Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @кнауфф, если коротко, то пойдут, а если хотите подробности то Вам сюда.
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Ребят, надо отгородиться от соседей. у них там курятник - куры с гусями ходят бродят по моему участку. Ну и плюс кампостная яма, сарай. короче та еще красота. Надо поставить серъезый забор. Причем как можно быстрей. Из особенностей - небольшой уклон участка. Именно небольшой, но есть.
    Планирую 2-2,1 метра из профилированного листа.
    1. столбы думаю 60*40*2 через каждые 3 метра
    2. перекладины 2 штуки 40*20*2
    Листы положить почти прямо на землю (почти)
    чтобы живность подкопы не делала.
    Или куры все равно будут копать подкопы? И придется делать ленту?
    Можно ли на небольших уклонах не делать лесенку? Так не хочется с этим морочиться.
    Основные вопросы:
    1. Хватил ли выбранных толщин (Минск, суглинки, не чистое поле)
    2. При каких наклонах еще можно обойтись без лесенки? Т. е. листы крепить не параллельно вертикальным столбам, а повторять контур земли? Или при любых наклонах только лесенка?
    3. Что делать с лентой? Делать ли ее, чтобы защититься от курей/гусей и от смытых их продуктов жизнедеятельности после сильного дождя на мой участок?
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    По низу забора можно прикрутить и прикопать, как некоторые а может даже и многие тут делали, полосы дорожной сетки. Получится и вентиляция чтоб лист не гнил, и животные не пролезут.
    Рксстояние между столбами в 3м это слишком много.
    А вппще от такой живности вполне хватит сварной рабицы. Если ее на грунт опустить, и прикопать. Мне помогало когда соседи уток завели.
    Зы а ежели опасаться куриного подкопа, то со своей стороны просто ленту из кирпич а или камней просто на землю положить. Не выкопают.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @recover, вы соседям объявите что "нарушители" будут съедены - они сами забор поставят :)]
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Рабицу нельзя. Смотреть на все это их хозяйство с компостной ямой во главе, с лицевой части моего участка не хочу. Поэтому только глушняк. А учитывая, что со своей стороны они начнут на него всякий свой хлам облокачивать, то забор должен крепко стоять.
    Листы профнастила, учитывая небольшой уклон участка в верхних частях могут немного оказаться в земле или со временем быть ею присыпаны. Это плохо для них? Может по низу их чем-то обмазать или это все равно не спасет отца коррозии? Листы планирую толщиной 0.4мм.
    Расстояния между столбами уменьшу до 2.5 метров.
    Если будут подкопы живел или что-то течь когда мне от них, то тогда буду закапывать шиферную полосу с глиной, как тут рекомендовали. Но тут возникает опять вопрос. Это главное ной засыпать прям лист?
    А что за полоса дорожной сетки?
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вы забор для себя делаете или для соседей? профлист после облокачивания будет похож на гуано.
    это для них фатально. делайте вентилируемый низ и зашейте его сеткой оцинкованной, продается в рулонах, недорого.
  7. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Делаю для себя от соседей.
    Но как я смогу контролировать, что они там на него облакачивают?
    Заглядывать постоянно?
    Да и соседи там как бы сказать... Любители бухнуть, мягко говоря
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    от 60*60
    у меня 20 метров забора с перепадом около 50см. Я наклонил все листы. Т. е. верх забора ровный, он параллелен рельефу, снизу зазор равномерный до земли.
    Но соответственно столбы не параллельны волнам профлиста.
    Я доволен результатом, мне это понравилось больше чем лесенка.
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А можно фото вашего забора? В части этих 20 метров, чтобы увидеть
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    пару лет подкладывал под листы куски дерна, немного подсыпал рыхлой земли.
    Сейчас расстояние от земли до нижнего края листа не больше пары см, и заросло травой - никакая живность не ползает.
    Листы железа пока не портятся.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Проще для таких соседей клетку сварить, а живность в расход! (Шутка) С этой проблемой надо бороться старым добрым деревянным забором. Просто со своей стороны облагородить его.
  12. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Я так понял, что сторона с уклоном - это та, где за забором стоит двухэтажный дом? В глаза конечно не бросается особо. А как вы оформили первый лист? Он внизу немного выпирает за первый столб или подрезали ножницами? И почему вы лицевой частью сделали наружу?
    Мне надо 2 метра высотой и непрозрачный на 100%. Какую конструкцию из дерева порекомендовали бы? И не станет ли она золотой по сравнению с металлопрофилем?
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    да
    С одной стороны забор плавно переходит в сарай, а с другой стороны мой лист стоит немного внахлест на другой соседский забор.
    не подрезал. т. к дальше продолжается соседский забор
    а как иначе?
    Вот если посмотрите на первое фото - там угол участка и видны два забора:
    - забор слева из зеленых листов, зеленым в сторону соседского двухэтажного дома (когда забор делал соседа не было...)
    - а вот забор справа, уже брали белые листы: лицевой белой стороной я к себе повернул, а сторона с грунтовкой досталась соседу. Даже по фото видно что он немного белее
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день, заборостроители!
    Встал вопрос о выборе цвета профлиста. Забор из профлиста будет между моим и соседскими участками (справа и слева).
    Оба участка по бокам выставлены на продажу, так что забор пока буду делать за свой счет и на свой вкус.
    1) Сначала хотел повторить опыт прошлой дачи. Взять листы сигнально белого цвета, 9002 цвет. Белым к себе, грунтовкой наружу к соседям.
    2) Потом подумал нафиг переплачивать за 9002, сделаю ка я коричневым наружу, грунтовкой к себе
    3) А в выходные заехал на старую дачу... Столбы и лаги проржавели, низ белых листов землей испачкался, а там где слива рядом с забором на южной стороне росла белые листы вообще зелеными микроорганизмами покрылись...
    И подумал, а может коричневым к себе вовнутрь сделать...? Ну а грунтовкой в сторону соседей.
    Вот несколько фоток из яндекса
    На предпоследней фотке столбы даже сильно ржавые, а в глаза не бросается. Практично однако...
    Был на паре участков где зеленым вовнутрь сделано - выглядит ужасно. А коричневый вроде симпатично)
    какие будут мысли соображения на этот счет?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Серым/белым цветом внутрь - расширяет визуальное восприятие пространства.
    У меня половина забора металл серым внутрь, вторая половина доска красно-коричневого цвета. Разница в восприятии сильно чувствуется.
    Столбы и лаги можно в такой же серый цвет покрасить. Краску я уже не раз тут выкладывал
