Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Только пленку с напуском, а то бетон ее порвет.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ребята, какие столбы лучше под металлопрофиль квадратные или круглые? по цене разница примерно в 100 рублей получается
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну так круглая (если несварная) труба с нормальной толщиной стенки всяко лучше по качеству трубы прямоугольного сечения, так как прямоугольная сварная. Мне так думается. А с другой стороны, если задуматься, то у прямоугольной масса плюсов: гораздо удобнее при сваривании лаг и столбов; при равной толщине стенки с круглой у прямоугольной (как мне кажется, я не спец в сопромате) лучше жёсткость; лично мне больше нравится чисто в визуальном аспекте... Так что, это вопрос религии...
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При равной толщине стенки квадрат лучше.
  5. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Подскажите, если местность ветренная, то бутование столбов не противопоказано? Не расшатаются ли столбы?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если сильные ветры, то, наверное, лучше воспользоваться опытом Палыча, и сделать, как он.
    https://www.forumhouse.ru/threads/340911/
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Скажите, читал, что круглые вроде меньше ржавеют т. к. нет шва, какие плюсы у квадрата? Столбы планируется просто забивать. Грунт- песок.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В песок и просто забивать? Не расшатаются ли со временем...
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ну как я понял из темы, в песке не рекомендуется бетонировать. Или не правильно?
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не могу утверждать. У самого чернозём. Просто понимаю так: песок - не пучинистый грунт, и, к тому же, не слишком хорошо фиксирующий опоры, так как не расклинивается, а наоборот является текучим. Боковая площадь просто вбитого столба крайне мала, и при воздействии циклических ветровых нагрузок на забор столбы наверняка будут постепенно расшатываться. Бетонирование же в песке не может быть противопоказанным, так как грунт не пучинистый, и площадь получившейся сваи несравнимо больше площади поверхности столба, что увеличит устойчивость и каждого столба, и всей конструкции в целом. Как-то вот так мне всё представляется исходя из всего, что приходилось читать и видеть. У родственника в ста км от моего села (в Россоши) сплошной песок, и там никто вообще горя не знает ни с обустройством фундаментов под постройки, ни с бетонированием столбов. Честно говоря, не встречал пока аргументов, запрещающих бетонирование в песке. Но, опять же, не утверждаю, что моя точка зрения есть истина, так как лично сам на песке не делал ничего (кроме куличиков в далёком детстве...).
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    У меня сейчас, какие столбы есть старые, так они бетонированные уже 15 лет стоят.
    Конечно хочется сэкономить)
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну? Нормально простояли-то?
    Имеете в виду, чтобы сэкономить на бетонировании? Ну, не знаю... Экономия - дело хорошее, но не до фанатизма... и не во вред себе... Забор какой планируется? Если просто сетка, продуваемая всеми ветрами, то вбивайте поглубже и, может быть, всё будет ок. А вот если непродуваемый забор, то я б не экономил.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Профнастил h=220 см.
    Вот и спрашиваю. :)
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    А почему именно 220. 6-метровый вроде идет. Резать на 3 части по 2 метра.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    220 высота.
