Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Нужно поставить забор по одной стороне участка, всего 10 метров, но на этой стороне калитка и ворота. Материал - профилированная труба: столбы ворот и калитки 80*80*4, под сам забор 50*50*3, слеги 40*20*2. Покрытие - профнастил С8. По конструкции особых вопросов нет, но вот беда - на участке очень высокий УГВ. Вода начинает идти буквально на штык-полтора лопаты. При попытке пробурить лунку на 80-90 см, она практически вся заполняется водой. Грунт под плодородкой - суглинок/песок. Уровень участка планируется поднимать, навознЫм грунтом, в среднем на 20 см. Подскажите, пожалуйста, как лучше установить столбы? Насколько зарывать? Вбивать? Бетонировать?
    Место - Московская область, Раменский район.[/QUOTE]
    Сам нахожусь по соседству, места гиблые, требуют больших вложений, думаю подьем участка на 20см это ни о чем, а если еще и торф по близости то можно вечно подсыпать грунт. Буду делать забор не раньше июня, уровень должен упасть.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если есть возможность сделайте вокруг участка дренажную канаву. Вынутый грунт используйте для подъема участка...
    Если нет такой возможности ройте на участке пруд, вынутую землю на подсыпку...
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Чтоб было понятно, что за щель я имел ввиду выложу фотки:
    Внутри лист сидит плотно.
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Demokratus, мне кажется на втором фото нужно поменять нахлест, сделать слева на право.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это вид одного стыка с двух сторон).
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
  7. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    не важно, попробуйте поменять нахлест
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Тверские Заборы, @Leshy22, собсно так и хочу попробовать сделать. То естьподкладывать длинный стык на короткий (коричневой стороной к лагам), если опять так же будет, буду уже как писал выше переводить.
  9. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Здравствуйте.
    Буду летом ставить 26, 4 метра забора из профнастила. Грунт - плодородный слой сантиметров 30, затем глина. Промерзание по снип 1, 57 метра для глины. Решил буриться на 1,9-2 метра. Нижний метр бетоном, верхний - трамбовка пгс. Столбики уже привезли - из трубы НКТ 73х5,5 мм, длина 4 метра Высотой будет 230 см, поэтому 3 лаги 20х40х1, 5 - или лучше толщину 2 мм взять? Профиль с20 или с21. Силные ветра все таки не редкость. Расстояние между столбами 240 см. Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение о комплектующих. И надо ли на столбы снизу приваривать кусочки арматуры или профиля поперек - как зацепы за бетон, вместо пятки?
  10. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    На торговой базе посмотрел профиль 40х20х1,5 - совсем не впечатлил, рядом лежал 40х28х2 - уже заметно стенка толще. Но и цена - первый 58 руб\м, второй около 100:no:
    Рядом еще со стенкой 3 милиметра лежал - вот это явно для прожилин избыточная толщина.
    Никто не пробовал бутить столбы шлаком? У меня в городе металлургический завод и есть возможность купить мелкий шлак. У соседа таким отсыпана площадка перед домом - почти как асфальт. Он после проливки водой плотно слеживается. Даже машина несколько не продавливает, разве что, если дождь прошел, то немного от протекторов след останется. Но ни о каких колеях и речи не идет. Что если таким шлаком забутить доверха? Низ столба по-прежнему планирую бетонировать
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    В общем попробовал по всякому поиграться с установкой. И так и эдак. И всё равно эта щель появляется. В результате забил. Потом либо заклепками стяну посередине, либо просто саморезы вкручу самые маленькие на которые с другой стороны что-нибудь замострячу.
    При шквалистом ветре то ещё удовольствие вешать забор в одиночку. Вот что получилось)
    Зараза - разные партии - разные цвета. Но сейчас главное чтоб он вообще был, этот забор,
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Demokratus, я у себя на С20 нахлесты в середине заклепкой скреплял.
    Вот только сверлить одному хреново, нужно чтобы с другой стороны бруском подпирали, сохраняя плоскость забора.
  13. Олег_79
    Олег_79
    Олег_79
    Друзья, подскажите пожалуйста, очень плохо, что я угловые столбы забетонировал на метр и + нижняя отсыпка песком под пяткой 20 см. Верхом пойдёт монолитная лента 20на15см,типа висящей балки. Забор только начинаю строить, пишут аж до двух метров нужно закапывать в зависимости от промерзания. Забор строится в Рязанской области. 30см почва, 60см песок, потом глина.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Промерзание в Рязанской области 1,6 метра. Сами знаете, бывают и морозы хорошие без снега... Тем более, ниже - глина. Воде некуда будет уходить и выпрет. Не факт, что в первый год.
