Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    От 1000/м2
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    :super:
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И к чему была подобная "операция" по подобной цене? За эти деньги можно купить новый профнастил с высококачественным покрытием.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Тверские Заборы, А мне почему-то сразу показалось, что это просто реклама очередная...
  5. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Подскажите, как закрепить лаги на столбе, столб с планкой (прикрутить шурупами, прикрутить болтами или приварить?
    Как сделать красивый угол забора, в том числе если профлист выходит за край столба.
  6. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Сварка быстрее, можно прикрутить, но небольшие затраты + времени больше + болты видны будут
  7. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Со сваркой понятно, будем орудовать полуавтоматом!
    А как быть с углами, если лист выступает за край столба? Резать или загибать?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Загибать. Только предварительно (при сварке лаг внахлест) зарезать лаги под 45". Если лаги встык, загибать с небольшой "петлей". Это убережет профнастил от деформации.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Скорее антиреклама)! Объясняют как делать точно не надо. И почему).
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Слишком много информации)! Для того чтобы сделать красиво важно понять принцип построения "лесенки". Здесь главным является равномерность уклона. Если он равномерен (что является идеальным вариантом), построение подобной конструкции сводится с делению перепада на количество пролетов ограждения (единиц, пар, троек и пр.). Рассмотрим на примере забора длиной 25 метров с перепадом 1.5 метра. При расстоянии между столбами 2.5 метра (возможно любое), имеем 10 пролетов. Первый и последний пролет лучше сделать вровень с прилигающими стенками забора. То есть можем сделать 9 " ступенек" по 16-17 см.
    Что касается предложенного чертежа. Лаги надо варить в горизонт, дублируя "ступеньки". Помните, верхняя лага должна быть по всему забору на одинаковом расстоянии от верха профнастила. Это залог качественной установки забора. Данный чертеж - работа дилетанта.
    Что такое лист с8 5 метров или 2.5 метра? При вертикальной раскладке профнастила ширина листа с8 1200 мм., в чистоте 1140-1150 в зависимости от производителя.
    Желаем удачи и успеха!
  11. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Спасибо большое за ответ, не ожидал получить от Вас в выходной день, но очень рад.
    1. Про первый пролет на ровне с прилегающим я допёр, может у меня получится и последний вровень. Но вверху участка буду делать забор с кирпичными столбами и ленточным фундаментом (на потом...), если будет чуть ниже, может и не заметно.
    2. У меня закрались тоже сомнения по схеме. Ведь если сделать лаги по горизонту (по уровню), то потом легче будет поймать горизонт профнастилом (верхняя лага должна быть по всему забору на одинаковом расстоянии от верха профнастила). Вот и у соседа так, как Вы советуете. забор соседа.jpeg
    3. Я перепутал высоту (может быть любая у Металл Профиль) с шириной. Хочу заказать
    ECOSTEEL® Мореный дуб матовый с минимальной волной, выглядит как дерево. мор. дуб.jpeg
    4. А по остальным размерам: труб, глубин высот, диаметров все ли правильно?
    Спасибо всем.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По аналогичному профнастилу есть тема в этом же разделе. Посмотрите.
    По трубам. Толщина стенки столба лучше 3 мм., хотя и 2 мм. хватит. Лаги лучше в три ряда. Заглубление столбов должно быть ниже уровня промерзания.
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    А чем обусловлен этот залог по отношению к горизонтальности лаг? Так из любопытства.
  14. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Подскажите, трубы 50*50*3 хватит для столбов?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Во-первых, это внешний вид. А во-вторых, при креплении листа разметка под саморезы становится идеальной.
