1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Аквапечь - производство в РФ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АквапечьРФ, 28.09.15.
  1. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Чем это вызвано?
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну а защита печи цинком не вредна будет для здоровья? Я как-то отрицательно отношусь к цинкованию печей.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, запросами рынка.
    Ну и контакт воды с голой конструкционной сталью в паровых печах не всегда оправдан. Если вода в печи находится всегда и постоянно обновляется (коммерческая баня в Одессе), то ничего страшного. А если это частная баня с периодическим сливом воды - будет ржавчина.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Когда то, ВК давал ссылки на замеры СО (вроде) про "поддаче".
    Какие либо инструментальные замеры будут делаться?
  5. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    В качестве защитного покрытия для печей был остановлен выбор на краске, предназначенной для противокоррозионной защиты металлических поверхностей оборудования горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. Краска предназначена для горячего питьевого водоснабжения, следовательно данная краска соответствует всем необходимым гигиеническим требованиям по безопасности и заодно продлит срок службы печи.
  6. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    В перспективе планируется монтаж испытательного модуля для проведения различных измерений, как на имеющихся моделях печей, так и на перспективных разработках. О сроках появления такого модуля пока говорить преждевременно. На данном этапе будем пользоваться наработками В. Куценко.
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    интересно, кто использует оцинкованые трубы в питьевой воде. Может Госты поменялись или восприятие людское. Я бы ещё с боооольшим вопросом отнёс использование цинка горячего покрытия, но краска...В Европах ею красят только автомашины, всё что соприкасается с питьевой водой пищевая нержавейка, либо полипропилен. У нас в городе все жалезные советские трубы поменяли на полимерно покрытые.
    Тоже большой вопрос. Рынку надо что получше и подешевле. Не вижу в оцинковке ничего лучше-дешевле.
  8. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    По поводу использования оцинкованных труб в водоснабжении вопрос несколько не по адресу.
    По факту имеется, специально подобранное под конкретные задачи, защитное цинковое покрытие для защиты металла от коррозии. Данное покрытие предназначено для горячего пищевого водоснабжения, следовательно отвечает необходимым требованиям безопасности. Данное безопасное покрытие используется для защиты рубашки печи от коррозии. Этот вариант безопасен для пользователя и как нельзя лучше подходит под ваше определение "получше и подешевле" так как более доступен, по сравнению с вариантом печи из нержавеющей стали.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @АквапечьРФ, на сайте указано, что в базовый набор входит:
    ● Банная паровая печь – 1 шт.
    ● Топочный тоннель – 1 шт.
    ● Аквадолив – 1 шт.
    ● Контрольная пробка – 1 шт.
    В инструкции сказано, что в базовый набор входит:
    -печь
    -аквадолив
    -руководство
    - и какой-то упаковочный лист
    Чему верить? И в итоге есть топочный тоннель и контрольная пробка в базовом наборе?
    Далее ничего не сказано на сайте, что для работы печи нужен определенный комплект кранов и заглушек - называется догадайся сам. Не указан состав и стоимость этого акванабора. Т. е. по сути вы наступаете на те же самые грабли, что и Евгений.
    Т. е. рекламируете свой автомобиль, какой он дешевый, резвый и скоростной, а то, что к нему нужны и колеса и во сколько они обойдутся молчок.
    С таким подходом вы далеко не уедете. Должно быть все четко и прозрачно.
    Сижу читаю мануал, оказывается еще и паропровод для подачи пара в нижнюю каменку поставляется отдельно - не входит в состав печи.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Далее в мануале.
    Стены, примыкающие к стенам печи желательно выполнить из негорючего материала, например, из кирпича. У меня так и сделано. Кирпич 12см + штукатурка с двух сторон по 1см - получаем 14см.
    Тоннель 18см в итоге зазор 4см. А рекомендуемый зазор по мануалу минимум 50мм. В итоге стандартный тоннель 18см не подходит - подходит скорее всего для стен 10см.
    Сколько стоит не стандартный тоннель?
  11. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    Да Вы совершенно правы, есть небольшие расхождения в информации и все эти не стыковки устраняются по мере выявления (Сайт сейчас больше в тестовом режиме, так как официально продажи еще не анонсированы).
    Про определённый комплект кранов информация будет добавлена, так как мы еще определяемся, какая комплектация кранами и заглушками будет окончательной и будет входить в базовую комплектацию.
    Мы хотим, чтобы пользователь, купив печь, сразу смог начать ее эксплуатировать. Исходя из этого и будет составлена базовая комплектация. Определенно вместе с печью будет поставляться Аквадолив. Топочный тоннель так же будет в комплекте. Мы планируем 3 варианта на выбор. Будет и пробка (предохранительный клапан) и Руководство по эксплуатации. Но вот беда, вариантов подключения печи несколько и какие фитинги включать в базовый комплект - вот в чем вопрос. Как угадать с их качеством, дизайном... Ведь фитинги - это деньги. А если человеку нужны другие краны, другие патрубки? Вы что думаете по этому поводу?
    Спасибо за конструктивную критику, обязательно учтем и внесем необходимые коррективы (благо на данном этапе это совсем не сложно).
    Что Вы подразумеваете под не стандартным тоннелем?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Стандартный тоннель, если мне память не изменяет, 22 см.
    18 см - это рабочая длина. Есть запас.
    Мануал, на который вы ссылаетесь, выкладывался на форуме Аквапечи для обсуждения, насколько я помню... Возможно в "рабочем" РЭ что-то изменится.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Длина выдвижения не 18см, а скажем 20см.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Мануал смотрю на сайте aquapech. ru
    Указана длина выдвижения от 0 до 180мм
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну видимо так и есть. 18 см - это длина выдвижения, а еще есть опорная часть, которая при полном выдвижении остается в топке. Сколько это для Спринта, думаю, уточнит производитель.
