Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Какова аргументация?
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    И ещё вопрос любителям забутовки. Наполняем металлическое ведро щебнем любой (какая Вам больше нравится) фракцией, заливаем водой и замораживаем. Ведро деформируется?
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это аналогия с лункой в глине, например? Тогда корректнее взять ведро не металлическое, и резиновое. Далее - щебнем не ЗАПОЛНЯЕМ, а трамбуем его в это ведро (можно ещё и с песочком, чтоб меньше места для воды оставалось).
    Скорее всего. Но нам разве надо, чтобы ведро целым осталось? Нам надо, чтобы палка в этом ведре стояла ровно и не двигалась.
    Тогда уж для чистоты "эксперимента" надо рядом заморозить аналогичное ведро с мокрой землёй, в середину которой погружен бетонный столбик.
    @Тверские Заборы, А Вы вообще в принципе против такого метода установки столбов (бутование щебнем)? Или я чего не понял? Просто у себя в селе вижу повсеместно, как столбы у народа клонятся и вылезают, установленные бетонированием в чернозёме, который многие считают не пучинистым грунтом. Мои же столбы на щебне пока три зимы отстояли прекрасно.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Чернозем - это суглинок, если что. У меня объект в ельце, там сплошной чернозем. Так вот все геологические документы его описывают как суглинок.
    Это так... к слову
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Что доходит? Размер плюшки бетона на дне лунки? Она какими документами вообще прописана, что должна быть, что именно такого размера, что именно зависит от области?
    лично я таких документов не знаю... Не я допускаю что могу ошибаться (не все нормативы читал), но покажите мне тогда их.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :hndshk: @Wintt, Дык я именно так себе это и представлял, видя ситуацию вокруг. Просто мне как-то раз, кажется, именно @Тверские Заборы задал вопрос (прошу прощения, если это было задано другим форумчанином), "с каких это пор чернозём считается пучинистым грунтом?".
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну и небольшое подтверждение из реальных документов о черноземе.
    Вот с таким описанием
    Почвенно-растительный слой чернозем суглинистого состава с низким содержанием органики.
    Суглинки тяжелые, твердые с карбонатными прожилками, слабопросадочные, незасоленные, светло-коричневые
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Где Вы увидели слово "плюшка" в моих комментариях? Речь шла о глубине заложения фундамента. @Sergunec126 об этом и написал в своем посте.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    дынуна
    Суглинок — разновидность глинистой почвы, состоящий на треть из глинистого содержимого, состоящую из небольших частиц в форме пластинок. Остальное это песок и другие примеси. Окрас может иметь самый разный — серый, красно-бурый, жёлтый. Суглинок имеет различные разновидности.
    Владимир Иванович Даль определяет суглинок как «почву с немалой примесью глины» и приводит в своём словаре крестьянскую пословицу: «Суглинка в мокредь не вспашешь, вязнет, а в сухмень не подымешь, слипается».
    на метр там чернозем. а вот дальше глина и суглинок на 3-х. если в плиту известняка не упретесь ;)
    что за объект?
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    в ваших, кроме невнятных возражений, ничего вообще нет.
    Вам показалось
    где здесь речь о фундаментах?
    Может у вас какое то особое понимание значения фундамент... Но то что описано - просто плюха из бетона на дне лунки.
    Вы просто невнимательно или не правильно читаете что написал @Sergunec126
    Если вы про глубину промерзания - читайте внимательнее. Я все по этому написал. Ссылки дал. Дальше писать о глубине промерзания считаю бесполезной тратой своего времени.
    А лучше перечитайте все с самого начала (спора), может увидите где вы потеряли нить разговора.
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нет! Я не противник! Просто пытаюсь понять физику процесса. Полагаю, возможно выпирание столбов аналогично бетонированию. Если вода никуда не уходит из "лунки", то смесь щебня и песка при замораживании станет монолитом и, как следствие, аналогом бетона. К тому же, песок с гравием и металлом внутри должен промораживаться быстрее. Или я неправ?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как я себе представляю эту самую физику: Щебень с песком в забутовке даже при наличии воды в лунке не превратятся в один целый расширяющийся монолит в случае промерзания. Почему не превратятся в монолит: вода, находящаяся в этом буте, не впитывается составляющими частями этого бута (камень, песок), и, соответственно, находится там фрагментарно, если можно так выразиться. Замерзает и расширяется в объёме не нечто единое целое, как в случае в насыщенной влагой глиной, почвой, а части, фрагменты, микрообъёмы воды, находящиеся в пустотах между камнями, песчинками. И чем плотнее забутовка (например, и камень применён меньшей фракции, и песок добавлен), тем воды в лунке поместится по объёму меньше, частицы её тоже будут минимальны, и единого мощного давления на столб оказать не смогут.
    Дальше. Грунт стенок лунки, мокрый и промораживаемый, увеличиваясь в объёме и давя на щебень, будет просто передвигать ближайшие к себе камушки, не передавая усилие на столб, так как камни не составляют собою единое неподвижное монолитное тело даже при наличии в них некоего объёма замороженной воды. Полагаю, что забутовка будет просто вся похрустывать, камушки/песчинки будут малость двигаться друг относительно друга исходя из усилий, оказываемых на них где-то частицами льда, где-то мёрзлыми стенками лунки, а столб при этом будет стоять ровно. Что, собственно, пока и наблюдаю у себя.
    Такое моё имхо, так сказать. Вроде, боле-менее понятно выразил свои мысли...
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Перечитал своё и Ваше сообщение. Размышления на предположениях)! Гипотеза однако!
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Тверские Заборы, наверняка есть какиенить исследования на эту тему, просто их или искать надо, или ни просто не обнародованы в интернетах.
    Уж что что, а подобную физику лаборанты не могли пройти мимо. Но теория Витька мне кажется более приближенной к реалии.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, всё верно, конечно же это лишь личные ощущения, предположения. У каждого своё профильное образование, свои (в связи с этим) понятия обо всём вокруг. Плюс, у кого-то ещё и разный опыт, и уже в связи с ним тоже какие-то свои мысли, свои внутренние убеждения. Так и живём. Кто-то не верит во что-то, делает, как знает и понимает, и выигрывает, или проигрывает. Я перед тем, как ставить заборы свои, два года здесь на форуме читал, думал, анализировал... У меня рождались какие-то подчас излишне сложные, подчас просто бредовые идеи, обсуждал их здесь... В результате сложилось какое-то понимание, моё личное, и, вроде как, поставив заборы, не ошибся в выборе метода установки. Конечно, было бы интересно услышать мнение по данному вопросу какого-нибудь реального профильного специалиста.
