Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @id13091428, а много столбов то надо?
  2. id13091428
    id13091428
    id13091428
    @Demokratus, 9 столбов. Из них получается 3 на ворота и калитку. Протяжённость забора 16-17 метров
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Труба нормальная. Смущает только цена. Реальная 125-135 за метр. На ворота и калитки не подойдет.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Собираюсь сделать свой первый забор из профлиста.
    Столбы 60х60х3 три метра, лаги 40х25х2, высота профлиста 1,8 м, расстояние между столбами 2,6 м. Из-за пучинистого грунта, столбы в лунке буду заливать бетоном только на 30-40 см, а далее 90-80 см уплотненный щебень. Прошу конструктивной критики.
    И что можно дополнительно сделать для уменьшения вибрации забора?
    1. Если вместо столбов 60х60х3 использовать столбы 80х60х3 это на много уменьшит вибрацию забора?
    2. В каких случаях делают три ряда лаг?
    3. Есть ли официальные рекомендации производителей профлиста, как правильно делать забор из их продукции?
    4. Какова примерная цена работы (без материала) за погонный метр?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Начну от обратного:
    Стоимость монтажа 300-600 рублей за метр.
    Инструкций никаких нет.
    Три ряда лаг делают для увеличения жесткости конструкции воимя противодействия ветровым нагрузкам.
    Что Вы подразумеваете под "вибрацией"?
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Тверские Заборы,
    Если ударить рукой по забору, то забор длительно вибрирует. Тоже самое происходит и от порывов ветра. Это наблюдение за соседским забором на даче.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хотел бы обратиться к авторам последних постов.
    Зачем бетонировать столб на дне ямы на 30-40 см? Давайте попробуем объяснить данное действие с точки зрения законов физики и здравого смысла. Что это даёт? Жду аргументации.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если подразумевать данный эффект, лучше использовать 80х80х3, заглубление и бетонирование от 1500 мм., лаги 50х25х2 в три ряда. Это снизит "гибкость" конструкции. И крепление профнастила в каждую волну.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Образуется бетонная пятка, которая противостоит выталкиванию столба касательными силами пучинистого грунта (естественно, если к низу столба приварены стопоры)...
    И получится золотой забор...:)] Ищется "Золотая середина".
    Чем в этом случае хуже столб 80х60х3 (ведь с помощью уширения устраняется "дребезг" только в одном направлении, поперек забора, вдоль и так все нормально)...
    ИМХО заглубление бетонирования ничего не даст...
    Насколько, с точки зрения гибкости, круглые столбы крепче квадратных (прямоугольных)?
    Какой асортимент круглых столбов соответствует квадратным (прямоугольным) с точки зрения устойчивости забора в поперечном направлении?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как минимум один минус такого метода. Бетонная пятка должна находиться ниже глубины промерзания. Например для Питера с глубиной промерзания 1,2 метра, столб придется "закапывать" на глубину не менее 1,5-1,6 м. То есть общая длина столба должна быть не менее 3,3-3,4 метра (для 2-метровой высоты забора).
    Если учитывать, что длина продаваемых столбов обычна отталкивается от 6 метрового хлыста, то получится, что столб будет очень "нестандартный"
    Если же делать бутование, то на дно 1,5метровой лунки кладется 30 см щебня, а потом столб на глубину 1,2 м бутуется. Наружу торчит 1,8 метра
    Я так думаю! :)
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Бетонная пятка)? Так наварите металлическую. Только для этого?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Специально сегодня посмотрел на своем заборе. Проблемы нет такой. Столбы 60х60х3, заглубление и бетонирование 1.5 метра и 3 лаги 50х25х2
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какая высота забора ? На сколько см от земли? Какая толщина профлиста? Если у Вас стандартный столб в 3 метра и профлист 2м, то верхняя лага получается в 60 см. от края, не многовато ли, сверху лист не играет от ветра ?
    По каким соображениям применяли бетонирование, а не бутование щебнем ?
    Хотелось бы еще услышать ответ на вопрос
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Высота забора 2-2.2 метра. Лага 25 от верха. Столбы 3.5 метра. Бетонирование применяли на основании опыта по установке заборов, приобретенного в течении 10 лет.
    Круглая труба? По жесткости примерно одно и тоже. Ну если только малость покрепче. Существует мнение что профильная труба гниет быстрее. Не знаю насколько это реально. Вот сваривать на кругляк реально сложнее.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, забыл! Толщина листа 0.4 мм.
