Плита на разнородном грунте
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем aleexgar, 28.09.15.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Начал вязать сетку пола 8х150. Связал 1/4 - руки и спина заболели... :aga:
    С самого начала делаю все в одну каску...
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Еще фотки
    колодец рядом с плитой для водоснабжения и канальи (центральное городское)
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    В перерывах сделал домик для помошников, бытовка :)]:)]
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Для вязки арматурной сетки использую две доски по 1,8м с пропилами шириной 10 мм через 150 мм (такой у меня шаг). Очень удобно, арматура ложится в пропилы с нужным шагом. На фотке выше видно... :hello:
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @aleexgar, проволока нужна лишь для фиксации стержня в заданном месте до и во время заливки бетона, а в каждом пересечении стержней- избыточна. Если трудно вязать- можно пластиковыми хомутиками для электрики. Удачи.
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Сикер, спасибо. Первые прутки я начал вязать на каждом пересечении... А потом понял что это гибель и стал вязать в шахматном порядке :)]
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже кажется что пластиковые хомуты пошустрее...
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Тоже начал вязать арматуру, вначале в каждой но после нескольких кв метров понял что за месяц не свяжу всё. теперь всё в шахматном а в рёбрах в каждом пересечении, чтоб наверняка.
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Закончил вязать арматуру, местами казалось что строю космодром :):super:
    Но это всего лишь перехлест 6и метровых стержней в середине :aga:. По краям плиты арматуры поменьше.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  11. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Расскажите как трапы планируете устанавливать? Если они у Вас будут (По высоте в частности)
    Сам подхожу к этапу выкладывания канальи и ЭППС
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Трапы бывают регулируемые и нерегулируемые по высоте. В общем случае - на место трапа ставится кусок ПСБ, после заливки, при укладке плитки - ПСБ выковыривается, на его место ставится трап.
    Сам еще не ставил. Наверно не буду ставить... лень уже
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вывод раструба сделайте на высоте -250 мм от верха плиты. Заглушку из пенопласта на толщину бетона. При укладке, пока бетон еще пластичный, сделать углубление 20-30 мм, размером с площадь душевого ограждения.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    То есть когда по бетону уже можно ходить, но он еще можно ковырять?
    Это как раз тот момент когда вертолет пора выпускать?
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Кстати купил на китайском сайте построитель плоскостей такой:
    и приемник к нему.
    Комплект обошелся в 14 тыр.
    На деле оказалась класная вещь, очень удобно опалубку выставлять - сразу под 90 градусов стороны можно делать.
    Уровень боковушек ЭППС тоже удобно - поставил его в центре, и по кругу уровень выставляешь.
