190
    А вот что думаю, если угв очень высок 50-60см,не лучше ли в этом месте загнать асбестоцементные
    трубы а в них уже нктешки и забутовать гравием, есть небольшой участок с таким грунтом.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше использовать рубероид. Его разопрет гравием, и он упрется в стенки ямы. Асбестцементная труба не встанет плотно, а следовательно будет возможность движения самой трубы вместе с гравием и столбом.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Я немного по другому хочу, т. к угв высок, то бурить примерно примерно 60-80см (дальше думаю бурить
    бессмысленно),потом вбивать трубу примерно на 40см и бутовать крупной фракцией до половины
    пробуренной ямки, дальше вставить в лунку асбестовую трубу чтобы она была выше уровня земли
    на пол метра. Потому как в этом месте участок будет подыматься на этот уровень, и асбестовые трубы будут отсыпаны во круг. Надеюсь что написал внятно.
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    может без асбестовой трубы? 80 см бурить дальше 50 см забивать и гравий утрамбовать, смысел в рубероиде и в трубе? У меня угв тоже где то 1,30 заливал столбы раствором все стоят нормально кроме одного на которого отец слив с крыши направилил осенью, его за 2 года подняло на 1,5мм-2мм (ригеля в замке сделал в пиритык, по ним сужу) до этого стояли дубовые столбы вкопаные в землю на 40 см простояли более 35 лет подняло их на 5 см за все время вот и судите на сколько выперло их за такой период времени
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Да смысл тут только один, что бы не засыпать дренаж столба.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Кстати, поясните в чем принципиальна разница между трубами нкт 73 и нкт 60 кроме толщины в 0.5мм.
    Не могу ни как определиться или брать 73 или 60, последние чуток полегче, но как они будут смотреться. А тут еще один продаван труб говорит, что к нкт плохо привариваются лаги, ну типо бери
    у меня водопроводные 76ого диаметра. Пока чешу репу.
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    труба 60 НКТ диаметр её 60 мм толщина стенок 5мм, 73 НКТ диаметр 73 мм толщина стенок 5,5 мм, нормально привариваться к нему, теще навес сделали мы из 60 НКТ не заметил что бы лаги плохо приваривались к ним. В деревне у отца столбы толщиной 4 мм были забиты в землю на 40см коррозия то что в земле поела 2мм, Я их вытаскиваю что съедено коррозией обрезаю стыкую и в дело. Вот и думайте сколько лет у вас будут 5мм ржаветь
