Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Закладные на анкера
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Длима 50 метров, перепад высот 35 сантиметров, равномерный.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    тоже хороший кстати вариант, если конечно столбы внушительные
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Я бы в горизонт лил по всей длине.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Проблем с перепадом нет. Опалубку ставить в горизонт. При большом желании можно сделать две ступеньки по 150 мм.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Проблема выставить в горизонт? Сначала собираем щиты опалубки. Лучше использовать доску 50х150х6, еще лучше фанеру. Не знаю какое сечение ростверком Вы планируете, но предположим 250х500 мм. Соответственно щит опалубки в три доски 150 мм. Далее ставите щит в траншею в самой высокой точке. Выставляете каждый щит по уровню не скрепляя щиты между собой. После проверяем по нивелиру общее соответствие горизонту. Если все ок, скрепляем щиты между собой. Ставим стяжки для фиксации ширины ростверка.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста. В прошлом году поставил столбы под забор и приварил поперечины, но лоханулся с высотой столбов. В результате если крепить листы 2 м, то они будут на 40 см выше самой высокой поперечины. Не будут ли они болтаться на ветру? Или лучше крепить 180 см листы?
    Наглядное изображение столбов ниже:
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Судя по фото, местность достаточно открытая. Думаю, лучше взять листы пониже. У меня есть участок забора, где, наверное, как раз сантимов 40 сверху над лагой, но там ветров нет сильных, там с одной стороны сад, с другой узкий заросший чужой двор...
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Забыл добавить - листы будут скорее всего С-21 (или 20) толщиной 0,45 мм
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тогда, может, и ничего страшного. У меня-то С8
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    купите. я не вижу проблемы, у самого такие. И дешевле будет кстати
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Мы крепим по умолчанию лист высотой 2000 толщиной 0.37-0.38 выше-ниже лаги 330 мм. Все ок. В Вашем варианте это не проблема.
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Поставьте сверху парапетную планку и будет все пучком. Или в верхних углах заклепкой скрепляйте соседние листы.
  14. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Столбы мощные, хорошо вкопанные и по всем правилам армированные с лентой, рассматриваю ед вариант закладную на анкера в центр столба, к ней уже крепить, я думаю выдержит)
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Безусловно выдержит. Закладная не менее 3 мм.
