1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Дом., простой деревянный дом
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Александр 77 68, 28.09.15.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Само разрешение
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А я вам вторую и не предлагаю.
    Предлагаю одну, но там где спальни.
    А на первом этаже оставить только санузел (туалет). При желании добавить туда душевую, но на первом этаже непонятно для кого она там будет.
  3. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Вы поймите, ванная на втором этаже, в деревянном доме это, в моём понимании конечно геморрой, так как - вода + любая протечка соответственно всё в низ, второе - деревянные перекрытия + влага это не есть хорошо + качественно не отделать не полы не стены, да и на количество людей 3 человека +/- 1 человек не многовато ли. А на первом пол монолитом и тд. Да и потом, с второго или на оборот спуститься проблема ?, поди не с пятого этажа. Душевую кабину изобразить..., можно конечно, но опять же (причины см выше). Это на мой взгляд тоже самое, что и окна в крыше, ..., так красота для девочек не более того, а вот о том, что сие окно начнёт через пару лет протекать, то, что его нужно будет постоянно мыть ... Далее, у меня была цель, что бы получился дом с не только нормальными комнатами, но и проёмами (коридорами), с полноценной лестницей. По поводу коридора на втором этаже, ну можно подвинуть стену двух спален на 50 см и будет коридор 2 метра, соответственно увеличится сан узел второго этажа.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это геморрой только и исключительно в вашем понимании.
    Туалет то с раковиной вы все равно делаете, а значит будете делать и нормальную отделку кафелем (не вижу в этом вообще никаких проблем) и тащить туда трубы и канализацию...
    И почему вдруг ОДНА ванная комната на семью вдруг стала "много"?
  5. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Ну уж так прям и исключительно :)) ?
    Давайте скажем так, это мои тараканы с консерваторскими замашками.
    Да и вообще, дело то не в ванной, а в фундаменте.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В чем проблема по фун -ту ? МЗЛФ нормальный зверек любит ласки, Делайте геологию и вперед заре на встречу ,
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посмотрите планировку "миниатюрки". А вообще у вас все на один этаж влезет, можно потом сломать гардероб и освоить мансарду если вдруг понравится дачная жизнь. 8х10_2.png
  8. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Да я, что то не очень понимаю.
    У меня получилось, что половина второго этажа висит в воздухе без опоры на первый., а то есть, если наложить чертёж второго этажа на первый, то взять хотя бы перегородку между спальнями, то увидим, что перегородка разделяющая спальни имеет три точки опоры. Это основная стена фасада (1), часть стены комнаты (2) и "воздух" (3). А перегородки второго этажа делать из гипсокартона нет ни какого желания. ... Да и вообще, второй этаж должен иметь полноценную опору на первый и желательно нагрузка должна распределится равномерно. Я так думаю. И соответственно фундамент.., с чего и пошла вся свистопляска. В общем, я, что то совсем запутался.
    В общем начал с фундамента, а пришел к общему проекту.
    Вот если так?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Александр 77 68, Вы бы определились что вы хотите а то что то непончтки какие то ,
  10. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    У меня в доме окно в крыше и два санузла на втором - 16 лет полет нормальный. У вас большой дорогой дом, а экономите на спичках.
  11. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Проблема в том, что пришло время делать фундамент, а в проекте, на мой взгляд, сплошные косяки. И понял я это только тогда, когда дело дошло до его реализации. Если делать фундамент под дом по старой планировке, то получается, что он не только затратный, но и не совсем правильный. Так как, писал ранее, второй этаж практически весь повис в воздухе.
    И дай бог Вашему дому ещё минимум столько же лет доставлять Вам удовольствие в проживание в нём.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может тогда обратиться к профессиональным проектировщикам?
  13. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Я бы с удовольствием, но где бы его найти в наше время то и тем более хорошего, и желательно не теоретика, а практика. Да и потом, что бы обращаться к таковым, нужно себе представлять, что тебе самому нужно и как ты это будешь делать. А то вот так вот нарисуют как мне и будешь потом сидеть как с кубиком-рубиком, так сказать воплощая их технологии с инновации в жизнь. От которых толку как от стрижки свиньи. "Визгу много, а шерсти мало".
    Вот и сижу, всё пересчитываю, перекраиваю...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
