Забор из профнастила своими руками - 3
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ЛФарм, 26.05.13.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Братцы, заборостроители!
    Нуждаюсь в советах?
    На сколько (максимально) профлист может выступать над верхней прожилиной?
    Есть ли принципиальная разница с точки зрения прочности между листами С8 и С10, какой предпочтительней. Толщина листа - 0,5. Визуальный эффект от разницы профиля не учитываю пока...
    Ветровые нагрузки, сильные, участок на горе, на открытой местности...
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Binar, С8 выступает на 50см, нормально.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо предположений и домыслов, смиритесь с нормативом СНиП, который назначает крупный/средний песок и щебень непучинистым грунтом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, Вы путаете разные понятия, пучинистость грунта и расширение воды при замерзании.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Попробуйте мыслить шире). За границы насыпанного и утрамбованного гравия.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нет, я не путаю. Пученистость грунта - способность к пучению. Замерзание воды в пученистом грунте - реализация этой способности). Что не так?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Конечно есть принципиальная разница. Зависит от:
    - высоты забора;
    - профиля листа и его толщины;
    - ну и от ветровых нагрузок.
    @Binar, посмотрите во тут. https://www.forumhouse.ru/posts/17615401/
    Помимо вопроса: "Погнет, не погнет лист?" есть такой момент, когда при относительно большом выступе профлист будет "играть" от ветра. Он не деформируется, но гудит и это создает некий дискомфорт. Плюс ко всему листы будут смещаться относительно друг друга и краями царапать краску соседнего листа. Я бы более 250мм не выступал выше крепления к прожилине.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, для ликбеза рекомендую прильнуть к этой теме. Кстати, где-то в середине темы мы обсуждали проблему пучения песка в лунках, можете там высказать свое мнение. Вы ведь, в отличчии от меня, мыслите:
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Внимательно надо читать. Вопрос не в пучении самого песка, а в том, что вода в нем замёрзнет и превратит его в монолит. Дальше в дело вступает окружающая глина. Вот о чем размышления. А "в середине темы" ответа так и не было. Только предположения ни на чём не основанные.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, нет смысла дискутировать здесь на этот предмет. Задайте вопрос в той теме, где профи геологи, будет весьма интересно для всех, включая меня, их трактовка.
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я покупал в прошлом году Мастер-Бур.
    С удлинителем. Прямо на их сайте. Если нужен удлинитель, то советую брать SLIT. Удобнее снимать/ставить удлинитель.
    Просверлил 50 отверстий на 1,6м прошлым летом под столбы. Зарядка та еще!
    Бур дорогой, но очень хороший. Рекомендую.
  12. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день, подскажите столбы по горизонтали установлены не ровно где то дуга внутрь где то наружу разбег см 10... по вертикали то же отклоняются от отвеса см на 1-3 на 2 метрах, лаги 25 на 50 мм. как визуально выпрямить забор из профлиста ?
  13. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Извините ошибка с цитатой
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @алексей121077, столбы по горизонтали это как? Вы имеете ввиду линию забора?
    По вертикали визуально видно не будет если стошбы и лаги будут такого же цвета как и профлист.
    Линия забора будет видна кривой если смотреть вдоль забора, это не исправить.
    Еали смотреть перпендикулярно то этой кривизны видно не будет
  15. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Да горизонтально это линия забора ...
    Цвет близкий, лаги и столбы серые профлист светлосерый и часть оцинковка ...
