Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот нашел про линейное расширение металла марки Ст3Ст5. ΔL=Lα(T-T0)=1000×11.5×10-6 (50-20)=0.345 мм. У меня на 60 п. м. получилось удлинение возможно до 20 мм. Дабы не гадать, где выгнет, создал специально зону, где точно компенсируется.:pioner: Делов то...когда инструмент под рукой. ;)
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    А как лучше устроить эти самые компенсаторы? -это типа приварить уши и к ним болтами прикрепить лаги или ещё есть какой либо способ?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот и мне интересно посмотреть! Читал здесь когда-то, что ставят в месте примыкания лаг к столбам калиток/ворот S-образно (ну, как бы, если лёжа эту букву положить) полосу толстого металла, и её уже приваривают к столбу, а к ней с другой стороны уже приваривать лагу. Но это теория, в живую не видел.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я, собственно, старался все этапы своих работ фоторегистрировать. В фотобанке есть все узлы, кажись. Но это, только с домашнего. Если сегодня не умру на очередной "битве" с зачисткой ржавчины, постараюсь выложить наиболее показательные. нужно еще не забыть замеры в пиковые температуры компенсаторов провести. Думаю полезно будет.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Первый компенсатор собирал на столе сваркой вместе с лагой и потом единой конструкцией с уровнем мучился приваривать.
    Потом выработал технологию.
    1. Приваривает лагу к столбам в уровень.
    2. Вырезаем болгаркой в лаге прорез шириной 20-25 мм ближе к столбу.
    3. Сгибаем полосу металла (2-3 мм) скобой в виде буквы U. Это и есть компенсатор.
    4. Вставляем в прорез и провариваем вогнутой стороной в верх. Что бы осадки не накапливались.
    5. Зачищаем, красим. Получается некоторая свобода в оси лаг, а ветровую скоба держит.
    Фотки постараюсь залить вечерком.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А вообще планы такие: столбы 60*60 каждые 2,5м., каждые 5м перепад на 25см вниз поэтому и лаги наварил по 5м, теперь задумался над компенсаторами, думаю сделать из 25мм уголка наварю на столб и сделаю отверстия побольше и с шайбами поставлю на болты пусть играет в отверстиях, вот как то так примерно, что скажите!
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кстати. я тоже почти все лаги по 5 м крепил. Т. к. участок уклон имеет, и каждый второй столбик - ступенька.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    У меня на 30метрах получается 1,5м разницы а дальше 18м почти ровно 20-40см перепад.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    постоянно будет ржавчина. выше @Палыч Р34, описал подробно какой компенсатор у него:hello:
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Давайте я покажу как выглядит у меня, а Вы сами оцените, насколько это нетрудно осуществимо.
    Кстати, когда идет шаг большой по высоте, то учитывать нужно высоту профлиста и расстояние между лагами на ступеньке.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    у меня профлист С21 не тежело ли ему будет такому спиральному компенсатору, хотя идея ОТЛИЧНАЯ!
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Идея и впрямь отличная! А чтоб компенсатор был в пределах необходимой прочности, так можно ж его и из более толстой полосы сделать, например из той же "четвёрки", о чём я упоминал. Я из такой полосы делал планки на воротах посередине (типа нащельник), так мне думается, что эта полоска выдержит и лист любой, и нас с вами, на нём сидящих.
  13. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Плюс сюда гармошка профиля добавляет.
    Вот пример компенсатора
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Что он компенсирует! Он только лаги размыкает! Т. е. снижает жесткость конструкции. У нашей компании за плечами десятки километров заборов, и такую "штуку" ни разу не ставили. Гарантии часто превышают 3 года, и все без проблем. Не надо путать форумчан всякой бякой (уменьшительно-ласкательное)!
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Перечитал почти все. Голова кругом. У нас в регионе глубина промерзания - 264 см.
    Загонять столбы ниже этого уровня?
    Вон в Сургуте (соседний город ...) фирма строит заборы по такой схеме:
    Наверное не выпирает ничего.
    Участок, который планирую купить и огородить - отсыпан на болоте.
    Грунт: Песок, фрагменты торфа + немного суглинок.
    У соседей огорожено профлистом кто во что горазд. Порванного профлиста выпучиванием не видел... Как и на 90% садово-огородных участков нашего региона.
    Есть еще такое решение. труба НКТ по схеме:
    Забиты трубы основания, сверху приварена поперечина по всей длине из той же трубы, к ней приварены стойки забора+ лаги и профлист...
    Есть земляки? Как заборы строим?
    Имеет ли с рисунка схема право на жизнь?
