Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы все пытаетесь сделать что-то фундаментальное, используя экономичные и допотопные материалы. Используя вышеуказанные способы, вы забываете, что не исключаете, а снижаете риск деформации конструкции ворот и калиток. При этом, что вы будете делать когда (не дай Бог) выпрет один из столбов? Сила пучения согнет 40х40х3. Может проще использовать регулируемые петли створок? Например Локинокс. Деньги вы все особо не экономите, а петли стоят 3000-4000 рублей. Диапазон регулировки 5 см. Вполне достаточно.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Столбы то не нагружены, но имеют на себе прижимные ролики и ловушки, которые при выпирании столбов перестают работать. В 30000 при наличии ума и рук вполне можно уложиться.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Привет всем. Заказал сегодня профлист С21 0,45мм на забор, столбы 60*60 и прожилины 40*20*1,5 уже есть. Вопрос как расположить прожилины? -крутить листы в ребро 20 или 40, при расстоянии столбов 2,5м.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Добрый вечер! Только в 40! В 20 лаги будут провисать.
  5. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Я делаю так
    Прочитал про увод столбов. Поставьте две перемычки снизу.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    И ещё вопрос к практикам ! Если сварить два столба 60*60 вместе -получится 60*120 и использовать их для ворот и калитки какой стороной их устанавливать? широкой-120 к воротам или узкой-60?
  7. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Да не мучайтесь, лучше возьмите 120х120 ну или 100х100.
    P. S. На увод столбов сильно влияет забор если его плети приварены к воротно-калиточным столбам, и чем длиннее забор тем влияние больше.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Интересно! И как же он влияет?
  9. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Спасибо за инфу, я про такие вообще не знал. Можете поделиться подробнее? Может фото есть воротины с такими петлями? Буду очень благодарен.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    100*100 это конечно хорошо но нет возможности, а на счёт влияния тоже хочется узнать?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если забор имеет приличную длину и лаги сварены в кольцо, то металл лаг при нагревании на солнышке расширяется и наклоняет столбы. Есть где то в ветках формулы, можно посчитать даже возможное удлинение.
    У кого как, конечно. Если забор 10 метров, можно об этом забыть. У меня 60 м по стороне, и погодка солнечная часто, как сегодня +38...метал раскаляется ого-го. Чтобы не вело столбы, делал тепловые компенсаторы, разрезал кольцо лаг через каждые 20 м. И столбы ворот, а также угловые, в обязательном порядке разрывал компенсаторами.
    Если Вы хотите спаркой усилить столб, то логичнее ребром направить на максимальные (ветровые) нагрузки.
    Т. е. узкой стороной 60 мм перпендикулярно профлисту.
    Когда применяют прямоугольные столбы, например 40х80, то поступают именно так.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Посмотрите на сайте Локинокс
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    По поводу лаг, они не нагибают столбы, а сгибаются внутрь ограждения. Этому способствует незначительный изгиб, возникающий при сварке лаги к столбу.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Палыч Р34, Приветствую! Всегда хотел посмотреть, как конкретно это выглядит в натуре, так сказать! А то только теория... Нет ли фото этих узлов? Было бы ну очень интересно!
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не понял как это? у меня забор 40 м и примерно в середине его расположена калитка. забор варил осенью. сейчас на солнышке нагревается и калитка клинит.
