Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    такая примерно
    не хочется бетонировать чтоб морозным пучением их не выдавливало за бок пов-ть
    а металл можно забутить (как и буду делать 3 др. стороны)
    з. ы. кто знает почему поперечину не варят к самому верху столба?(тогда его можно было бы глубже закапать)
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Варят. А в чем проблема? По пучение столбов под ростверком, это Вы "громко" сказали). А на сам ростверк они (силы пучения) действовать не будут?
  3. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Считаю что для ростверка силы пучения нивелируются подсыпкой под ростверк
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ростверк и столбы должны быть единой конструкции. Хозяин-барин.
  5. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    А когда металлич. столбы забетонированы это не единая конструкция?
    з. ы. просто хочу разобраться
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Столбы служат опорой ростверка на непученистый грунт и "якорем" от опрокидывания. Столбом является железобетон. Ваши металлические столбы будут исключительно армирующим элементом. Их с легкостью можно заменить на арматурный каркас. А вот бетон заменить на бут невозможно, т. к. бут неспособен в подобных условиях держать всё виды нагрузки. При вертикальной - металлический столб будет двигаться вверх и вниз. При боковой горизонтальной (опрокидывание) - бут разойдется в стороны от столба. Там ведь много не надо. 2-3 градуса и тю-тю.
  7. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    ? Имеется проф труба 40-20на перемычки встал вопрос с самими трубами ведь цена на них счас ого го мин 130руб метр ..возможно ли её заменить чем то более дешевым читал гдето на форуме что арматуру вбивают ...у кого какие мысли ?
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Смысел в заборе отпадает сразу же с вашей арматурой в качестве столба, если делаете для себя так и делайте, если для вас цена важна, делайте из дерева дешевле будет
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Трубы то какие по 130? Водопроводные или канализационные? Из чего планируете забор?
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    как из сообщения в целях экономии денежных средств вместо труб арматуру :aga:
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ну, в принципе, реально. Если более 32 мм. Только цена 260 за метр.
  12. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Все таки не понятно почему бетонный столб будет лучше держать от опрокидывания ? из-за большего диаметра? По вашей логике он так же землю раздвинет как и бут
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не надо утрировать. При диаметре трубы 60 мм и диаметре бетонной сваи не менее 200 мм давление на них равно. Только разница в несущей способности благодаря разнице в площади распределения этого давления в 3.33 раза больше. Свою роль играет и жетскость (неспособность к изгибанию) бетонной сваи. В общем, это очевидные вещи, нетребующие каждодневного обоснования. Выбор за Вами. Предлагаю прекратить обсуждение данного вопроса.
  14. sabon333
    sabon333
    sabon333
    . Предлагаю прекратить обсуждение данного вопроса.[/QUOTE]
    ПОДДЕРЖИВАЮ:super::victory:
  15. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Все. Заткнулся.
