Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Для столбов ворот и калитки 80*80*3 будет достаточно?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вполне.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    На калитку пойдет 60х60х3. За глаза.
  4. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    А основание столба нужно заваривать? При высоких водах
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По сути не сильно принципиально.
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Кое как залил первые пробные 10 метров. После чего возник ряд вопросов.
    1) как выставить опалубку прямо? Выкопал траншею шириной 40 см., затем установил там опалубку. Но когда стал её выравнивать столкнулся с проблемой. В одном месте она стоит плотно на дне траншее в другом же может висеть над ней на расстоянии 5-8 см. Дно траншеи то не идеально ровное. Пришлось извращаться что бы заделать эти прорехи.
    2) можно ли заливать бетон прямо в землю? хотелось бы выкопать траншею в земле на ширину 20 см. а уже сверху на земле ставить опалубку. Затем все это сразу залить. Но не знаю можно ли так делать. По идеи получается траншею в земле надо выкопать шириной 15 см. а сверху на землю поставить опалубку 20 см. (5 см. съедают доски опалубки) Так можно сделать? И если можно то опять же как выравнивать.
    3) как сделать верхний край цоколя ровным? заливал бетоном в составе 1:6. 1 ведро цемента 6 ведер ПГС. Бетон получился вроде прочный но на его верхней поверхности в некоторых местах выпирают камешки от этого самого ПГС. Не очень красиво выходит. Посмотрел у соседей у них верхний край цоколя идеально ровный. Как так сделать учитывая что я делаю бетон с ПГС?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Поставил заборчик прошл. летом, проверка морозами и ветром прошла успешно)
    столбы - труба 3 м Ф57х3, забурены на 1м, бетон - 1 цемент + 3 песок + 5 щебень 5-20
    прожилины 2-3 м труба 40х20х2, по 2 шт в пролете в 50см от верха и низа столба.
    профлист С8 2метра высотой.
    саморезы через волну кровельные.
    итого метр забора обходится примерно в 1к рублей с учетом самостоятельной установки. если не сам - 1500р/метр.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Отравнять можно забивая колья из бруска 50х50 в дно траншеи и прибивая к щитам. А как вы ее вообще выставляли)? Отравнять дно траншеи надо было песчаной подушкой 10-15 см. Без нее тоже "не Айс". Какое сечение ростверка? Какой регион строительства?
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Выставлял подставляя камешки) Ничего лучше в голову не пришло.
    Сечение 20 на 40 см. Регион Ставрополь.
    Подсыпать не стал потому как не вижу в этом смысла. У меня 20-30 см. грунта затем сплошная каменная плита.
    Не совсем представляю как это вбивать бруски в дно траншеи, а затем к ним прибивать щиты.
    Как я их прибью когда между ними ширина всего 20 см? :) Там молоток то еле залезет, не говоря уж про замах)
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Прибить при желании можно и снаружи).
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Это же надо копать траншею для стрельбы стоя со слона) Что бы там ещё и молотком махать)
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Опалубка же у Вас из земли выходит? Вообще, мое дело предложить. Нет, так нет.
  13. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Часть выходит, та что вверху, часть в земле.
    Та что верхняя да, без проблем можно прибить.
    А что насчет того что бы часть бетона заливать в землю часть в опалубку? Так можно сделать?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Криминала в этом нет, только "молочко" будет в землю убегать.
  15. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Понял. Тогда простелю пленкой, пристеплерю её к опалубке что будет выше земли и так буду лить)
