Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Очень правильный совет при наличии излишка по ширине, потому что у C20 по рабочей ширине как раз примерно такая разница и будет, а сам по себе он значительно крепче. А ещё всегда можно накинуть одну лишнюю волну друг на друга, если так получается в каком-то случае нормально, это проще, чем отрезать. Меня пару раз такой приём очень выручил.
  2. Ruslan_74
    Ruslan_74
    Ruslan_74
    Неужели все подрезают излишки либо накладывают друг на друга? что-то не совсем верится, к тому-же большой расход получается. Из предложенного С8 либо С20, больше нравится С8, а что касается прочности то буду брать 0,5, думаю его заглаза хватит. если никаких вариантов нет, то придётся подгонять по факту, путем проб и ошибок)
  3. Ruslan_74
    Ruslan_74
    Ruslan_74
    Кстати, что касается цены то С8 в Челябинской области за 2 метра длинны при ширине 1200, начинается от 640 р.
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сразу видно что опыта нема). При строительстве чего угодно есть понятие "допуск". Невозможно все подогнать по проекту в милиметры. И в чем проблема разрезать профнастил? Это, кстати, самый простой способ.
  5. Andrey_Li
    Andrey_Li
    Andrey_Li
    Здравствуйте, сам читал здесь полезную информацию перед началом строительства забора в прошлом году, вот опишу чтобы а делал теперь не так, пусть комуто поможет.
    Итого; Забор из профлиста С20 коричневый 2,5м высоты. примерно 103 метра.
    Столбы 60*60*3, лаги 50*25*2 (норм!)
    Делалось по схеме; меж столбами пролет 2,5метра и 3 лаги.
    Столбы резал по 3,9м и на 1,6 м в землю.(в Мос. Обл) в низу приварил 8см уголка поперек, чтоб сопротивлялось выпучиванию. внизу примерно на 80см заливал (песок-щебень-цемент) верхние 80см просто на ПГС (песок щебень).
    Что сказать по столбам; Бурил мотобуром Элитех модель БМ-какаято двигатель на 70см3 (непомню, лежит в гараже) буром на 20 см. у меня суглинок. ВСЕ НЕ КАК В РЕКЛАММЕ! на 1,6метра, минут по 20 в сумме на лунку и "язык через плечо" если поподается камишек 4-6см то чуть руки невыварачивает! менял бур на 10см и выковыривал камни.
    Для бутования столбов нужен крупный щебень! крупнее40*40! и обязательно тяжелый лом! иначе крепко неразклинивается! и всеравно столб из 60*60*3 высотой над землей 2,3м. колыхается прилично! понял что нужно было столбы брать 80*80*2 (3)! представляю что там у людей со солбами забитыми на 80см в землю) они наверное всю жизнь будут слушать как их забор ветром калышет.
    Лаги 50*25*2 ок! двойка сваркой прожигается правда легко! тройка на столбах отлично варится даже любителем!) только электроды наши лосиноостровские типа МР3 неберите!) а то нервов больше потратите... берите электроды белорусские.
    4 столба обложенные кирпичем для ворот и калитки заглубил на 2,8м залил самомесным бетоном, сверху раструб с кусочками арматуры - переход с диаметра20см на квадратные 30*30см под кирпич!
    далее между бетоном и кирпичем рубероид положил для гидроизоляции. 4 столба по 2,6м высотой выложили мне за 20т.р. вот темпиратура -20С, столбы пока вроде ровные.
    (для москвичей, металл дешевле на рынке мельница на 3х точках у "слонов"-реально на обороте работают, дешевле я ненашел)
    Профлист С20 коричневый брал в уникме, там грандлайновые листы продают, я взял себе обычный двухсторонний полиэстеровое покрытие толщиной 0,45 - на ощупь нормально. дорогие покрытия брать нестал, потомучто непонял прикола когда с одной стороны лист покрыт какимто Пуралом а с другой стороны он ГРУНТОВАНННЫЙ? я этого непонял и взял обычный полиэстер с двух сторон
    -! когда приехала машина доставки грендлайна, водитель во время разгрузки моими бойцами даже невышел из машины! я подписал докуиенты ему, а потом обнаружил 10 листов с царапинами..(через уникму ничего доказать неполучилось. хоть бойцы при мне оккуратно снимали. Принимайте внимательно сразу! водитель невыходит из машины при разгрузки, это уже чтото должно говорить.
    Если мотобур никак небурет - полейте водичкой. но потом глину со шнека счищать крайне нерадостно.
    Всем удачи. извините за корявость, как всегда времени нет, а должок форуму вернуть хочется. полезный ресурс.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrey_Li, спасибо! Ваша информация и опыт будут очень полезны форуму. :hndshk::hello:
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лосиноостровскими можно только из свежеоткрытой пачки варить первый день, потом липнут)
    а монолит белорусский сейчас многие хвалят. хотя по мне и шахтинские ничего...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сушить надо.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну может вы тогда поясните почему другие сушить не надо?
    а ЛЭЗ нужно "сушить" даже когда на улице +30*С, причем именно МР3 :)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все надо сушить:)] И электроды тоже:|::)]
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Groundworkturf, ну не все...
    про именно эти электроды не раз писали в соответствующей теме форума.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Водорез
    Водорез
    Водорез
    Товарищи! Может кто подскажет, какая ширина ворот должна быть, если дорога шириной 5 метров? Надо чтобы в будущем Камаз с миксером заехать на участок смог. Заранее спасибо.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Достаточно 4-4.5 метра. Но следует помнить, что в ворота заезжает не миксер, а водитель миксера.
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    4 метра ворот мало для такой узкой дороги.
