Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    "Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь!"
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Гы, так я аж три варианта привел разных. Правильный четвертый? - предложите!
    Дык вон мой белый забор на этой странице чуть выше, в сообщении 1403.
    Мне кажется что в белый/серый цвет забора взгляд очень резко упирается.
    Мне кажется что коричневый забор, да если его еще зеленью разбавить, будет гораздо меньше в глаза бросаться чем белый...
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ну делайте как нравится. Потом поделитесь очучениями в сравнении)
    А зелень возле металлического забора только паразитная хорошо растет. Культурную выжигает жаром от нагретого железа
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Ни в коем случае не критикую. На вкус и цвет все фломастеры разные). Делайте как считаете нужным.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А что лучше взять на столбы для забора из профлиста:
    - квадратная труба 60*60 с толщиной стенки 3мм
    - круглая труба 76мм с толщиной стенки 3мм
    при одинаковой цене какой столб будет жестче?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Примерно одинаково. На квадратный проще и надёжнее лаги варить.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Круглая...
    Согласен с @Тверские Заборы
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Действительно. Пошел вспоминать чему в институте учили... Момент инерции ведь эта штука называется!
    Считал размеры сечений в мм.
    Труба 60*60 стенка 3мм - момент инерции =200333 попугаев
    Труба 80*80 стенка 3мм - момент инерции =483913 попугаев
    Круглая 76-я стенка 3мм - момент инерции =243232 попугаев
    В формуле расчета прогиба балки (,балка закреплена с одной стороны) момент инерции в первой степени стоит в знаменателе. Т. е. прогиб обратно пропорционален моменту инерции.
    Если взять нагрузку при которой верх столба 60*60 отклонится на 1 см,
    то при такой же нагрузке
    столб 80*80 отклонится на 0.41см
    столб из 76-ой трубы - на 0.82см
    При моей длине забора в 125м замена столбов с 60*60*3 (труба 76*3) до трубы 80*80*3 обходится примерно в 10-11тыс рублей.
    Вид забора из-за более толстых столбов немного страдает... но участок 22 сотки, надеюсь большая часть забора скроется от глаз растительностью.
    Что скажете заборостроители, 80*80 уже явный перебор для двухметрового профнастила?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вот тут посмотрите по квадратным трубам https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
    60х60х3 в некоторых случаях может и не пройти, т. к. нет запаса по прочности ...
    Без запаса - проходит, т. е. для тихой и спокойной погоды без порывистого ветра.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    стоит 2 метра профнастила, столбы Ф57*3, прогоны 40*20*2. ветер бывает ОЧЕНЬ сильный.
  11. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    А вот вопрос про крепление листа к лагам - кровельный, с прессшайбой саморезы или клёпки- чем лучше обсуждался?
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Лучше тем, чем быстрее и технологичнее - кровельный саморез. Эстетичнее клепками, но дольше, т к лишняя операция. Прессшайба - не в цвет, и велика опасность слета биты со шлица головки шурупа и повреждение листа. Главный недостаток всех видов - стружка от сверления, она ржавеет и появляются потеки и ржавеют лаги
  13. tav78
    tav78
    tav78
    Добрый день. Огораживаю свой участок забором, нужен совет, как быстрее и удобнее ставить забор из профнастила. Забор самый простой: три продольные перемычки из уголка, к которым на саморезы прикручен профлист, высотой 2,3м. Профлист выступает вверх, выше верхней перемычки, примерно на 200 мм, и опускается вниз, ниже нижней перемычки, также примерно на 200 мм. В прошлом году поставил забор с одной стороны участка (на фото), ставил забор в одиночку, без помощников, очень сильно замучился ровнять профлист по горизонтали. Перемычки приварил горизонтально по уровню, это не сложно, а прикрутить по уровню профлист оказалось некоторой проблемой, т. к. профлист нужно одновременно одной рукой держать, выравнивая левый край профлиста по соседнему листу, выравнивать правый край по уровню; при этом другой рукой нужно держать шуруповерт и прикручивать профлист. Удерживать профлист таким образом, одной рукой, невозможно и его приходилось опирать на какие то подставки из того что валяется под рукой (кирпичи, бруски, щепки и т. п.), а т. к. уровень земли под забором не ровный, да и вообще земля рыхлая, при установки каждого нового профлиста, приходилось подбирать новые подставки. В итоге, все эти манипуляции заняли достаточно продолжительное время, а результат получился не идеальный (верхний край забора получился легкой волной).
    Возможно, опытные люди подскажут, как решить эту проблему, решение данной проблемы значительно ускорит процесс установки забора. Нужно добавит: в связи с тем, что уровень грунта идет под небольшим уклоном периодически придется менять расстояние от перемычки до края профлиста.
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    тоже предстоит такая процедура.
    Предполагаю следующий вариант - выравниваем первый лист путем подкладывания досок, регулируя промежуток от земли. Далее первый саморез с правой стороны крутим в нужную волну. Второй саморез крутим в предпоследнюю волну с левой стороны, уже выравнивая по горизонту и по вертикали. влевой руке уровень и край листа, в правой шуруповерт. Можно помогать ногой, нажать на доску, или вытолкнуть. Как только лист выставлен, подкладываем под правый угол прикрученного листа, ставим новый, крутим саморез уже через два листа, и по волнам уже ровняемся. Каждые два три, думаю, сверяться с уровнем. Наглухо саморезим после повешения всех листов
  15. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    на ютубе наберите "забор из профнастила в одиночку" там кулибин нормально решил проблему. Все просто.
