Плита на разнородном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем aleexgar, 28.09.15.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    К ВОПРОСУ О ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
    ПРИ РАВНОМЕРНОМ И НЕРАВНОМЕРНОМ НАГРУЖЕНИИ
    ...неравномерное нагружение основания через ребра опорного
    контура БФО не вызывает значительных осадок опорных ребер в силу малой
    глубины активной зоны под малыми по ширине ребрами, а наоборот, снижает
    осадки всего БФО. При осадке опорного контура в работу включается бинар-
    ная оболочка, давление от которой на основание является пригрузом для ос-
    нования ребер опорного контура. При увеличении пригруза расчетное сопро-
    тивление грунта R под опорным контуром возрастает [1].
    Подобная ситуация характеризует также взаимодействие различных пло-
    ских ребристых фундаментов, плит с переменной жесткостью и другого с
    грунтовым основанием. Таким образом, при проектировании сплошных фун-
    даментов нет необходимости стремиться к выравниванию контактных давле-
    ний под подошвой
    , особенно в случаях жесткого ограничения значения осад-
    ки, а следует стремиться, исходя из анализа НДС грунтового основания, к
    такому распределению жесткости фундамента и, следовательно, распределе-
    нию контактных давлений, при котором можно добиться существенного
    уменьшения значений осадок сооружения.
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вопрос к форумчанам, имеет ли смысл следующая конструкция:
    в глинистом углу (на схеме вверху слева) выкопать Г-образную траншею шириной 1 м, затем внутри траншеи набурить дырок и залить сваи метра 3-4 длиной. Поверх свай залить Г-образный мини-ростверк, тем самым связав сваи между собой. Поверх ростверка слой ПГС сантиметров 30, и плиту.
    Смысл в том что нагшрузка от плиты в этом углу будет передаваться на сваи через подушку из ПГС, которая обеспечит равномерность осадки (в других то углах подушка 30-40 см на скале), а Г-образный ростверк обеспечит распределение нагрузки по сваям.
    Поскольку плита утеплена, пучения не будет, Г-образный ростверк не выдавит
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте.
    Попробую порассуждать с Вами. Нагрузка от дома копеечная, но для предотвращения разности осадок (может быть и незначительной), лучше встать на скалу всей площадью. В данном случае, логично это сделать сваями (как Вы и предложили). Тем более, смущает котлован для сбора воды, который ранее откопали. Только как пробурить через валуны до материковой скалы?
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @aleexgar, на схемах вы указываете выпирающий грунт, уточните, о чем речь, и если есть - то фото выпирания и фото после срезки.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Нет, на схеме указана глубина выемки от поверхности участка, там где глина - 1,5 м, просто дальше копать не стали
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Спасибо что зашли, FoHouse и Appolo10
    Вы правы, в этом главная причина моих раздумий. Знаний не хватает :|:. Какую разность осадок может компенсировать подушка, при толщине 0,2-0,5 м?
    Вижу два варианта:
    1. послойно протрамбовать подушку из ПГСа виброкатком, оставить до весны, весной прострелить нивелиром, посмотреть осадку подушки, еще раз протрамбовать и строить фундамент.
    Смущает глинистый карман, заполненный скальником - емкость для воды и возможная неравномерность осадки грунта
    2. откопать траншею, попытаться пробурить (валуны - плоские камни размером ок. 0,5 м), залить сваи и мини-ростверк, все закопать и оставить до весны, весной прострелить нивелиром, посмотреть осадку подушки, еще раз протрамбовать и строить фундамент.
    хз какой выбрать...
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @aleexgar, у Вас сложный грунт... однозначное предложение о технологии производства работ, по представленной Вами информации, пока давать опасно...
    Учитывая Ваше нежелание делать геологию, предлагаю сделать хотя-бы дополнительные фотографии участка (штук 10-20) и фото близлежащих зданий и сооружений (10-20шт).
    Р. S. уже сейчас Вы совершили ряд ошибок при строительстве, но об этом я пока умолчу, до получения фото...
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Для этого я и обратился на форум, чтоб указали на возможные ошибки.
    Выкладывайте чего я сделал не так. Пока не поздно, т. к. сейчас подушка отсыпается ПГСом, завезено уже 40 кубов, на днях еще 30 привезут... а то скоро зима
    Фото постараюсь сделать и выложить позже...
  9. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Лучше пока не спешите...
    В г. Кировград глубина промерзания грунта 1,7м (данные не точные, найдены в спешке, и лучше их уточнить).
    Сейчас нарушен естественно уплотненный слой грунта, в результате скалу будет "рвать"...
    Спешный совет (до получения фото): если "петух клюнул в ж..." то лучше сыпьте песок на 10-30 см (его замоет в трещины скалы), и потом его пролейте водой (до пары сотен кубометров), и только потом сыпьте ПГС...
    Иначе песок из ПГС за пару лет вымоет в трещины скальника... - результат - просадка грунта и если там будет фундамент - то растрескивание фундамента и обвал стен...
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Сваи с плитой связывать? т. е. получится непосредственное опирание плиты на сваи или возможно опирание плиты через подушку без связей?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП предусмотрен такой вариант...на проблемных участках ставят сваи...
    а потом сверху сваи приваривают площадку из металла...и эта площадка,
    впоследствии заливается в ребре...
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Владимир, про это я читал. Но допускает ли такая технология опирание на сваи лишь части плиты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное вопросам в этой жизни не будет конца...:(:flag:
    Кому надо под половиной плиты сваи...кому щебень дорого, кому-то песок...
    кто-то ЭППС...хочет положить 50 мм. (один хотел 20 или 30 мм положить.)
    Надо что-бы это рассчитал толковый конструктор...т.к. плита может стать
    как детские качели на сваях...и лопнет быстрее, чем успеешь стены поставить...
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    А то :)]:aga:. Ведь Владимир Таллин один, а вновь прибывающих УШПистов сотни, и у всех вопросы ;)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нажимай на ник человека...и он сам впрыгивает в ответ... @aleexgar, :)]:aga:
    И человеку приходит метка...красная...:|:
