Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну, так тема то о заборах из профнастила. Давайте усредним значение.
    Кстати я не просто так интересуюсь. Мне предстоит начинать стройку этого замечательного сооружения.
    Допустим у меня суглинок на глубину 2,5м. в Лен. обл., столбы 60х60 через 2,5м., две лаги и профнастил 1,8м. Ветровая нагрузка средняя, вокруг кусты ивняка, осины, ольхи и т. д.
    Глубина промерзания кажется 1,5м. На какую же глубину закапывать бетонный столб? И главное какое будет отличие, если столбы не бетонировать, а бутовать ПГСом?
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это дорогая конструкция получается. А без ростверка есть смысл бетонировать железный столб? Или ПГСа хватит?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Пгс не пойдет вообще. Нужен гравий. Глубина промерзания в Ленобласти, вроде, 1.2 метра. Значит можно бетонировать на 1.3-1.4 метра. Мое предыдущее повествование было посвящено фото.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    не поверите, впрочем я сам тоже удивлен.
    Данные по Питеру
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,0м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,2м
    1.5 бетонирования - достаточно. Для бута тоже, но можно и сократить до 1.3м
    ПГС. я уже писал, к сожалению не в этой теме...
    В двух словах, то что продается под видом ПГС - просто не сеяный песок и не более того.
    Сейчас найду ГОСТ для ПГС, в теме про дороги писал
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    • ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
      4.3.3 В природной песчано-гравийной смеси содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе.
      4.3.4 Обогащенную песчано-гравийную смесь в зависимости от содержания зерен гравия
      подразделяют на пять групп:
      1-я - с содержанием зерен гравия от 15 % до 25 %;
      2-я » » »- СВ. 25 % » 35 %;
      3-я » » » »- 35 % » 50 %;
      4-я » » » »- 50 % » 65 %;
      5-я » » » »- 65 % » 75 %.
      Допускается поставка обогащенной песчано-гравийной смеси, получаемой добавлением в
      смесь или удалением из нее гравия или песка, или того и другого одновременно;
      допускается также
      добавление в смесь щебня или дробленого песка, или того и другого одновременно. При этом при определении группы смеси щебень включают в гравийную составляющую, дробленый песок - в песчаную составляющую смеси.
      Допустимое содержание в обогащенной смеси щебня и дробленого песка определяется по
      согласованию с потребителем.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это понятно. На фото ясно, что столбы были забетонированы неглубоко, да еще и похоже конусом залиты, как морковка.
    Так в случае отсутствия ростверка какая будет разница между бетоном и бутом? Бутить то проще и дешевле. Зачем бетон?
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Если и использовать ПГС - то только собственного замеса, причем как минимум 5группы, а лучше 6той :)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    При работе с кирпичом - бетонное основание необходимо.
    А для заборов без кирпичных столбов или поясов - лично я не вижу смысла в бетонировании, кто то считает что только это и может быть надежным.
    я исхожу ихз того что когда нибудь вдруг не дай бог придется извлекать столб из земли (анпример разворотит все рухнувшее дерево).
    ТАк вот извлечь бетонную чушку со столбом - удовольствие еще то, я проверял, я знаю :))
    Гравий или ПГС раскопать всяко проще
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Читал уже это повествование :victory:
    В моем случае есть песок намывной. Привезу щебень 20-40, планировал засыпать щебень в лунку со столбом послойно, по 10-20см, трамбовать, потом подсыпать песок, проливать водой и так до верха. Рабочий вариант?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот это тоже разумно и логично. :super:
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вполне, я так и делал - все прекрасно, мои сколько там... 160 чтоль метров стоят как новые
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    От и мне 150 метров надо поставить. Бур на 250 лежит, дожидается начала работ
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Magnum2123, не забудьте нарастить бур как я тут 10ток или около того страниц описывал...
    если у вас простой садовый, то он слегка коротковат... он практически ручками в землю упрется, а в такой позиции вынимать влажный да и не только влажный суглинок -очень тяжело...
    так что смотрите так, глубина забура + 0.5м - тогда будет вполне удобно.
    Естетственно это для простого ручного садового бура
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Так я и не бетонирую, бутую.
