Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хватит.
  2. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    У нас промерзание 1.5 м, а можно ли заглубить столбы на 1,1-1,2м?
  3. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Проверить себя будет легче при горизонте и ряд саморезов будет параллелен верху листа.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В принципе можно, но угловые, воротные и калиточные ниже 1.5.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Подскажите, плиз. Такой способ крепления:
    Он надежен, уступает ли сварке?
    Просто я прикидываю варианты - можно купить столбы с приваренными пластинами, а лаги к этим пластинам просто крепить болтами. При таком варианте отпадает необходимость в сварке. А то на освоение сварочных азов тоже время уйдет.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Немножко подумал над данной схемой и увидел такой минус. Если лаги не соединять сваркой в произвольном месте забора, то надо либо их делать 3 метровыми, как предлагает та фирма (что наверное не слишком здорово для устойчивости забора), либо покупать 6-метровые лаги, но отрезать кратно 2,5 метров. Либо колхозить соединения лаг с помощью дополнительных пластин.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Подобный вариант возможен, но: научиться варить можно за 2 часа - на крепление с помощью болтов уйдет больше времени; жёсткость каркаса при сварке значительно больше.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Тут у меня возникла дилемма. Участок соседа сбоку имеет только столбы и поперечины. Участок стоит на продажу. Я спросил можно ли приделать свой профлист на его стойки, получил разрешение. Нынешним хозяевам по сути всё равно какой стороной и как будет крепиться, но хочется чтоб в будущем не было конфликта с соседями по этому поводу. Хочу к себе сделать серой стороной, отсюда вопрос - в какой цвет покрасить столбы, чтоб хорошо сочетались с коричневым профлистом? На противоположной стороне продаваемого участка профлист тоже коричневый (уже сосед с другой стороны сделал).
  9. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, сосед будет продавать участок со столбами, а теперь с забором. Новые хозяева непредсказуемы, могут снести свой и Ваш забор или не дать разрешение на постройку др. забора и т. д. Я бы поставил новые столбы и сделал бы свой забор тем цветом, что нужен. И уже новые хозяева будут учитывать Ваше мнение и т. д. Я для себя решил выбирать наименее рисковый вариант, что бы потом не переделывать или можно будет изменить с минимумом допол. трат. Удачи.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @YaguarMax64, новые столбы ставить негде. Уже рядом с каркасом забора стоят постройки (как полагается в метре. Но вы меня конечно напугали немного. Хотя я вот надеюсь на адекватных новых соседей. Вообще сужу по себе. Если бы я покупал участок с забором с двух сторон, мне было бы всё равно на то, какой стороной и кто сделал. Главное чтобы он был и что на него не надо тратить дополнительные средства.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нужно схитрить немного). Получить у продающего соседа согласование на установку глухого забора необходимой вам высоты в письменной форме. После этого делайте как хотите. Новые хозяева будут юридически бессильны.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Тверские Заборы, да дело то не в высоте. А в том, каким цветом покрасить соседские столбы перед навешиванием листов, чтоб было симпотишно с коричневой стороной. Думаю либо коричневым либо черным. Оба варианта выглядят неплохо. Вот фото соседского участка:
    На следующем соседском участке видно сочетание серых столбов и коричневого забора - хреноватенько. Но там сначала один хотел сделать забор, поставил столбы с лагами, а другой взял и забацал свой с черными жилами по краям.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Лучше коричневым, на нем ржу меньше видно.
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Отступайте 1 см от столбов и ставьте свои и забор, какой хотите. У меня сосед справа поставил свою баню в 50 см от забора, на мой вопрос о желании поставить забор из профиля, возразил, якобы тень будет и продува воздуха не будет, но вроде разошлись с миром. Сосед слева (купил дачу месяц назад) заявил, что будет тень от моего глухого забора на 2м, пришлось мне упомянуть, что моя газовая труба идет над моим забором из рабицы и ему со своим новым забором придется отступить на те же 2м, хотя я не настаиваю. Сосед снизу (до хозяина не дозвонился, но взрослому сыну сказал о желании глухого забора) тоже поставил стену в забор, может не захотеть (ходят через мой участок), но надеюсь бузить не будет из-за своих нарушений. А сосед через дорогу, не получил согласие на установку общего забора от своих соседей, отступил от рабицы на 1м и поставил глухой забор. Но чудом через неделю рабицы не стало и несговорчивые соседи увеличили на 1м возделываемую площадь. Эх отвлекся, а мне еще монолит по профнастилу изучать... забор соседа.jpeg забор соседа.jpeg низ к Волге.jpeg низ слева.jpeg низ справа.jpeg
  15. id13091428
    id13091428
    id13091428
    Всем доброго времени суток :)
    Полистала тему, но не нашла ответ на свой вопрос. Наступила пора поставить новый забор, профлист куплен, осталось купить трубы и лаги. Если с лагами ещё боле менее в цене разобралась, то с трубами хочется сэкономить. Нашла 57*3 мм за 75 р/м, но гложут сомнения, что уж больно тонковата труба. Вообще рассчитывала купить 73 мм за 300 за трубу 3м, но цен таких этой весной даже близко нет :(
    Есть ещё вариант с проф трубой 60*40, но дорого 450 р за трубу 3м.
    Как думаете, возможен вариант с 57 мм? Или всё таки задушить жабу и потратится на проф трубу?
