Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В связи с чем прекращается возможность бурения? Только если с длинной бура - наращивайте, как это сделать я ранее не раз описывал, с картинками да чертежиками
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    В чем смысл делать бут у поверхности? Тем более забутить на твердое дно - не получится и безсмысленно.
    Я разумею именно что есть у человека возможноть забурить на метр, дальше вбить столб. И этот же метр забетонировать... так частенько делают... для первичной экономии.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Чисто физически бурить после полтора метра не возможно. Я сейчас делаю так, бурю 1.5метра дальше
    30-40см вбиваю, и бутую гранитным щебнем 5-20.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Любителям бетонировать столбы нашел фотку из жизни:
    Бетонный столб, сверху лента, еще выше террасная доска. За 5 лет бетонные столбы вылезли порядка 30 см. на разную высоту.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это не имеет под собой никакого смысла. Силы пучения будут действовать на низ бетона и выдавливать его вместе со столбом, вне зависимости от глубины того, на сколько он забит.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И о чем это говорит? Хотелось бы услышать Вашу версию. Пока Вы будете искать аргументы, постараюсь доходчиво объяснить. В данном случае нарушено одно из условий при использовании технологии. А именно, или столбы под ростверком были забетонированы не ниже глубины промерзания или песчаная подушка под ростверк (если она вообще была) недостаточной толщины.
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Очень интересно, как сам автор фото сделал бы подобную конструкцию.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Конечно же столбы были залиты выше глубины промерзания.
    Точных нюансов изготовления именно этой конструкции я, если честно не знаю. Просто показали - вот проблема, надо переделать. Подрядная организация будет удалять бетон, и вкручивать винтовые сваи.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если бы мне понадобилась лента для террасы (как на фото), я бы выкопал котлован по длине ленты, удалив плодородный грунт до твердого. Застелил бы геотекстилем, отсыпал песком с трамбовкой сантиметров 10-15, сверху щебень с трамбовкой, еще 10-15 см. Далее опалубка, арматура, бетон. И никаких колонн в землю.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А почему без колонн?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, какой в них смысл?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Смысл данной конструкции заключается в бетонных опорах, заглубленных ниже глубины промерзания, и их бетонной связке (ростверке). Причем благодаря песчаной подушке от 20 см. (её, кстати, можно впоследствии удалить), связка будет висящей. Вся нагрузка приходится на ростверк, а тот передает ее на сваи. Если их нет, то силы пучения будут действовать непосредственно на ростверк, и подушка из песка и гравия, а также геотекстиль не в состоянии будут этому противостоять.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это вполне разумное и логичное объяснение. Согласен. Тогда задам вопрос: на бетонную сваю в грунте действуют силы пучения только снизу? Или есть и силы бокового трения, которые смогут выдавить сваю наружу? Ну, и сразу - насколько ниже зоны промерзания нужно делать бетонные колонны, чтобы боковые силы пучения не смогли поднять сваю вверх?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не смогу дать точного ответа на Ваш вопрос. Для того чтобы это сделать необходимо понимать геологию местности, глубину промерзания, а также необходимую несущую способность.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Глупая фраза, но... Под заборы с кирпичными столбами мы делаем сваи диаметром 250 мм, глубиной 1.6-1.7 метра, по ним ростверк 600х250 мм с уширением до 380 под столбы. Песчаная подушка 250 мм. Я не видел проблем.
