Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Plukhov
    Plukhov
    Plukhov
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как грунтовать и красить лаги и столбы, уже установленного забора? Снимать листы и красить/ставить обратно? Не уверен что идеально сам все на место поставлю (183 метра, один). Аккуратно подлезать кисточкой? Пульверизатором, заодно и листы покрасить с грунтованной стороны? Или есть еще какие-то варианты? Подскажите кто как делал?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    К большому сожалению красить не снимая листа не получится. Придётся снимать. Когда будете это делать номеруйте их. После окраски возьмите два магнита от динамиков, оклейте тканью и, с помощью магнита, сквозь лист тот прикрепляется к лаге, повесить лист на забор. Совместив отверстия, закручивайте обратно. Саморезы лучше использовать новые.
    Желаю удачи!
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Предстоит сделать забор из профлиста между фильтрующей кассетой (дренажной канавой ЛОС, поднятой над уровнем земли на всю длину забора) и дренажной канавой общей дороги СНТ.
    Уровень грунтовых вод около 1м. Весною верховодка заливает дренажную канаву общей дороги СНТ, т. е. УГВ=0.
    Понятно, что металлические столбы забора постоянно будут находиться в во влажной и агрессивной среде.
    Отсюда вопрос из чего делать столбы и как лучше их устанавливать?
    На столбы хочу купить электросварные трубы 76х3,5, но не нравится их длина 10,5 м.
    Если разрезать на 3 части, то получается по 3,5 м, вроде как много на столб.
    Если разрезать на 4 части, то получатся короткие столбы по 2,6 м.
    И самое главное не знаю, как лучше устанавливать столбы: с заливкой бетоном или трамбование со щебнем.
    Чисто интуитивно склоняюсь к бетонированию столбов в опалубке из более широкой (толстой) трубы. Правда если для этих целей использовать асбесто-цементную трубу или ПНД трубу получаются столбы с не гуманными ценами…
    Может у кого есть опыт по установке столбов для забора во влажной и агрессивной среде?
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Длина столба 3.5 метра - идеальный вариант. Забетонировать на 1.5 метра. Гильза при бетонировании скорее навредит, т. к. грунт за ней будет слишком слабым (невозможно пробурить отверстие точно по заданному диаметру).
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я думал гильзу снаружи трамбовать щебнем, а внутри заливать бетоном. Или это уже перебор ?
    Где-то раньше читал, что при устройстве столбчатых фундаментов рекомендуется при заливке гильза из рубероида или оцинкованного листа.
    Может и в моем случае сделать гильзу хотя бы из рубероида или толстой пленки?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Снаружи утрамбовать гравием? Смысла нет. Рубероид, если очень хочется, можно поставить. Только какой смысл?
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Vladn0156, столб 3,5м - 1,5м в землю. глубина промерзания у вас 1,3-1,4м. как раз достаточно.
    гильзу, я так понимаю, вы хотите сделать как защиту от воды? думаю если бетон залить будет не хуже. также гильза будет немного болтаться в пробуренной лунке, т. е. изначально добавит НЕустойчивость столбу.
    как показывает практика, наибольшее ржавление наблюдается на выходе столба из земли. для предотвращения сего действа можно бетонировать с запасом, т. е. чтобы бетон был выше уровня грунта.
    т. е. заливаем бетон вровень с грунтом, потом ставим маленькую гильзу (я использовал прямые отрезки от пласт. бутылок) и заливаем ее.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Столбы будут находиться постоянно в воде. Используя гильзу большого диаметра с наружным трамбованием щебнем я надеюсь получить (совместить) преимущества как заливки бетоном, так и трамбование щебнем...
    Вопрос в подходящей гильзе, из чего сделать?
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Все со временем сгниет. РУберойд отлично за пару лет превращается в труху в сырой земле
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А если посмотреть в сторону пвх, бюджетные варианты есть?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не знаю... Можете попробовать в канализационные трубы запихивать... правда тогда только бетонировать...
    я просто бутил у себя. Столбы на метр в УГВ стоят... просто сделал антикор на подземную часть
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Vladn0156, и в чём преимущества трамбования щебнем?
    если уж совсем в воду не хочется - бурите лунку ниже глубины промерзания, заливайте бетоном с армированием, верхний торец делайте плоским и прикручивайте металл. столб на анкера. либо бетонируйте закладные и к ним варите столб.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здесь это много раз уже обсуждалось...
    В моем случае столбы устанавливаются в глине с высоким УГВ, между фильтрующей кассетой ЛОС и дренажной канавой дороги СНТ.
    Нужно как-то отводить воду от столбов. Трамбование щебнем решает этот вопрос, но не защищает металлические столбы от разрушающего действия сточных вод ЛОС...
    Поэтому нужно бетонирование столбов, но если между бетоном и глиной не будет щебня с песком (отвода влаги) то хоть на какую глубину бетонируй столб, его все равно зимой выпрет за счет сильного бокового сцепления бетона с влажной (замерзшей) глиной...
  14. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Подскажите пжл какая краска подойдёт для ворот и калитки под цвет профлиста ral 8017 (шоколад)?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в смысле наличие щебня понизит УГВ? каким образом?
    точно? сомневаюсь...
    так можете расширить лунку книзу (ТИСЭ) - такой клин никуда не денется)
