Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Нормально.
    Выше бетонировать не нужно. Можно даже 400-500 мм. И можно на конце столба перпендикулярно столбу приварить небольшой уголок в качестве якоря.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мое почтение :hello:
    Для сетки рабицы нормальная глубина, а для профнастила не годится. Выпрет столбы и профнастил пойдет волной. Заглубляйте на 1,8-2,0м.
    Так и нужно сделать (и песком, и гравием)
    :no:
    Зависит от Ваших финансовых возможностей. Лучше, конечно, 0,5, т. к. он жестче и меньше загибается.
  3. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Народ нужна срочная помощь! Завезли для забора профлист с20, сразу не проверил, а когда посмотрел толщину листа микрометром, мне поплохело: общая толщина с покраской около 0,3 мм. Лист высотой 2 м. Вокруг сплошные заборы. Ветер не должен быть ураганным. Ставить буду на 2 лаги. Столбы с переводами есть возможность установить по верхнему краю листов. Точнее планирую. Посоветуйте пожалуйста! Рабочие уже во всю работают. Годен ли этот лист или я " попал"?
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да сойдёт, если уж куплен и ставится. И если сильных ветров не бывает. Всё-таки высота профиля нормальная, не С8. Держаться будет. А толщина удивила... Наверное, цена была "вкусной"? :)
  5. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Да не слишком много сэкономил - то. Вопрос скорее был в удобстве, привезли всё сразу. :)
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Как много тут я пропустил... какие прекрасные баталии про глубину -мое любимое.
    Чото не приходят уведомления...
    Уважаемые, копайте в москве и прилегающих областях 1.5м - не ошибетесь. Проверено мной по опыту, проектами, экспертизами и прочими согласованиями.
    ТЗ - прав, а все остальные не правы. :victory:
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Таких в инете можно тысячу найти. Вопрос в действующих.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Приятно снова Вас видеть!
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    При смещении лаг к краям листа он в середине будет расходиться. Панацеей может выступить третья лага, ну или замена листа. Имейте ввиду, подобная толщина листа оцинкована не горячим цинком, а электролитическим (могу путать точное название).
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да и грунтов кроме суглинка в МО и рядом практически не встречается. За редким исключением. По долгу работы часто вожусь с геологическими колонками.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    действующих согласно указке госта ? или законам природы ? и не кажется логичным, что камень промерзает всетаки глубже чем глина ?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Странный набор слов)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для тех, кто не хочет вникать в их смысл - да)
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Я даже комментировать не буду особо...
    Для тех кто не в курсе поясню. Госты периодически проходят актуализацию согласно климатических, технических и прочих текущих изменений. Это и называется "действующий норматив" - документ прошедший последнюю актуализацию
    Согласно нормативов в подмосквье действует глубина промерзаний 1.4 м это на глинах и суглинках.
    На песках и супесях глубина ввиду меньшей плотности грунта увеличивается, но таких мест в МО мало. Скальных нет совсем, можно даже не обращать внимания.
    А по природе глубже полуметра не промерзает, осоьенно там где не чистят. Можете сами гденить в марте проверить покопать, будете сильно удивлены.
    А так соглашусь с ТЗ, странный набор слов написанный с целью подковырнуть... В смыл такой ерунды даже вникать не хочется.
    ЗЫ
    Не хотел комментировать, а пришлось :))
  15. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Помогите, пожалуйста, разрешить мою дилемму. По-хорошему перед монтажем нового забора надо полностью убрать старый, затем установить крайние столбы, натянуть шнур, и по нему через равные промежутки устанавливать остальные столбы. Однако в моем случае так действовать не получится - живу в очень оживленном месте, рядом общаги, бродячие собаки, бар, магазин и прочие прелести. То есть оставить участок без забора ну никак нельзя. Выбрал промежутки между новыми столбами 240 см и получается что для монтажа нового столба нужно вытаскивать старый. Сделать все за один день никак не получится - бурить вручную 2 метра. Первые полметра много камней с кулак. Мне видится выход только в том, чтобы ставить забор поэтапно - поставил три столба, наварил прожилины, повесил профнастил. Но как тогда получить ровный, влинию забор?
    Подскажите, пожалуйста, ваши соображения.
    Для понимания масштабов - фото состояния и размеров старого забора.
