Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    какой плюс от забивания кроме "халявы"?
  2. xo3yain
    xo3yain
    xo3yain
    а это чё, не плюс что ль?)
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если в лесу колышков нарубить, воткнуть и между ними веревочку натянуть - так вообще ПЛЮСИЩЕ!
    дарю симпли-вуд-форест-нэйче технологию, не благодарите! :)]
    или еще пофиг-стайл - на земле известкой границу отсыпать.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Не всегда можно пробурить на такую глубину, причин много.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    "огласите весь список, пожалуйста" (С)
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Какой плюс в том что вы разворотите верхушки столбов кувалдой?
    Я понимаю когда "добить" надо 10-20 см, но когда полметра - это вред один и никакого плюса.
    "халявы" я в этом тоже никакой не вижу, просто лень и не желание выполнить работу "как надо"
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    "безвыходных положений не бывает" (с) Барон Мюнгхаузен
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите выбираю столбы с лагами на забор, на участке 80 см торфа затем 20 см глины, а потом песок, участок низкий по весне есть вода. Планирую столбы забивать. Профлист будет 2ух метровый. Так вот какие столбы взять 40х60 или 60х60 на столбы? И на сколько их забивать в землю и какой длины братьцелый столб.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    лучше так.
    Вапще не забивать
    В зависимости от места вашей дислокации.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Московская область, сосед в том году ставил столбы забивал стоит мертво не качается, вот тоже думал как он сделать. Хотел взять 4метровый столб и забить примерно на 2 метра. Уровень грунтовых вод по весне высокий, вода стоит, ближе к лету уходит на штык, сейчас около метра под землёй она. Если не забивать то как быть?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Бутить. Щебень, гравий и песок.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    На какую глубину бурить?
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Для подмосковья у нас нормативно принято 1.4м. По торфу я несколько затрудняюсь сказать. но думаю не отличается
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Maxim0712, бурите ниже глубины промерзания, если уж собрались бутить - щебень+песок - не пожалейте немного цемента) забетонированные держатся лучше.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Выбор сечения столба не столь важен, как важна в данной ситуации его толщина стенки. Если брать 2 мм., то, скорее всего, забить его на 2 метра будет затруднительно. Лучше взять 60х40х3 мм. Оптимально будет пробурить на 1.8 метра и забронировать на 1.3 метра. Далее можно забутить. В торфе бетон ни к чему. Единственное над чем придется поработать, так это над антикоррозийной обработкой той части столба что в грунте, но не в бетоне.
