Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А я сверху! :) И тоже всё замечательно. Просто во всём надо голову включать, как делаешь.
    Поэтому слова:
    категорически считаю просто личными убеждениями автора. Где-то такой подход прокатит, и забор будет стоять вечно и недвижимо, а где-то и нет...
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Согласен. Все зависит не только от мнения исполнителя, но и непосредсвтенно от частных факторов. грунт, материал, конструкция и тд.
    Тут надо все рассматривать комплексно.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Дело не в личных убеждениях, а в законах физики. Верхняя перекладина ничего не портит, а как быть с нижней? Вы все пишите про пучение грунта, его промораживание. Но если грунт промерзает, то сверху вниз. Соответственно вода содержащаяся в грунте увеличивается в размере, а за ней и сам грунт. Увеличиваться этот обемный
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Может только вверх, поднимая все, что в нем есть. В том числе и перекладины. Мы 4 года их ставили. Все было без проблем. А в одну зиму получили 35 претензий по этому поводу. Пришлось исправлять. Вот. Причем стоят рядом 2 забора - на одном выдавило, а на другом нет.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Свое мнение основываю исключительно на собственном опыте. Мы стараемся выработать универсальную технологию с запасом прочности на 20-30%. В описанном выше способе установки столбов под ворота этот запас присутствует.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Лейте ленту под ворота - универсальней не бывает. Крепко, надежно, не дорого... и даже при экономической ошибке (в смысле зажал заказчик денег), перекоса одного столба или створки не будет. повернется весь бетонный блок со связкой ворот :aga::aga:
    Зато сразу хоть так оставляй, хоть под кирпич столбы, хоть под что
    Впрочем это мое личное мнение
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ни сколько не сомневаюсь, и за это Вам спасибо! Всё правильно пишите. Только есть везде нюансы.
    Например:
    Тут надо добавить: "а при определённых условиях и помогает"
    Совершенно верно. Ну, а если вокруг этой перекладины заменить пучинистый грунт на непучинистый? То есть, сделать под перекладиной хорошую правильную подушку, боковую отсыпку щебнем с песком, над перекладиной тоже щебень, например... Почему тогда эта перекладина должна стать причиной беды? Всё будет нормально.
    А вообще-то я без нападок, просто рассуждаю, так же исходя из опыта... Вы же сами пишите выше:
    Вот и давайте делиться! Не забывая, что опыт у каждого в своих конкретных условиях.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На НЕ пучинистый, торопитесь писать коллега :)
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    На ленту под воротами кирпич ставить глупо как раз по той причине, что Вы сами описали (повернется весь блок). Под "лентой" все подразумевают ростверк.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это зависит от того что вы подразумеваете в данном конкретном случае под словом ростверк.
    я говорил про ленточный фундамент.
    Кирпич - без проблем, я не вижу никаких проблем, вместе с железными столбами он покоится на ленте. Тоесть конструкция едина. Сравнивать можно с плитным фундаментом.
    Тем не менее я крайне слабо себе представляю что должно быть, чтоб что то произошло с лентой залитой под воротами. если только ее сделали 20-30см глубиной.
    ЗЫ впрочем может вы и правы, и такую ж/б конструкцию правильнее называть ростверком. Однако.
    Однако почему то в обществе принято лить под забор ленточный фундамент, а не ростверковый.
    ЗЗЫ
    Почему?
    Мои слова никак не объясняют того что вы написали
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Всё-таки это буронабивные сваи и ростверк).
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    извините... а давно ли опущенные в лунку трубы стали "буронабивными сваями" ?
    Нет, конечно можно и этот термин притянуть...
    но знаете, много чего можно притянуть за уши.
    Ладно, ОК. Вам как Профессионалу конечно виднее.
    Но расскажите же уже нам...
    Чем вас кирпичная кладка так не устроила на ростверке?
    И что же мне теперь делать, залившему ростверк 8х3м h0.3 и сложившему кирпич вокруг столбов?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Тверские Заборы, не сочтите за обиду, мне вот очень интересно, хотя конечно останется поверить только на слово...
    У вас есть высшее строительное образование? Желательно связанное с КЖ направлением или что нибудь близкое к нему...
    Или вы как большинство, только опытом и тем чему научили "коллеги" ?
    Это ваши рассуждения о том как надо что называть и о глупостях наводят меня задать такой вопрос
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Что не так в определении? Или по Вашему столб не может являться армирующим каркасом? А отверстие в грунте Вашего участка нельзя назвать скважиной заданного диаметра и глубины? И что такое 8х3 h0,3?
