Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Сколько в яме под столб подсыпку песком делать? И какой песок лучше?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Любой песок пойдет. Хватит 10-15 см.
  3. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    А что скажете по поводу рубероида, стоит ли делать "стакан" из него?
    Переживаю чтобы зимой не вспучило, а сильные ветра не дают сделать бутование.
    Хочу столб 3м. 60*60*3, наверху оставить 1.9 для профиля, остальное в землю забетонировать. Вот думаю насчет рубероида. И бетонировать вровень с землей или выше/ниже?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лично мое мнение, рубероид это далеко не панацея.
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Асбестовая труба :super:
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А в ней то какой смысл?
  7. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Удобство монтажа, ровная своя, меньше зацепа за грунт.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А как Вы ее в грунт заглублять будете? Пробурить точно по диаметру не выйдет. Зацеп? Он осуществляется намного проще! Грунт мерзнет сверху вниз, охватывая и сжимая любое тело находящееся в нем. Чем ниже промерзает, тем больше поднимает более высокие пласты. Какая разница, идеальный цилиндр или с небольшими изъянами? Грунт примерзает одинаково хорошо.
  9. Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Disik190rusM7
    Опять 25.
    Какой смысл трубы из рубероида при бутовании? Целесообразность?
    Грунт глина.
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Буром. Именно так и делал. Дело в отсутствии конуса, который часто получается без гильзы. А конус всегда лезет только в одну сторону.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При бурении конуса и так нет!
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    При бурение нет, но пока все остальное делается, бывает лунка осыпается. Почему то когда я вижу выдавленные бетонные глыбы, они как правило имеют коническую форму.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу совета. После оттаивания земли столбы, которые были вставлены на 0,6 м и залиты расвором с щебнем стали шибко качаться. Как можно это исправить не вынимая эти столбы из земли. Может какую-то ленту подзалить между ними? Лаги 2 шт 25х40 мм. Расстояние между столбами 3 м. Хотелось бы повесить С21 на них. Самое интересное, что крайний столб стоит твердо, а вот дальше какие то неуверенные.
  14. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Т. е. получается что глубина этих столбов практически никак не влияет на сопротивление опрокидыванию?
    Толстостенная труба тоже согнется? А если бетон налить внутрь этой трубы?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А зачем лить бетон, если проще забетонировать эти столбы в грунте? Какое-то масло масляное получается. Толстостенная - это какая? 8-10? Или 3-4?
