Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Тыльная часть дачного участка огорожена деревянным забором на бетонных столбах (140х140х4000).
    Есть желание заменить деревянный забор на забор из профлиста с использованием бетонных столбов.
    Проблема заключается в том, что профлист должен быть расположен на расстоянии не ближе 10 см. от бетонных столбов. Как решить данную задачу?
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это только за работу ? Наверно сюда входит и установка столбов с бетонированием и приварка лаг?
    Кстати возник у меня вопрос. Ставил на выходных забор. Профлист С8 вроде как 0,45 мм. Вроде всё неплохо, НО так как креплю серой стороной к себе (лаги к соседу), то не получается у меня стык между листами. Такое ощущение, будто один (который накладывается) натянут, а второй, уже прикрепленный, подвисает и образуется посередине небольшой зазор. Плотно не хотят стыковаться в общем. Может по моему описанию подскажете как крепить С8 чтоб они плотненько друг к другу сидели? Лаги 40х20, расстояние между ними около 1,5 м. Щель прям ровненько посередине.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, ещё вопрос. Участок весьма неровный, то есть на одном конце он с низинкой (встаёт лист 2 м нормально), потом горбинка и лист 2 м уже не ставиться вровень с предыдущими, а потом опять низинка. Можно ли использовать листы разной длины чтоб это снивелировать?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Возьмите 4 магнита и повесьте на них лист. Если топорщится, значит так прокатан. Сделать ничего не получится.
    Стоимость указана "под ключ", начиная разметкой участка и заканчивая уборкой за собой мусора).
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, все верно. Можно и нужно.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Но с моей то стороны всё ровненько)
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Тверские Заборы, моя сторона - серая. У листа С8 с одной стороны почти целая волна, с другой половинка. Так вот я ставил листы справа налево (если смотреть на забор). При этом половинка слева, а целая часть следующего листа накладывается на эту половинку. Может я что то не так делаю и надо наоборот, половинка чтоб была с моей стороны, а целая снаружи? Вот сейчас подумал, что так и надо было делать...шорт.
    Чтоб было понятно вот картинка: лаги.JPG
    Я крепил как наверху (пока только 7 листов из 55), но я так понимаю надо как внизу
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    С8 это высота волны, а окончание листа зависит от набора роликов для его проката. Я видел 3-4 разных варианта. Вопрос по схемам еще состоит в том, какой стороной (окраски) производитель его откатал.
    В Вашем варианте нахлест правильный, но на нижнем рисунке).
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При такой проблеме, скорее всего, одна из сторон забора будет с подобными щелями. По схеме Вы просто меняете стороны местами. Проблема этим не решается.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Тверские Заборы, ну я всётаки попробую перевести укладку на нижнюю схему, так как на верхней - конец листа наверху, а в нижней схеме - конец листа внизу. В общем посмотрю как получится.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Желаю удачи!
  13. Stran88
    Stran88
    Stran88
    Доброго времени суток. В моей теме все игнорируют, спрошу здесь...
    Нужно поставить забор по одной стороне участка, всего 10 метров, но на этой стороне калитка и ворота. Материал - профилированная труба: столбы ворот и калитки 80*80*4, под сам забор 50*50*3, слеги 40*20*2. Покрытие - профнастил С8. По конструкции особых вопросов нет, но вот беда - на участке очень высокий УГВ. Вода начинает идти буквально на штык-полтора лопаты. При попытке пробурить лунку на 80-90 см, она практически вся заполняется водой. Грунт под плодородкой - суглинок/песок. Уровень участка планируется поднимать, навознЫм грунтом, в среднем на 20 см. Подскажите, пожалуйста, как лучше установить столбы? Насколько зарывать? Вбивать? Бетонировать?
    Место - Московская область, Раменский район.
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Подождите пару месяцев
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Согласен.
