Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот пока тут титаны заборостроения в сборе, может подскажите стоит ли при бутовании герметично заваривать дно столба, что бы грунтовая вода не попадала в него? Ведь в обычный столб поднимется вода, зимой замерзнет и столб порвет, так?
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А если засыпать готовую сухую смесь? Просто знакомые винтовые сваи крутят, и потом сасыпают пескомётов и все)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Винтовые то сваи же герметичные снизу как раз, вода в них не пойдет. А простой столб, он и есть простой столб. Что то я переживаю за это.
    Была мысль засыпать внутрь столба отсев. Не знаю поможет ли это или лучше все же заварить дно?
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Magnum2123, я ни чего не делал. Ни снизу не закрыл ни сверху.
    Не подняло, не разорвало. Все отлично. А угв у меня дюже высок.
    Заварка дна с последующей антикорозийной обработкой и закрытием верха продлит столбам жизнь, не более того
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Тогда это не Бут, а бетонирование.
    Бетонирование без ленты зачастую выброс денег на ветер. В сложных грунтах особенно. Простые бетонные плюхи корежит по весне
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Винтовые сваи бетонируют внутри для увеличения их несущей способности. А так же на случай того что когда метал прогниет таки, внутри останется хоть что-то усиляющее и несущее.
    Для забора это лишнее... В случае демонтажа вы такой столбик выдрать не сможете ничем кроме как краном
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    что значит простые плюхи?
    возникает такая картинка - ямка от штыковой лопаты и в ней лепёха бетона, типа кизячок)
    с чего им корежиться если их дно ниже глубины промерзания?
    домкратом на раз выдергивается)
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Как Вы к нам важно обращаетесь)!
    Весь вопрос опять же в толщине стенки столба. Если 2 мм., то можно и заварить. Только при этом неплохо бы и верх заварить аналогичным способом. Если толщина стенки 3 мм. и более, можно не утруждать себя данными хлопотами.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Пучение действует на бетон со всех сторон. Вынимая естественный грун из лунки и засыпая ее не пучинистым мы отрезаем ход пучению. А добавив туда цемента, мы делаем совершенно бессмысленным сам принцип бутования.
    Потмоу что это получается бетонирование.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну кому что нравится. Я не люблю выполнять лишнюю и бессмысленную работу
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так бетон по-любому не пучинистый)
    для этого нужно работать обдуманно и спланированно, чтоб потом не переустанавливать столбы...
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Потмоу мне не нравится делать бетонирование столбов. Минимум лента.
    А я об этом и не говорил. Столбы можно выдирать по не зависящим обстоятельствам... малоли упало дерево и поломало все... всякое бывает
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    забор может золотым получиться) в случае профлиста - зачем лента? я понимаю если кирпичный, то да.
    ну если уж всякие форс-мажоры предусматривать - тогда можно сделать армированную бетонную заливку в лунку, а столб сверху на площадку анкерами прикрутить. у гранд-лайна есть такой вариант.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Разговор зашел в тупик я так понимаю? Читайте с начала все что я написал кас. "как сделать"
    я не буду вам отдельно ничего объяснять еще раз. Главное вопрошающий меня услышал
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Wintt, возможно. просто не понял про бутование - вы про пучение говорили, но "непучинистый" бетон вам не нравится...
    вообще всё это бутование ИМХО только желанием халявы и обосновано. "и так сойдет".
