1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Аквапечь - производство в РФ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АквапечьРФ, 28.09.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С Богом, и пусть сопутствует удача!
  2. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    Господа, при обсуждении рыбалки в Одессе или про пересечение таможни на Российско-Украинской границе прошу вас указывать ключевое слов "баня" "печь" или "Аквапечь - производство в РФ" иначе Вы выбиваетесь из контекста подраздела форума ;).
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И я не люблю тяжелый сырой воздух. Паровая печь стоящая у меня, вообще не способна делать тяжелый пар. Только легкий, в котором легко дышится. Печь которая описывается в данной теме, как раз печь производящая перегретый пар, который смешиваясь с воздухом в парной, дает приятную, горячую, чуть влажную атмосферу.
    Вам надо попробовать попарится в бане с печью, которая производит пар перегретый до высоких температур. Скорее всего вы измените свое мнение. Не только я, многие уже попробовали и не хотят возвращению к прежним печам.
  4. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    На профильном форуме Аквапечи задайте вопрос на предмет попробовать печь в естественной среде обитания, может откликнется кто с Москвы или Подмосковья.
    Вероятно смущает то, что Вы так же являетесь производителем банных печей и опасаются появления еще одного конкурента среди паровых печей под торговой маркой "Куткин";)
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мне просто хочется попробовать в своей бане, сравнить можно только так.
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Будут ли печи с давлением?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я думаю, что под заказ никаких проблем:).
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    - Вы свою жену по утрам будите?
    - Буду!...:)]
    Если нужно то конечно!) Тебе надо, Марат?
    Пока проходят испытания банно-отопительные печи - АкваХит. heat - тепло.
    Это печи длительного горения.
    Выбиваем последнюю ножку от стульчика на котором сидит КП периодичка - протопил и во время бани не заморачивайся с подбросом дров.
    Хотя мы даже дальше пошли - КП надо топить несколькими закладками, а потом пользоваться.
    А тут - одну закладку зажег и все. Ее хватит на всю баню. Далее только регулируй интенсивность горения задвижками разными. Можно дать форсаж - для разгона парной, или сталеварского режима, а можно тихо ехать в пляжном режиме, режиме постоянный пирог, без шума и пыли...)
    При этом весь ассортимент паров и режимов в наличии, как и во всех Аквапечах.
    В общем Хит сезона должен быть. ;):)
    А в отопительном варианте будет хватать и на сутки. Работаем сейчас над этим.
    При этом печке не нужны ни шнеки с верхней подачей воздуха как у Стропувы,- перегорают они быстро. Ни вентиляторы воздух нагнетающие, - нет зависимости от электричества.
    Все проще, эффективней, без привязок к благам цивилизации.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Заинтриговали!
    Начинаю копить на АквуХИТ!
  10. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    На первом этапе планируется выпуск только одной модели, Аква СПРИНТ (в различных модификациях). В дальнейшем, при наличии спроса, сможем поставить на производство и другие модели Аквапечей.
  11. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    Паровые печи - будущее русской бани
    На данный момент печи для русской бани уже вполне можно классифицировать. Почему именно для русской, ведь популярна же в народе не только русская баня, но и финская сауна, хамам?... А потому, что именно микроклимат, который ассоциируется с термином «русская баня», наиболее пригоден для оздоровления и отдыха. В грамотной русской бане не создается условий ни для пересушивания слизистых оболочек органов зрения и дыхания, ни для гипертермии (перегрева организма). После толковой бани ощущается легкость и прилив сил, улучшается настроение.
    Все печи для русской бани по принципу получения пара можно разделить на два класса:
    - Печи, в которых пар получается за счет испарения воды с горячих камней. Назовем их печи-каменки.
    - Печи, производящие пар непосредственно за счет кипения воды в самой печи с последующим перегревом пара до необходимых температур. Назовем их паровые печи. На форуме встречаются и иные названия данных печей (печи-кондиционеры, печи с непрерывной генерацией пара и т. п.), но в рамках данной темы я остановлюсь на названии «паровые печи», как объединяющем по смыслу все возможные варианты названий.
    Теперь кратко обозначим задачи печи в бане. Итак, печь обязана:
    1. нагреть баню до нужного состояния и поддерживать это состояние в течение всего банного времени;
    2. обеспечить получение пара, которого хватило бы для парения всех пришедших в баню людей на все банное время;
    3. высушить баню после процедур.
    Замечу, что использование печи при всем этом должно быть простым и понятным неискушенному пользователю.
    Посмотрим, как разные печи справляются с обозначенными задачами.
    Нагрев бани.
    Печи-каменки греют парилку тепловым излучением от своих стенок и конвекцией за счет нагрева воздуха от элементов печи.
    Паровые печи кроме излучения и конвекции греют парную еще и за счет конденсации пара на поверхностях. Теплота конденсации пара существенно превосходит теплоту, передаваемую в баню излучением и конвекцией, что приводит к значительному сокращению времени прогрева парной.
    Смежные помещения все печи могут греть за счет косвенной передачи тепла (воздушные конвекторы, теплообенник, передающий тепло от печи во внешнюю систему отопления и т. д). Здесь важно скорее конструктивное исполнение, а не принцип.
    Получение пара.
    Печи-каменки для получения пара испаряют воду с очень горячих камней. Очевидно, что для получения достаточного количества пара в течение длительного времени, нужно иметь много очень горячих камней (кирпичные печи, большие металлические печи). Если камней не много (большинство металлических печей), их приходится постоянно догревать. Если охлаждение камней при получении пара происходит быстрее, чем догреваются камни, будут провалы в качестве пара (залили каменку). В печах-каменках мы наблюдаем двойной цикл передачи энергии. Сначала огонь греет камни, затем на камнях испаряется вода и перегревается пар. В каждом цикле на полезную работу расходуется лишь часть первичной энергии, а часть вылетает в трубу или остается в самой печи и в закладке каменки. Таким образом, непосредственно на парообразование затрачивается гораздо меньше энергии, чем производит печь за счет сгорания топлива.
    С точки зрения распределения энергии, паровые печи проще и эффективнее, так как в них происходит только один цикл передачи – энергия огня непосредственно используется для получения и перегрева пара, а значит на полезную работу (парообразование) уже используется большая часть первичной энергии. Образование пара получается стабильным и более управляемым (управлять кипением воды проще, чем управлять нагревом камней). А выбирая степень перегрева пара, можно получать пар в широком диапазоне температур (с разным энергосодержанием), что является основой получения различных банных режимов.
    Качество пара.
    Получение пара с каменки, можно сказать, процесс ритуальный. Любители бани наверняка подтвердят, насколько важно для качественного пара «шаманство» с дозами поддачи и самими поддачами в разные зоны каменки. Но главное и самое чарующее в паре из каменки - это «пшшшшшшш». Вернее не так. Вот так - «ПШШШШШШШ!». По громкости и продолжительности этих звуков и происходит первая оценка пара. Хороший «ПШШШШШШШ» - это праздник! Банные мыслители взростили целую теорию о том, как получать пар с каменки и какой он бывает. Но, несмотря на все красочные эпитеты, пар остается просто паром, а все многообразие его восприятия и банных описаний связано с тем, что из каменки в парную попадает и смешивается с воздухом взвесь, состоящая из перегретого пара и капелек воды, отскочивших от горячих камней и вынесенных в парную с потоком пара. В этом случае принято рассуждать о дисперсности пара и о том, что мелкодисперсный пар (с небольшим количеством и размером капелек воды) – более мягкий и более желанный в парной. Так или иначе, но объективное восприятие пара, а точнее паро-воздушной смеси (ПВС), зависит от состава исходной водно-паровой взвеси, от ее температуры и от температуры воздуха в парной.
    В отличие от пара из каменки, перегретый пар - это просто пар и ничего более. Такой пар всегда имеет одну и ту же структуру и является гомогенным. Восприятие такого пара человеком будет определяться только температурой (энергосодержанием) перегретого пара и температурой воздуха в парной. А так как исходный пар, как уже отмечалось, значительно более однородный по своей структуре, то и результирующая ПВС оказывается более стабильной и предсказуемой. Иначе говоря, единожды настроенная на выдачу определенного пара паровая печь будет выдавать такой пар постоянно.
    Просушка бани
    Процедура просушки бани по сути своей аналогична нагреву бани, с той разницей, что в ней участвует еще и вентиляция. Практика показывает, что в правильно спроектированной бане все печи с просушкой справляются хорошо. Нюансы, конечно, присутствуют, но в рамках общего обзора они не настолько значимы.
    Я не претендую на истину в последней инстанции, но даже из общего обзора физических принципов, на основе которых работают разные печи, очевидны преимущества паровых печей. Осознание этих преимуществ и позволило мне использовать столь пафосный заголовок для этого поста. Паровые печи – будущее русской бани. Мы в этом действительно уверены.
    Можно задать вопрос, а как же комбинированные печи? Печи-каменки с встроенным парогенератором или паровые печи с интегрированной каменкой? Мой ответ – само появление печей-каменок с опциональным парогенератором и хронология этого появления лишь подтверждает преимущества паровых печей. Ведь именно осознав эти преимущества, производители печей-каменок и предприняли попытки оснастить свои печи дополнительным парогенератором.
    Ну а паровые печи с интегрированной каменкой (кстати, Аквапечи относятся именно к таким печам) существуют, можно сказать, в угоду сохранению банных традиций. С паром у них все и так замечательно, но нет-нет, а и поддашь иногда на каменку… ПШШШШШШШ! Ласкающие ухо звуки…
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @АквапечьРФ, хорошая статья, разумные доводы, вежливо по отношению к конкурентам. С Вас надо брать пример некоторым представителям других производителей. Так держать!
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это точно. Мы давно взяли пример с сегодняшней статьи Аквапечь. рф:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-144#post-6788803
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @konstruktor, а что Вас смущает? текст готов, немного подогнали под себя...но в принципе правду говорят...Вы же сами говорили про бизнес... забыл дословно, извините...
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Всем уже давно придумано до нас, но нет предела совершенству)
