Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Их всего три.
    Первый, самый простой. Сделать забор лесенкой.
    Второй, самый затратный. Сделать планировку с подсыпкой части участка.
    Третий, оптимальный. С помощью изменения длины листа, выиграть можно 40 см. перепада (от 1800 мм до 2200 мм). Оставшиеся 20 см придется подсыпать.
  2. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    А если делать ростверк, то как выровнять от 1800 до 2200? Ростверк то придется наверное лесенкой делать в любом случае?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да, с ростверком выхода нет.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    зато кое где можно схалтурить применяя листы переменной высоты...1800-2000...и как вариант гдето даже 2200...
    верх будет ровным... зато с ростверком и низ будет выглядеть приятно... без ростверка дешевле, но тож ничо
    мдя... это предложение уже было озвучено...
    Хорошо... другой вариант... поиграть высотой ростверка от земли... где то 10 где то 20 гдето 30см.
    В сумме с переменной длинной листа можно достичь гармонии
  5. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Подскажите толщина профлиста для забора 0,4 подойдет?
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Буду делать забор из профлиста по стороне с соседом.
    Какой цвет больше всего похож на цвет грунтовки? Вживую я пока на образцах цвета не видел... в конторе предложили RAL 7004 - но по фоткам из яндекса мне кажется это очень темный цвет, ближе к серому. Надо что-то побелее-посветлее...
    Кто какие цвета берет на забор между соседями?
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
    СНиП 30-02-97
    6.2.* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
    Вы бы с соседа бамажку не забыли бы взять что он не возражает против глухого забора... а то сегодня "привет сосед" а завтра "козлина поганая"... дело то наживное
    Это если у вас СНТ конечно.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ и кое что еще не столь радостное
    Акутализированная редакция СНиП 30-02-97*
    СП 53.13330.2011
    6.2. По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Что характерно оба норматива носят в базах Действующий статус.
  10. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Я себе заливал ростверк с перепадом высот, но не ступеньками а плавно. листы резал по верхнему уровню, начинал высотой от двух метров, в конце получил 1,8. Нижнию кромку резал под конкретное место. Никаких заморочек не было. Было это три года назад.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    @Wintt, чем выше забор, тем крепче дружба между соседями. ;)
    Про номер цвета есть что подсказать?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Подойдет.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @S Solovey, к сожалению не могу ничего сказать, так как не являюсь производителем.
    Только могу подсказать какую краску использовать для столбов и лаг что бы долго держалась и подходила в цвет внутренней стороны листа
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы даже не представляете в чем забава! Цвет с внутренней стороны в одностороннем профнастиле не регламентируется. И подобрать соответствие невозможно. Производители об этом позаботились). Внутренняя станет сразу намного темнее. Иначе никто двусторонний покупать не будет.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    И какую же?
