Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    КРАСАВА)
  2. sabon333
    sabon333
    sabon333
  3. NetWorm
    NetWorm
    NetWorm
    Доброго времени суток, собираюсь сделать так: бурю на 1,2м диаметром 200мм ставлю рубашку из рубероида, засыпаю 10-20см щебня трамбую, ставлю столб 60*60 засыпаю вровень шебнем, выставив все столбы делаю траншею глубиной см 10 в доль всех столбов, засыпаю щебнем, ставлю опалубку привариваю арматур по 2 прута с каждой стороны и между собой скрепляю и делаю ленту см 20 высотой, участок с уклоном по стороне забора примерно 1м на 20м длинны, ленту хочу по той причине что дорога узкая (дачный участок) и вся пыль будет с грязью лететь, щебень крупный с подсыпки ж/д, но промытый, вариант рабочий?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    "Ленточка" слишком узкая. Вся поломается. В местах прохождения через столб (10-6=4:2=2 см). Проще или бордюр поставить или плоский шифер. Ну или ленту шириной 20-25 см.
  5. NetWorm
    NetWorm
    NetWorm
    в смысле узка? 20-30 узкая? 10см это в глубину что бы подушку сделать из щебня, ширина ленты стандартная думаю по 10см от столбов т. е. 26см общая
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    А что даст подушка из щебня в 10 см?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Парни, кто может подсказать, одинаков ли цвет проф. настила с односторонним покрытием (внутреняя
    сторона) или могут быть оттенки?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Производитель пишет, что обратная сторона ненормированный цвет. Очень часто разная. От бежевой до темносерой. Так и передняя часть под одним РАЛ разного оттенка и глянца. Порой кажется что цвет другой.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Понял, спасибо, просто есть новый недорогой проф. настил но другого цвета, в принципе пошел бы на
    заднюю часть, там все равно лес, а вот внутри периметра надо что бы был одинаков.
    тогда лучше не рисковать.
  10. NetWorm
    NetWorm
    NetWorm
    а что дает подушка вообще? во второй или 1й теме кто-то делал, все вроде только хвалили я же сам ничего не придумывают а из прочитанного компилирую) по идее снизить пучение хотя какое пучение если лента и так над поверхностью... я хз видимо не надо
  11. NetWorm
    NetWorm
    NetWorm
    Раз негатива нет я так понимаю вариант рабочий можно применять
  12. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Ради посмеяться, писал как-то тут, как лучше закрепить лаги 40х20 между бетонными столбами, предлагали разное (поясовку стальную, анкера и т. д), он посмеялся с меня, взял просверлил дырки в столбах, вбил 14ую арматуру по 10-15 см, засунул в них профильную трубу прихватил с внешней стороны и все)
  13. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Не дописал, тесть посмеялся с меня)
  14. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Могут быть разные оттенки... А я себе вообще полностью перекрашивал свой проф. настил. Я думал, что его не перекрашивают, но сказали, что порошковая краска красит все. Так что можете его попросту потом перекрасить!
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И какова же была стоимость подобной "операции"?
