1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Аквапечь - производство в РФ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АквапечьРФ, 28.09.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Если на стенах конденсат это говорит о плохом утеплении, в нормально утепленных банях после прохождения точки росы все стены высыхают. я в свои первые эксперименты в старой бане (без утепления) что бы высушить стены (прогреть) баню печь гонял почти 2 часа, после этого стены прогрелись и конденсат с них исчез.
    ну да, мы видели фото помещения где даже потолок был разобран и не было утепления.
    Ненужно мучится, нужно помещение парилки утеплить и все заработает как надо.
    как всегда в бане, наверно, в нормальной коммерческой бане показывает прелести Аквапечи:)]
    Вот кстати по этим причинам в соседней теме, про выбор печи в коммерческую баню без присмотра, я говорил что Аква не подойдет, что бы Аква раскрылась в полной мере нужен "рулевой", а без присмотра получается полная безобразия (как на видео)
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это я уже в сердцах написал на форуме.
    А сколько в личке еще было переписки, и телефонных разговоров...
    Бывает так - человек считает что сам знает как нужно и совсем не реагирует на слова производителя. Это как раз этот случай.
    Это Смарт Б35 с лежачим дымоходом метра 3-4. Потом этот лежачий участок еще с каким то дымоходом объединяется в одно, и уже вместе они идут вверх. При таком варианте кто то кого то в уже общем дымоходе должен передавливать.
    Видимо другая печь с прямым дымоходом передавила Акву
    И вот подтверждение от Лютцева
    Это он пишет о просачивании дыма из щели между проемом печи и топочным тоннелем.
    Для понимания ЛЮБАЯ печка работает на всасывание. То есть если есть щели то через них будет засасываться воздух в топку. А если происходит наоборот, это говорит о том что дымоход "зажат" и не выполняет должным образом свою функцию. Отсюда естественная потеря мощности.
    Далее, Лютцев заменил наш поплавок в Аквадоливе на какой то другой (вакуумный)
    Как он работает непонятно. Но судя по тому что тестер держит свободно руку на выходом пара То пара там того что нужно и нет.
    Это может быть от того что этот вакуумный поплавок просто не дает нужное количество воды в печь. Капает себе по чуть чуть. и все. А если в печи нет воды то откуда пар возьмется?
    А еще те крохи пара что есть охлаждаются на выходе грея верхнюю груду холодных камней.
    Непонятно зачем их там столько наложено.
    Ну и в этой парной ДВЕ вытяжки. одна под полоком всегда открыта и работает вместе с печью - ее канал идет рядом с дымходом печи. двыход нагрелся и нагрел канал вытяжки и пошел отсос воздуха из парной сразу же. Еще один вариант почему парная долго греется.
    Дело в том что Лютцев не хозяин бани. Он просто перепродал хозяину печь попутно переварив ее, обложив ее кирпичем, запустил в один дымоход две разные печи, и тд у меня на сайте подробно описано, пока Лютцев не заявил что ОК. Все работает.
    Ну раз работает то мы к теме и не возвращались давно.
    А оно вона как работает...
    Если хозяин бани как то объявиться, то могу к нему направить человека для исправления ошибок.
  3. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Это сугубо индивидуальные ощущения. Сейчас в моей бане после доработки печи как раз такой режим работы 60 гр и высокая влажность. Просто вода закипает в котле, от этого и влажность повышается. Но вот по моим сугубо личным ощущениям холодновато. При попытке "поддать парку" сначала вроде нормально становится, но потом покрываюсь конденсатом и появляется двоякое чувство вроде и тепло но и вроде холодно тело мурашками покрывается. И дышится не очень как раз при высокой влажности как в жаркую погоду перед дождем. Это просто мои ощущения. При температуре 70-80-90 и низкой влажности все проще - плеснул повысил влажность - стало жарче.
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вот нашел еще одну возможную причину:
    Печь то поддымливать перестала, но вытяжка то осталась которая создает такой ваккум в помещении мойки, и соответственно в помещении парной, что из вытяжного канала в парной начинает идти уличный воздух. Переворачивая весь предпологаемый воздухообмен в парной.
    То как парную нормально можно прогреть при этом? А то что сейчас есть они считают видимо нормальным.
    А может быть еще такое - забился шланг соединения Аквадолива и печи. Может листик попал или еще что. А может еще то что Лютцев к Аквадоливу приспособил какой то очиститель воды, может он забился.
    Буквально недавно был у нас такой случай.
    Парная 30м3 Дама (хозяйка бани) купила у нас Спринт 30Н
    Звонит мне - печка пару не дает. Часами топим а парная не греется!
    Посылаю я туда человека. Первое что он сделал открутил шланг соединения печи с Аквадоливом, а оттуда вода ели капает. Шланг длиной 3 метра почему то, хотя долив рядом с печью стоит. И диаметр его 5-6 мм. В общем или был чем то забит или тонкий и длинный, но вода с него ели капала.
    Отсюда что? Отсюда печка работала практически без воды, и естественно пару не давала, Мой человек шланг заменил и парная вышла на режим через полчаса на глазах у изумленной публики.)
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Мощность паровой печи это совсем и далеко не то что ты думаешь.
    И уж точно колосник мощности не добавляет.
    Спринты и с колосником и без абсолютно одинаковы конструктивно и по объемам. Добавляеться только снизу поддувало с колосником.
    И ставим мы колосники только для коммерческих бань.
    Потому как то что хорошо для частной бани - это долгое тление углей на поду печи, что хорошо для просушки парилки, то совсем не подходит для коммерческой. Там перед каждой баней (а их и по 5-7 в сутки бывает) нужно этот под с углями и пеплом чистить. Вот что бы банщик меньше бегал по бане с пеплом и углями, мы и ставим колосник. Прошурудил кочерыжкой и печка готова а уж после всех бань один раз очистил поддувало Вот ровно для этого колосник и ставиться, - бережем ноги и время банщика. Вот и все.
    А свои домыслы, фантазии и "знания" демонстрируй где то еще. Тут не надо - слишком видны белые нитки...
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нужно просто ей не мешать работать, своими "улучшайзингами" как сделал Лютцев и еще кое кто до сих пор делает. И все будет хорошо! И у нас и у других клиенты в коммерческой бане сами часто рулят. Там из рулежки в режиме РБ - только подкинь дрова. Более продвинутые (постоянные клиенты) сами и кран перегретого пара научились открывать/закрывать для изменения режима.
    Ну а вообще за любой печкой в коммерческом режиме нужно периодически смотреть. Вон у Саши донецкого печка камнегрейка в саркофаге через полгода работы присела как гармошка. еще бы немного и прогорела. а это угар в парную...
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Высокая влажность - это сколько? И что за печь?
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    У Аквы количество выпаренной воды, практически равняется выделенной мощности, если все стены в неиспользованном конденсате, то и мощность излишняя. Значит с мощностью все в порядке.
    В сообщении к видео я написал, что неоднократно парился со всеми Скоропарками выпущенными Термофором. Так вот, когда я парился в бане на Алтае, где стоит первая Скоропарка, то первый раз мы делали это в серьезный, даже для Сибири мороз. Вымороженная двухэтажная баня с утеплением парилки по стенам 5 см и по потолку 10 см. Ни какого конденсата на стенах и потолке там и в помине не было с самого начала.
    Думаю, что вся проблема с конденсатом на стенах и потолке - это следствие неумеренного выделения холодного пара Акой. Хотя возможно, что для нормальной работы этой печи, в парилке нужна мощная вытяжка.
    Как неоднократно писал @konstruktor, в паровых печах важна температура пара и его оптимальное количество.
    И я подтверждаю - в бане стоял раздражающий низкочастотный шум.
    На мой взгляд, главная причина всех проблем с Аквой - это сложность при монтаже и управлении. И при этом печь стоит огромные деньги - порядка 60 000 рублей.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @10 лет в бане Договорись с @Shkrapovi, вы вроде почти земляки. У него конечно не Аква (а как тут называют, клон) но в принципе то же самое. Вот и сделаешь выводы, после этого.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Хорошо, я возможно не совсем понятно выразился, нужен человек который разбирается в принципе работы Аквы, то же самое как в автошколе учатся прежде чем на машине в люди выбраться.
    Если человек не хочет разбираться то не только Акву, но и любую другую печь загубит, а в случае комерческого использования еще и антирекламу товару сделает неправильным использованием и как следствие плохими отзывами клиентов.
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вот я о том же и говорю. Аква это печь требующая специальной подготовки. Она не оптимальна по цене - порядка 60 000 рублей. Она не оптимальна по монтажу - к ней необходим аквадолив и как я теперь понял, паровой душ для прогрева пола. Она не оптимальна в эксплуатации - нужно разбираться в принципе работы Аквы и уметь открывать краны. Она не традиционна - нет горячей воды для мытья, т. е. есть, но налить ее из бака в обычный тазик или ведро практически не возможно. Она не оптимальна в обслуживании - в бак для воды нет доступа для механической очистки от накипи, осадка и грязи. Она не оптимально по излучению - его попросту нет. Печь в парилке просто не ощущается. Скоропарка тем и хороша, что для ее использования ни нужно учиться в "автошколе". Она интуитивно понятна, как ложка, которую не будешь пихать в ухо или как перчатки, которые не наденешь на ноги.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вот и я о том же, что супер специальной подготовки не требуется, нужны хотя бы азы, знание принципа работы и небольшая практика, что бы в дальнейшем периодически контролировать процесс. Стоимость от 60тыр, это за вариант из нержавейки, а есть и более бюджетные версии в 2 раза дешевле. Аквадолив идет в комплекте с печью. Горячей воды хоть залейся, нужно всего лишь открыть кран и в проточном режиме получить 3 ведра горячей воды (аквадолив автоматически восполнит уровень воды в печи). Бак промывается элементарно, раз в год засыпать пару пачек лимонной кислоты, протопить и затем заменить воду (простым открытием кранов)
    Да она нетрадиционна и что? Скоропарка тоже отличается от традиционных печей, но ей почему то это идет в заслугу...
    Да Скоропарка хороша своей автоматикой, а Аква хороша более широким функционалом для получения которого нужно немного потратить времени на изучение матчасти.
    вот только не надо всех под одну гребенку грести, если вы не в состоянии разобраться в несложном принципе и научиться управлять двумя кранами, то это не значит что остальные люди с этим не справятся, управление Аквапечью гораздо проще чем управление автомобилем (а автомобилей в стране с каждым годом все больше и больше) нужно всего лишь желание.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    У любой Аквы пар в ассортименте от 100 и до 400* Если бы холодный как вы пишете не тянул, то включили бы горячий, но и он бы не потянул при описанных условиях:
    + печка не горит как надо, с этой чехардой с дымоходами, а значит не выдает пара сколько должна. + даже тот пар что есть - охлаждается на камнях. + в парную по вытяжке еще и холодный воздух с улицы поступает.
    Вот в парной и смешивается то и это и получаем холодный итоговый пар.
    Да нет. Там все просто.
    Для нормальной работы любой печи нужен приток воздуха и отток дыма.
    Дымоход уже уже видно что ненормальный, а по притоку - видимо и его нет тот вентьилятор и возле печи мог вакуум создать. Потому что если бы печь работала полноценно, она бы даже при всех негараздах сделанных Лютцевым эту парную буквально на воздух подняла.
    А она ели шепчет...
    Печь просто не горит как надо.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кстати за видео надо сказать спасибо.
    Очень много интересного. Тот человек, который положил эти нелепые камни и сделал заборчик - до сих пор греет камни, а не понимает что надо греть баню.
    Аква же греет баню, а для этого нужна мощность. А мощность образутеся только в результате правильного горения.
    А тут не горения, не мощности + то что печка фыркала она конденсировала на камнях.
    С другой стороны, это проблема хозяина бани, что номер простаивает. А мог бы наоброт быть бестселлером со своей клиентурой. Постоянной клиентурой ценителей, а не любителей пива, бильярда и пьяного перепиха. :)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я уже писал - дай хоть 1 (Один) пост.
    Ссылку, номер и цитату. :hello:
    Тем много - ищи.
