Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что мешает нарастить мотобур до 120 см ?
    лично я планирую бурить 120 см, заливать бетоном на всю глубину и профнастил брать 0.45 мм
  2. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Начитавшись и пообщавшись в соседней ветке выбрал металл 0.5 так как разница с 0.45 5тр бурить буду 0.9 и на 30 см все же забивать столбы выставляя их по шнурке 0.9 м буду засыпать гранитным щебнем 5-20, я понял так - что нет смысла тратиться на раствор, он великолепно стоит в трамбованном щебне так как ниже уровня промерзания его пучить не будет.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    По поводу щебня. У наших соседей тоже были забиты щебнем столбы...так вот недавно заметил что их уже нет на месте...то есть совсем...кто то вынул
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    0,9 - как я понимаю, глубина? Какой регион? Думаю, эта глубина будет всяко выше глубины промерзания. И при самых неблагоприятных условиях (влажный грунт, сильные продолжительные морозы и отсутствие снега), если грунт промёрзнет более этой глубины, то выпрет ваш столб не зависимо от метода установки. Бурить надо в любом случае на глубину промерзания.
  5. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    МО Чеховский район.
    Полная длинна столба под землей будет 1.2 метра. Надеюсь все будет хорошо)
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А что в Московской области глубина промерзания 1.1 метра?
  7. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Мужики, что думаете всё-таки о комбинированном способе крепления столбов? Лунку на 2 метра (d 200). В нее столб, нижние сантиметров 60-70 забетонировать, а верхние 130-140 - трамбовка щебня с песком. Столбы НКТ 73 мм 4 метра. Забор из профнастила высотой 230 см. Грунт - сантиметров 30-40 плодородка, затем рыжая глина. Глубина промерзания в регионе для глины 1,6 м. Уже настроился было на трамбовку гранитного щебня с песком с проливкой на всю глубину, но терзают смутные сомнения насчет монолитности посадки столбов, не будет ли люфт при качании рукой, ну и ветром соответственно
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    будет. со временем. лучше бетонировать. полностью.
  9. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    нет, если не ошибаюсь по снипу 1.6 сейчас, было 1.8
    Но все фирмы устанавливающие заборы в МО делают именно так, возьмите ТОП-5 в рунете.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    1.4 метра промерзание. Вопрос из детства: "а если они все с крыши будут прыгать, ты тоже будешь?")
  11. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    ) нет но опыта в этом нет, по этому на 1.2 без раствора на щебень гранитный)
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вот если Вы пробурите 1.2 метра и забутите, то вероятность пучения будет значительно ниже, чем в первом варианте. Хотя и не исключена.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь. источник ?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    СНиП ! От 1.1 до 1.44
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оказывается, вопрос сложный.
    @Тверские Заборы, не могу признать, что Вы правы, но и я то же не совсем неправ.
    вот нашел картиночку
