Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    имхо лучше магниты неодимовые использовать завернутые в ткань.
    можно городушки городить, но это всё не то, тем более если уклон.
    а быстрее всего будет с помощником.
    средняя перемычка - лишняя.
  2. tav78
    tav78
    tav78
    Если можно ссылку или хотя бы фото что за магниты, обычные неодимовые магниты стоят, вроде, по 1,5 тыс. шт., это не очень дорого, но надо думать, точно ли будет результат.
    Кстати, да, нашел на ютубе видео как устанавливать профнастил одному, если кому интересно, выкладываю ссылки, как люди делают. Если честно очень понравилось: на одной какие то городушки из досок, на второй тоже городушку, причем, причем профлист на видео срывается и падает :)]. Человек пишет, что на установку одного профлиста уходит 15 минут, у меня только же с подставками из кирпичиков и палочек уходило.
    https://www.youtube.com/watch?v=8JccrvndxTI
    Я думаю надо делать какие то регулируемые крючки.
  3. tav78
    tav78
    tav78
    Наткнулся вот на такие приспособления, ИМХО, вроде то что нужно. Залез к ним на сайт, цена высоковата, 1100 руб шт., (за 3 шт. есть скидка).
    еще у них есть приспособление для монтажа прожилин
    https://youtu.be/AtPf33tAWYs
    Надо подумать стоят ли они того, что за них просят.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну вы же их видели? сила прижима у них в кг, выбрать нужные и всё. и в тряпку завернуть чтоб листы не царапали и скользили.
    два таких за глаза.
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день! Стоит забор из профлиста. Метрах в двух от забора септик (два колодца, каждый из трёх бетонных колец). Зимой эту часть забора рядом с сепликом поднимает. Есть мысль проложить эппс вдоль этого участка, чтобы земля не так сильно промерзала и забор не поднимался. От септика какое-никакое тепло идёт. Будет от этого толк?
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Толк будет при ширине в обе стороны от забора на глубину промерзания.
  7. vizora
    vizora
    vizora
    Подскажите, кровельные саморезы нормально просверливают профлист с лагой 40х20? Или нужно сначала засверливаться дрелью?
    Какую длину самореза обычно выбираете для лаги 40х20? 19мм чтоб не вылезала или 40мм чтоб насквозь?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если с буром 16eaf1f640a2ce984f4eec32aaac80a2.jpg - нормально.
    если без Krsdbr.jpg , то надо засверилвать
    Насквозь - ни к чему, еще сами обдеретесь с обратной стороны или не дай бог деть
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Саморезы 5.5х19 мм. Насквозь 40 мм если и пройдут, то резьбу у них сорвет.
  10. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    Подскажите пожалуйста. Собираемся ставить забор. Земля - глина. Нужно поставить две стороны общей длиной 90 м.
    Не можем определиться с технологией.
    Все чаще слышу, что последнее время столбы просто забивают на 1-1.20 м в глубину. Но боюсь не выдержит забор. Поселок только начинает застраиваться, еще пусто, да и находится на горе. Ветра бывают сильные.
    Просто бурить и бетонировать, у соседа так сделано, за 2 года выперло на 3 см.
    Так же есть вариант бурить буром Тисэ. Вроде как самый надежный вариант, но самый трудоёмкий. Бур Тисэ есть в наличии ручной.
    Что посоветуете?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Забивка столбов - чистой воды экономия. Никакого практического смысла и обоснования в себе не имеет. Остальные способы выбирайте исходя из возможностей. Если делать по книжке, то читайте Справочник заборостроителя (тема на форуме).
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Бурить и бутить. На 1.5м (хотя не ясно местоположение)
  13. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Здравствуйте, есть дача в Новгородской области, Маловишерский район, дер. Карпина гора. Собираюсь своими силами ставить часть забора, ибо деревянный от прошлого хозяина начинает валиться. Изучил справочник заборостроителя. Вопрос, при глубине заложения вертикальных стоек 1,7м (70x70x3), какая технология предпочтительная? На дно бетонная смесь 0,20м+сверху бутить гравием до уровня земли. Либо труба из рубероида+на дно бетонная смесь 0,20м+сверху бутить гравием до уровня земли. Либо труба пластиковая+на дно бетонная смесь 0,20м+сверху бутить гравием до уровня земли
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Sergunec126, почему не рассматривается технология без бетона?
    ей богу какойто фанатизм просматривается, что ни делать - плюхнуть бетона. Зачем он вам там? Ни к чему он там.
    вы столбы закладывать на 1.7м хотите? или я вас не понял и это общая длина столба? глубина промерзания Новгородской области:
    Глина или суглинок 1.23м,
    Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.49
    Песок средней крупности, крупный или гравелистый 1.60
    Зачем вам столб 70х70, при достаточности 50х50 (60х60) ?
  15. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Забор делаю для себя и ошибиться не хочу. В справочнике заборостроителя глубина промерзания в нашей местности 1,5м. Для того что бы забор не выперло нужно ещё 0,2м. Грунт штык лопаты земля, дальше глина, на метре начинается смесь песка и глины. По весне вода на 0,7м. Сажал деревья, поэтому и знаю. Без бетона, что столб будет держать, ну не верю я в забутовку.
