Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Надо просто закопать столбы на глубину чуть больше глубины промерзания в вашем регионе. Глубина легко находится по яндекс поиску.
    Не хотите делать гравийное основание, сделайте песчаное. Песок не пучинистый материал. Его всегда сыпят в основание всех конструкций
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вода из скважины никуда не денется, и будет рвать шов дальше.
  3. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Уважаемые форумчане!
    Какие заклепки подобрать для крепления профлиста к поперечинам? Основную часть хочу все таки кровельными саморезами укрепить, но каждый лист на 4-6 заклепок дополнительно, с целью создать
    хоть небольшие, но проблемы тем, кто захочет скрутить профлист.
    Насчет диаметра заклепок определился - 4 мм. А какой длины заклепки выбирать? Скреплять буду профлист 0.4-0.5 и поперечину со стенкой 2 мм. Какая должна быть длина заклепки, чтобы обратная сторона при вытяжении нормально расплющилась, сформировав достаточной массивности шляпку?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да какие проблемы, сверлятся на раз шуруповертом. если будут откручивать - то не руками же)
    посмотрите внимательно на заклепки и на процесс клёпки. массивность шляпки от длины заклепки не зависит.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сколько времени высверливать шуруповертом заклепку из нержавейки? А 4? Хлопотно это! Попробуйте!
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я про алюминий, который у всех)
    можно также зубилом срубить.
    а еще болгарка аккумуляторная - "воровской инструмент".
    если честно - о воровстве профлистов только в теории слышал, не представляю куда их девать - старые и дырявые.
    но может я и зажрался)
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А ездят потом по деревням "братья наши меньшие" на старых ржавых Газелях, и предлагают всем подряд за полцены б/у профлист на заборы, объясняя его наличие у себя тем, что какой-то хозяин им отдал старые листы после завершения стройки, а себе поставил новый кирпичный забор... Как один из вариантов...
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Про воровство много слышал, но за все время видел только один раз.
  9. Skb72
    Skb72
    Skb72
    По периметру участка установлен забор. Столбы залиты в лунки диаметром 300, на глубину 1500 мм. Наполнение профлист. Ставил в горизонте. Поэтому под профлистом местами правильный зазор 50-70 мм, а местами, из за неровности участка, он доходит до 500 мм. Участок буду выравнивать под общий уровень. Планировал заливать ленту, что бы не лазили собаки соседские и собственный кот не уходил за территорию. Но в этом году оценивая перспективу снятия профлиста, что бы не повредить его при копке траншеи под ленту, не знаю как правильно поступить.
    Дайте совет если кто проходил подобный опыт. Можно ли обкопать не снимая профлист, беспокоят места где профлист низко к грунту. А так же в месте где грантчит участок с соседями. Они отсыпать не собираются. Не будет ли заваливать ленту. И какая должна быть ширина и глубина в грунт. Арматура есть... Заранее благодарен.
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Поставить внизу сетку красивую. И проветриваться будет, и кот не пройдет. На форуме есть примеры.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    участкового на них натравить, пусть проверяет наличие ДКП)
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я, в целях повышения вандалостойкости забора, т. к. участок крайний, ставил на СТАЛЬНЫЕ заклепки (сталь/сталь) 4,8 мм длинной 6 мм. Это не нержавеющие. Просто оцинкованные стальные. Алюминиевые - это в пустую потраченное время. И прочности на срез нет (значительно ниже чем у саморезов кровельных) и стойкости против воров почти никакой.
    Стальную заклепку высверлить, да не сломав пару сверел по цене руб 200, да не попортить "в усмерть" поверхность листа...еще как постараться нужно. А ворам такая "экономика" совсем не нужна. Пройдут мимо искать более легкодоступный для "приватизации" металл.
    Длинны 6 мм достаточно, для профлиста 0,4 и лаги со стенкой 2 мм.
    Когда закончились 6 мм пришлось докупать 8 мм. Тоже нормально держат.
    Клепать стальные заклепки 4,8 мм правда нужен двуручник. Для одноручника...кисть Дикуля нужна.
  14. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Я буду добавлять еще болтов с полукруглой головой, а гайки сваркой прихватывать.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Долго с ними возиться, если пагоннаж забора солидный.
    И вопрос эстетики. Мне, лично, не нравится вид торчащих гаек изнутри.
    При использовании стальных заклепок и вид замечательный и вандалостойкость приличная.
    Мне эта технология понравилась. Хотя...по времени дольше, чем просто кровельными саморезами все крепить.
