Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, маловато, но многое зависит от угла заезда. По прямой, точно, будут большие проблемы для грузовиков.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а также от водителя) у меня ворота 3,4м, до палисадника напротив метров 8,5. однажды один товарищ умудрился ко мне на бортовом камазе заехать задом)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krendell48, таких водителей, один на тысячу. Ориентироваться на них, не серьезно.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    4м достаточная ширина для ворот. У меня профиль дороги не более 3м (грубо говоря одна полоса, не разъехаться)+ длина въезда 1.5. спокойно заезжают (задом конечно же) трех осники самосвалы миксеры и тд.
    Главное это конструкция ворот. Что б створки не мешали.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    У нас в дачных поселках дороги на шире и миксеры загоняют в 4 метра. Конечно непросто. Но это, скорее, от ширины дороги.
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Обычно перед воротами делают расширение дороги.
    т. е. ворота ставят на территории участка со скосом прилегающих пролётов примерно на 1 метр. .
  7. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Подскажите, буром какого диаметра бурите отверстия для столбов? Планирую для забора столбы 60х60, для ворот и калитки 80х80. Есть бур диаметром 200мм, т. е. вокруг столба бетона всего 6 см будет. Мне кажется этого мало или я ошибаюсь. Столбы буду заглублять на 1м.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lvovichh, посмотрите в Справочнике про установку столбов.
  9. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Посмотрел, ответа на свой вопрос не нашел.
    Там все больше про глубину бетонирования в зависимости от глубины промерзания грунта, причем почему то не учтен тот факт, что грунты бывают как слабо так и сильнопучинистые. У меня например грунт песчаный, т. е. слабопучинистый, отсюда и выбранная мною глубина бетонирования = 1м (и то - для заборов в моем дачном массиве это рекорд).
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это учитывает снип по климатологии по которому задается сезонная глубина промерзания. А так же учитывает климатология по району. Где как правило дается 3 (или 4) значения глубины промерзания. Для глин/суглинков и тд (сильнопучинистых), супесей песков и прочего (слабопучинистых) и скальнообломочных грунтов.
    Найти глубину промерзания по району не сложно, достаточно задать район в Япоиске.
    В менее плотный грунт (не смотря на его пучинистость) мороз пробирается глубже
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А вы дом строите, машину покупаете тоже с оглядкой на соседей?
    или все же на нормативы или технические данные?
    У меня въезд залит такой (мост и площадка) какого нет ни у кого на дачах. .что то я не жалею об этом. Забор поставлен не на ленту, как у половины, а на бут, и уж точно не на бетонные чушки как у второй половины.
    Иные просто вбивали столбы на сколько влезли (полметра примерно)... и результат соответствующий.
    Если б я полагался на мнение соседей, то у меня или золотой забор был бы, или кривой... это я к примеру...
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Мало для чего? ;)
    как думаете, какова вообще функция бетона в данном случае?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lvovichh, Вы бы сразу написали, что грунт, песок. Такой грунт не пучинистый, по определению (если только это не пылеватый песок, а средний/крупный). На таком грунте можете изгаляться как угодно.
  14. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Не соглашусь с вами, СНИП по климатологии никак не учитывает характеристику грунтов. Тут дополнительно инженерно/геологические изыскания делать нужно. Повторюсь, у меня грунт непучинистый, т. е. он практически не содержит воду, поэтому при промерзании грунта сил морозного пучения (выталкивающие все и вся из грунта) не возникает. Этим обусловлена и выбранная мною глубина бетонирования (1м)
    Я вообще-то о другом тут спрашивал: бур какого диаметра вы использовали при подготовке приямков под столбы?
  15. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Функция бетона, как мне кажется во всех случаях одна и та же, а именно надежная фиксация столба в земле. Мне попадались типовые чертежи на бетонирование опор по которым проходит надземный газопровод, так вот там ширина приямков 300мм, наверное такой бур и возьму если больше никакой другой инфы не найду.
