Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Тверские Заборы добавил схему
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
  3. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    в предыдущий пост
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Увидел)! Все правильно. Столбы надо бетонировать. Бетон будет опорой. Ленту лучше в горизонт залить. Эстетичнее будет.
  5. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    так я бутить хотел
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А как труба в Буте будет обеспечивать вертикальное положение ленты?
  7. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    так же как и в бетоне
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    К сожалению это не так. Склонность ростверка к опрокидыванию выше возможности бута к удержанию трубы в вертикальном положении. Труба просто согнется в буте, а ростверк наклонится. Вероятность данного происшествия выше 50%.
  9. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    даже если столбы на 1,5-2 м заглубить?
  10. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Ещё раз спасибо за совет, вчера получил 8 таких петель (Locinox gbmu), заказывал в Питере. Сам бы я на них вряд ли наткнулся, вживую ни разу не видел. Недёшево выходит, но я думаю, что это того стоит. Помимо возможности регулировки эти петли позволят сделать открывание ворот вовнутрь на 180 градусов, при этом лицевая часть ворот будет по внешней линии (или почти) ворот - столб ворот 80 мм, а каркас ворот 40 мм. В моём случае это удобно. Согласно чертежам и таблицам с официального сайта максимальный вес ворот на таких петлях очень большой, многократный запас.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А их будет гнуть и основания ростверка. Глубина значения иметь не будет.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень рад тому, что мой совет принес пользу.
  13. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Какой щебень предпочтительнее добавлять в раствор для бетонирования столбов и ленты под ворота, 5-20 или 20-40?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вручную месить 20-40 тяжело. Лучше 5-20.
  15. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Планируется бетономешалкой.
