Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Витя84
    Витя84
    Витя84
    2 соседа 1 забурился на 3 м устанавливал он так: пробурили 3-4м, затрамбовали щебнем с песком, чз год 1 столб выше другого на 50 см, 2 сосед забурился вроде бы на 2 точно не помню или 1.7 и забенонировал, терь каждую весну наблюдает как они ходят) уже думает вытаскивать их.
    Знакомый вообще на 60см забил столб и у него почти не выпирает. У нас земля такая, как повезёт.
    ок, щебень не уйдёт в землю? Просто почитал форум, пишут что расползается, 5-20 фракции хватит?
    ок, сам склонялся к такому варианту изначально было 40х20х2, расстояние мб столбами у меня только в 2х местах 2.5м в основном 1.8-2м
    (закапываю его на 50 см) получается он будет как ленточный фундамент, на нём счищаю бетон до 2х арматур и к ним привариваю пластину 15х15х5 на неё привариваю уже свои столбы и если будет это всё дело играть, то уже всё вместе, вес у пасынка 600+ кг (схема проверена и работает:))
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот это и самое главное - определиться сперва, какой именно на вашем участке грунт. Он может быть разный даже в разных местах участка. Увидите, когда бурить будете. Но, честно, не представляю, как у человека, пробурившегося на 3-4 метра (!) могло выдавить на полметра забутованный столб... Тут, наверное, есть какие-то нюансы у него.
    У меня чернозём на метр с лишним, потом глина. Ничего за пару лет пока никуда не ушло. Если даже будет оседать вокруг столба, всегда можно подсыпать сверху и подтрамбовать. Именно 5-20, на мой взгляд, самое лучшее - плотнее забутовка, крепче будет стоять, меньше заиливаться с годами.
    Это было бы лучше с точки зрения того, что их варить попроще. Полторашку не сильно опытный сварной может просто прожигать, насмотрелся на такое у соседа.
    Ну, смотрите сами, хозяин-барин... Вес пасынка ничего не даст, когда начнёт пучить грунт, для него это мизер. Я бы не рисковал, сами говорите, что грунт везде по разному себя ведёт. Где-то проверено и нормально, а где-то может и не сработать... Такой метод на пучинистых грунтах точно не подходит. Я у себя воротные столбы заглубил почти на 2 метра, и связал их сверху жёстко такой же трубой, и на щебень. Всё стоит прекрасно. Верхняя связка не даёт столбам гулять отдельно друг от друга в случае, если вдруг какому-то из них захочется наклониться от веса воротины.
  3. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Лаги в 3 ряда, профиль 2 м. На каком растоянии от верха и низа столба варить прожилины?
  4. Strannik753
    Strannik753
    Strannik753
    Воронеж
    Забор из профлиста 30 метров. Высота профлиста 1,8 м. Под столбы проф туба 50х50х2 при ширине пролета 2м, лаги 40х25 в 2 ряда. Будет ли достаточно под столбы проф трубы 50х50х2 при пролете в 2м, или стоит сократить пролет до 1,5-1,7м? (Просто материал уже куплен и если столбы жидковаты для пролетов в 2 м, то проще на данный момент сократить длину пролётов.)
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Если сильных ветров нет, то сойдет .
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Все будет ок. У самого сделано почти так же, точнее пролеты ближе к 2.5-3м. Все замечательно уже 3тий год (или 4ый, сам не помню уже)
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ширины пролета достаточная. А какая у Вас глубина установки столбов с землю? На это тоже стоит обратить внимание...
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    У них должно быть так.
    Глубина промерзания грунта в Воронеже
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,1м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,3м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,4м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 1,6м
    От этого и плясать, смотря какой грунт непосредственно на участке у @Strannik753, на такую глубину +10см и копать
    думаю h=1,2-1,4 при Lпролета 2м - вполне достаточно будет
  9. Strannik753
    Strannik753
    Strannik753
    Воронеж
    Насколько сильных?
    Примерно так и собирался. (Грунт 40 см земля, потом что похожее на глину)
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Strannik753, делайте рубль-тридцать (сорок) не промахнетесь.
    Бут или бетон?
  11. Strannik753
    Strannik753
    Strannik753
    Воронеж
    Бетон. По улице все бетонируют. В принципе все нормально. Бывает выпирает шляпку бетона от силы на 1.5 см не более (столбы были заглублены на 0,5-0,6 м.).
    Еще вопрос если на метр залить, а см 30-40 забить, можно так?
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    не знаю, не уверен что будет хорошо.
    категорически не советую. у вас во круг столба останется пучинистый грунт, да еще и спресованный.
    Я ваапще не советую забивать столбы никому и нигде кроме пожалуй песчанников... там пофиг
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В скалу хорошо тоже)
  14. hank190
    hank190
    hank190
    А если больше бурить нет возможности а надо глубже?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мне показалось что он имел в виду бурить 1400, от -1400 до -400 бетон, потом от -400 до 000 бут.
