Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Олег_79
    Олег_79
    Олег_79
    Спасибо! Прям хоть перекапывай...
  2. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Все у тебя с забором отлично! Сто лет простоит и будет только радовать!
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не надо выдавать желаемое за действительное.
  4. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Даже если закопаете на 5 метров- не вечный будет... сгниют столбы или погнёт трактор...
    у всего есть свой срок. что-то- раньше, что-то- дольше.
    стоит мой забор с заглублением в 80 см уже который год и не просится ни вверх, ни - вниз.
    может быть по нормам и надо... но- если следовать нормам- то и подушка под дорогами должна быть порядочной и финансы на ОКР и науку из бюджета должны выделяться... а по факту- кто- что смог осилить- так и живём.
  5. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Полностью с Вами согласен!
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    И все же...
    Столбы облитые бетоном и заглубленные при этом меньше глубины промерзания вылезают наружу. Вместе с бетоном и вылезают и ленту лежащую сверху поднимают. Ничего им не помеха. Но это только в пучинистых грунтах (глина, суглинок).
    Если вам повезло и у вас песок на три метра вглубь, так и лейте хоть бетон, хоть пгс, хоть просто забейте столб кувалдой. Будет стоять на месте, не убежит.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Много чего делается через... И повлиять в большинстве случаев на это крайне сложно. А здесь делаем для себя, это-то можно проконтролировать на совесть. Обычно, как только пытаешься экономить на мелочах, наживаешь себе большую проблему. И, если что-то не очень хорошее может случиться, оно обязательно случится. А планировать нужно лучшие варианты исполнения, даже при скромных финансовых возможностях, это принесёт удовлетворение работой и результатом.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Хотел бы добавить. Как правила дорожного движения пишутся кровью, так и строительные нормы слезами и расходами. Неглупые люди их составляют. Спорить с этим бессмысленно. А говорить что ничто ни вечно под луной ... удел дилетантов. Спасибо за внимание)!
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Олег_79, если денег до хрена, то можете закапывать их в землю смело! На самом деле у Вас все очень отлично! Глубина промерзания определяется при условии отсутствия снежного покрова на протяжении всего зимнего периода, в среднем за последнии несколько лет, как то так. По всей средней полосе России грунт больше чем на 40-50 см за зимний период не промерзает. Под монолитной лентой сделайте отсылку песком или сделайте воздушную прослойку, чтобы получился классический ростверк, (!) .
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Андреев Серёга, так точно.
    @Тверские Заборы, согласен со всем с Вами, но- скажем, что если лёгкий забор с ресурсом в 20 лет ни кто не будет ставить на забиваемые сваи.
    а капитальный каменный забор бОльшей части нашего населения не под силу.
    в действительности глубина промерзания за крайние годы не больше 50 см.
    да и старые постройки (заборы) с дубовыми столбами до сих пор стоят... при глубине ямы не больше 70 см. и ничто их не заставило вылезти.
    при том, что грунт- глина- самая настоящая...
    а по поводу дилетантства...
    кто- на что учился... по роду своей деятельности могу обслуживать сложные комплексы, и посему- способен разобраться во множестве вопросов самостоятельно, а не вестись у "профессианалов", предлагающих установку забора за космические деньги)
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    У меня 2 кирпичных столба на ленте глубиной 60-80см этой зимой выперло на 1 см, в не самых благоприятных грунтах. Трагедия? Не думаю.
  12. Олег_79
    Олег_79
    Олег_79
    Спасибо огромное всем! Следующие буду копать на 1,2м с 30см подсыпкой песка... Андреев Сергей, отдельное спасибо!
  13. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Достались безвозмездно вот такие трубы: 55x3.0, 75х4,0 (оцинкованные) подойдут ли они для забора из проф. листа (55x3.0) и 75х4,0 - на калитку и ворота? В планах хотел использовать 80х80х4,0 на ворота и 60х60х3,0 на забор.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Подойдут. Только на ворота и калитку неочень эстетично.
  15. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста как поступить - высота забора 1.8 метра, столб для забора 60-60-2 - 3х метровый, соответственно в землю на 1.2 метра. планирую 70см выкопать 150 мотобуром, 50 см забить в землю но отсюда вопрос - что делать с 70 см дырки ? засыпать ее песком и или гравием (5-20) или же суглинком и трамбовать ? или скажем все тоже самое но "крышку" в 20 см сделать из бетона ? Все материалы есть на участке, не могу пока принять решение по креплению столбов...
    Почва суглинок не знаю скок см, дальше глина до воды в колодце 6 метров (д. Мерлеево, Чеховский р-н МО)
    И еще 1 вопрос - металл профлиста C8 0.4 или 0.5 ? Металл Липецкого производства, почти все сказали что ставь 0.4 и не бойся, а в 1 месте сказали ток 0.5, так как 0.4 для временных заборов, делать планирую сам в ближайшее время.
