Приму советы по ленточному фундаменту под дом из бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем siggi, 28.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше песком с послойной трамбовкой, отмостка должна полностью перекрыть обратную засыпку.
  2. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    Песок какой фракции? Степень чистоты? У нас народ трамбует песок с включениями глины.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Крупнее сахарного песка.
    Лучше почище, допустимый процент не скажу...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    здесь на форуме где-то видел совет что при использовании 14 арматуры и 300 бетона можно не анкерить арматуру в углах. загибы не делать, просто перехлест. не могу найти. и так ли это?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @siggi, вот пожа
    вот пожалуйста: #9
  8. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    Угу, только методику подсчета не очень понял. У меня 3*ф14 и м300 при ширине ленты 400. Нужно загибать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    М300 - это где-то 37 диаметров, 14х37=518 мм.
    У Вас лента 400 мм - значит как минимум 120 мм надо загибать.
    Либо
  10. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    Я правильно понимаю что
    если я возьму схему армирования 4*ф12 сверху + 2*ф10 в середине + 4*ф12 снизу, при ширине ленты 400мм и М350 бетоне
    то получится 12*34=408 и загибать арматуру не нужно вовсе?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @siggi, Да.
    Но сначала посчитайте: легче загнуть или бетон М200 использовать - он как раз для фунда.
  12. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    не могу найти бригаду которая бы загибала) у них нет ни понятия как это делать, ни приспособ, ни желания. Есть пряморукие, но гнуть не умеют. Такая проблема в наших краях.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @siggi, вот такой сами сделайте: #142
  14. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
    Допускается ли делать продухи из трубы 160мм при ширине мундамента 400мм ? Где-то читал что ширина продуха не более 1/3 ширины фундамента. Или там не та ширина имеется ввиду?
  15. siggi
    siggi
    siggi
    Kostroma
