Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если только потому, что строение будет более жалко чем забор в случае форс-мажора.
    а так-то забор - легкая конструкция, и поведет его при меньших подвижках грунта.
    как в некоторых регионах ставят б/у НКТ - и толстые, и цена бросовая. у нас таких вариков нет :(
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Доброго времени суток!
    Задам, скорее всего, не совсем стандартный вопрос :) Есть забор из профлиста, 160п.м. (3 стороны между соседскими участками). Металлические столбы, ямки под столбы залиты бетоном.
    Т. к. каждую весну из-за естественного уклона на участок от соседей течет вода - хочется эту воду бетонным цоколем отсечь. Если бы забора не было, то сделал бы просто - поставил забор на ленточный фундамент. Но забор стоит и переделывать его заново со столбчатого на ленточный фундамент (демонтаж/монтаж) не хочется. Посоветуйте, как лучше/дешевле поступить?
    Пока на ум приходит следующий вариант:
    1. Со своей стороны забора выкапываю траншею. Узкую, насколько смогу. Глубиной 20-30 см.
    2. Вниз песок, трамбую.
    3. Опалубка на 20-30 см от земли (т.е. забор и цоколь не связаны)
    4. Заливаю бетоном
    Что думаете? Поможет?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем? у вас же не сборный фундамент ;)
    ИМХО дешево и сердито - воткнуть куски шифера как барьер. с небольшим нахлестом.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Так вода все равно в щели пойдет. Нужен монолит
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ChesterRUS, поможет, но это не единственный вариант. Есть и другие:
    1. Создать водоупор из глиняного вала.
    2. Перехватывающий дренаж.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Дренаж поможет лучше и дешевле. Погонный метр трубы будет точно дешевле ленты.
    Неговоря уже о том что вода не поверх, так снизу пролезет
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    п. 1 - хороший вариант и дешевый
    п. 2 - не получится - сбрасывать некуда, вокруг другие участки в сторону уклона, наклон от дороги. Ставить дренажный насос на это дело не хочется
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не особо и пройдет. к тому же не будет же она у вас лужей стоять? отведете в сторону, соответственно сориентировать нахлест. а просочится пару литров - не страшно.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Тогда попробуйте использовать листовой шифер кск водоупор и водоотвод. По тому же принципу чтотхотели использовать ленту.
    Если говорите что некуда воду отводить, то что вы с ней соьирались делать сооружая подпорную стенку из монолита?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну и пусть течет на соседние. вам же течет с соседнего.
    иначе каков план? будете ждать когда она через край бруствера перескочит?
    можно, конечно, дренажный колодец устроить, но оно вам надо?
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @ChesterRUS, Дачный дневник
    По ссылке, я делал как раз барьер из шифера, чтоб оградить свой участок от расползания (поднимали песком) и соседский от прямого поверхностного стока.
    Правда от последнего мне кажется не очень помогло
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Возникла с т. з. бруствера идея совместить глиняный замок и шифер.
    1. Вкапываю шифер на расстоянии 20 см от забора. Высотой примерно30см
    2. Расстояние между забором и шифером засыпаю глиной
    Это будет эстетичнее и защитит от протекания шифера по швам
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, хороший вопрос.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошая идея, но что с водой? Она ведь потечет к соседям.
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Я собираюсь воду не пустить на свой участок. И она дальше по склону потечет уже не по моему участку. А если я сделаю дренажную канаву, то получится, что воду на чужой участок я буду сбрасывать уже со своего участка.
