Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Бур такой, вроде неплохо бурит, но тяжело все же.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дык, да, пробовал в октябре. Посмотрим, как пойдет по теплу.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Суперский! У меня такой же точно, только без наклейки мастер-бура. Там на режущих кромках накладки из твёрдого сплава, вот их подточи болгаркой, и периодически во время эксплуатации поглядывай, и, при надобности, подтачивай ещё (об камни не хило тупятся). И центральное остриё тоже можно подточить. И пойдёт как по маслу. Хотя... на фото, вроде, вижу глину... это и впрямь может оказаться очень жёстко... Тогда нанять кого за магарыч, и самому следить строго.
    Кстати, резьбы на самой ручке и на удлинителе советую хорошо смазать какой-нить густой смазкой типа солидола (даже лучше, наверное, графитной), поможет откручивать. Очень сильно при работе закручивается эта резьба, потом приходится откручивать, прикладывая не малое усилие. Ключи для этого советую брать нормальные, рожковые, не разводные или газовые. От разводного все грани срываются со временем, а газовые сейчас продаются какие-то нереально отвратительные по качеству, ломаются только в путь.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну тут можно логически домыслить, что взрезать слой плотной (а я в эом не сомневаюсь) глины будет проще двумя лезвиями, а не одним...
    В общем мой совет по модификации лопастей остается в силе. Закручиваться будет гораздо легче...
    А вот ежели УГВ высоко - то с таким грунтом будет тяжко вынимать... лопасти присасываться будут... ну и глина не очень хорошо мокрая вытаскивается... тяжеловата.
    Объясню почему я так сделали и настаиваю что так нужно сделать. Мы начинали бурить двумя бурами. Один 150 двухлопастной, другой 250 однолопастной. Двушка потом сломалась (старый был), а новым врезалось плохо... заточка вопрос не решила...
  6. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я чего-то не совсем понял: зачем столб должен быть на ту высоту на которую планируется высота забора?
    Верхняя лага (перемычка) все равно будет ниже высоты забора на 25-30 см. Или я не прав?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот и я глядя на чужие фотки начал соображать, что столб то получается ниже самого забора, а раз так, то можно сверху оставлять 1,5 м, и заглублять столько же. То, что доктор прописал! :super:
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Профлист или штакет какой высоты планируете покупать и ставить?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Wintt, А есть фотка, как получилось? Посмотреть бы. А то я чего-то не вкурю никак... Не, принцип я понял, смысл, для чего это, тоже. Не пойму, как в итоге выглядит фактически. Не могу понять, неужели и переваривать не надо, а достаточно болгарки и лома. Если есть фотка, выложи, плиз. Может и себе тогда так сделаю, а то работ с буром ещё ой как много предстоит на участке.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В выхи на даче буду. Я постараюсь не забыть сделать
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    1,8м.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, тогда сверху лично я бы оставил столб как раз около этого. Листы или штакетины ведь будут над землёй сантимов на 15-20, например, как минимум. Значит верхняя кромка забора будет на высоте 2 метра. Верхние точки крепления листов, то есть верхнюю лагу надо будет пустить на высоте от грунта примерно 1,7-1,8м. Если на высоте 1,8 окажется верх столба, то лага пойдёт прямо по верхнему краю его, либо в 10 см ниже. Вот и получается, что сверху над землёй столба должно быть 1,8м. У меня листы 2 м высотой, и столбы над землёй тоже примерно так (где 2 м, где 1,8...), только листы над верхними точками крепления к лаге поднимаются достаточно сильно, сантимов на 40. Но у меня там почти безветрие всегда, деревья сада вокруг, открытого участка совсем немного, и то в будущем будет стоять теплица, и она загородит от ветра забор полностью. А вот ежели где места более открытые, то я бы над верхней лагой профлиста оставлял бы сантимов 20-30, не больше.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я сделал так
    примерно 15-20 снизу от земли до лаги, и 15-20 сверху от лаги до края листа. Листы так же 1.8. Ветер у меня умеренный. Разгон с водохранилища конечно берет, но не так у нашего коллеги Палыч Р34
    ЗЫ под листами от 2 до 10см до земли, в зависимости от рельефа
  14. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну вот на фото видно, что верх листа выше столба от 10 до 20 см. И лаги приварены по верхней кромке столба. Столбы, с наружной части, закрываются профлистом. Если вниз не смотреть, то и не видно где они стоят.
    Мне нравится. Себе буду также делать.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну что, съездил удачно, сфоткать не забыл. Думаю особо комментировать нечего. По фоткам вроде понятно.
    20160221_165026.jpg 20160221_165045.jpg 20160221_165058.jpg 20160221_165110.jpg 20160221_165145.jpg
    На последнем фото срощеный бур. Правда вытаскивать его не стал, Но идея думаю вполне ясна
