Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Wintt, Спасибо, что не забыл! Реально нормально всё выглядит. Это получается, что нужно разрезать болгаркой, и кувалдочкой разогнуть в разные стороны лопасти шнека. Пожалуй себе так сделаю летом.
    У меня по такому принципу бур фискарс сделанный дома лежит. Только там один шнек, маленького нету, зато ещё центровка как-будто тоже в виде шнека усечённого. Но этот бур всего до метра, я им и не пользовался ещё, потом пригодится в садовых делах, чисто для души. :)
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Ну мое мнение что маленький шнек нафиг не нужен. Что он есть что его нет - пофиг. Второй бур на 150 у меня простой, с одним шнеком.
    Разницы вапще не увидел
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Странно как то это. Если размышлять логически, то маленький шнек входит в землю легче, чем широкий. Получается маленький шнек пройдя часть пути оставляет большому шнеку в два раза меньше работы, ибо площадь трения остается не на весь болшой шнек, а только на его половину. Должно быть легче.
    И про распил верхнего шнека тоже никак не пойму, в чем достоинство?
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    без него он не будет входить в землю, тут не Архимедова спираль
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Маленький шнек забивается глиной за счет мелких щелей у режущей кромки (это из практики уже). Когда он забивается, то бур просто елозит на месте и не может погрузиться. Большой шнек просто не может зацепиться, потому что погружение застопорилось.
    Острота кромок, и угол на который разогнуты лопасти тоже очень сильно влияют на скорость погружения бура в грунт... Чем меньше угол, тем медленнее погружение. Лопасть делает слишком маленький срез. Слишком большой угол тоже плохо. Лопасть сделает большой рез, и его будет очень сложно вытянуть из земли... Зато через бОльший угол между лопастями проскальзывают более крупные камни
    Две режущих кромки в два раза продуктивнее чем одна. Тут все просто. Одна кромка реже один пласт, вторая в это же время с другой стороны срезает следующий пласт.
  6. андрей башкирия
    андрей башкирия
    Ребят привет! Есть вопрос по столбам! Есть возможность достать недорого столбы размером 100на50мм,толщина стенки вроде как 2мм (столбы/стойки от стеллажей стройматериалов, отдают по 150р за столб длинной 3метра,есть 30штук).Кто нить использовал такие размеры для столбов? мне кажется будут проблемы с закапыванием в землю/бетонированием) планирую ими огородить территорию участка вдоль оврага на невидимых участках. какие есть мнения?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я конечно не большой специалист по столбам, но профиль 100х50 скорее всего 3 мм толщиной. И стоит такой металл от 250р за 1 м. п. Брать однозначно! И ставить на видимые участки такую красоту. Только бетонировать не надо. Лучше бурить и бутовать щебнем.
  8. андрей башкирия
    андрей башкирия
    Видимые участки я ещё осень профнастилом обшил, использую трубы НКТ. осталось второстепенные места огородить) тоже думаю что взять стоит
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Продолжаю строить забор начатый в прошлом году. Настала пора укладывать арматуру в цоколь, ввязи с чем возник вопрос.
    Надо ли арматуру приваривать к столбам? Есть ли в этом смысл?
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если столбы забетонированы в стаканы под ростверком, то можно. Так проще, но ни какой практической пользы не будет.
  11. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Планирую постройку забора. Покритикуйте или одобрите мои задумки.
    Почва суглинок, ГВ высоко. Столбы 60*60*3, перекладины 40*25*2 в 3 ряда. Профиль С8 2м. Общая протяженность забора 157м, длина пролета 2,5м. Бетонировать столбы не собираюсь. Трубы нарежу по 3м., над землей 1,8м, под землю 1,2м. Бурить на 1,5 м, 30 см песка на дно, затем ставить столб и бутовать щебнем с отсевом (или лучше песок?). Там где ворота и калитка столбы 80*80*3 (или лучше 4 мм?). И лучше наверно для ворот и калитки побольше заглубить и связать перемычкой под землей (и может их лучше забетонировать?)? И как определить примерное количество песка, щебня и отсева, и какой фракции щебень предпочтительнее? Шнека 200 мм для бурения будет достаточно? Или 250?
    Извините за большое количество вопросов, боюсь напортачить, так как опыта в этом деле нет.
    Заранее благодарен за ответы.
  12. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Я так же собираюсь делать, только пролёты по 2 метра (6 метровый металлопрокат проще делать по 2 метра), а вот столбы поглубже буду загонять до 2-х метров. Бутовать гравийным щебнем, фракция 5-20 с песком.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Конструкция достаточна. Песок лучше отсева. Под ворота лучше забетонировать.
  14. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    А щебень какой фракции посоветуете?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Гранитный, 5-20
