Просьба покритиковать / прокомментировать проект вентиляции в кв
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nickmeister, 28.09.15.
  1. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    Ну что, прямо вот так, без всех моих наворотов: 2-81 ventilation-3-01.png
  2. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    А как глубоко засовывают алюминиевый кругляк внутрь сателлита? И как уплотнить в месте засовывания?
    Если у сателлита такое малое сечение, нет ли вероятность что соседи сверху мне своими зауснутыми кругляками Ф100 не перегородят всю вытяжку?
    А от кухонной вытяжки над плитой можно пластмассой провести? Там то может быть какое-то сечение поскромнее? Чтобы для решетки нормальной площади еще места хватило?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Внешне 150х150
    А еще лучше замерить сам вертикальный воздуховод, т. к. выход в помещение может быть сделан по размеру больше чем размер сателлита.
    Сама пластмасса рассыхается. Правда, говорят что вентсовская такого деффекта не имеет.
    Места соединений элементов деформируются и щели появляются, прорвав скотч (если он не армированный)
    И т. д.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Этот сателлит Ваш и только Ваш. И сосед к нему никакого отношения не имеет. А если попытается его использовать то это грубое нарушение
  5. Airok
    Airok
    Airok
    @Nickmeister, не набирайте ник собеседника с клавиатуры, щелкните его в колонке слева, он появится в Вашем тексте, а собеседнику придет уведомление, что его помнят или хотят.
    "Спасибо" в тексте не лишним будет подкреплять нажатием одноименной кнопки.
    Теперь по существу:
    Вы всё правильно поняли! Закрепим понимание моделированием процессов на примере спальни.
    Свежий воздух поступит со стороны окна, условно, в кол-ве 100 Объемных Единиц (ОЕ). Если Вы выведете воздуховод в спальню, то, условно, 50 ОЕ сразу из спальни уйдут в канал ЕВ, оставшиеся
    50 ОЕ уйдут через СУ. Как видите - для спальни не принципиально, она свои 100 ОЕ получит в любом случае, а воздухообмен СУ будет ограблен на 50%. В назначении дверной щели мы разобрались выше.
    Про стройготовность я Вас спросил не случайно. Теперь вижу - для Вас еще не всё потеряно, перед Вами, по-прежнему, чистый лист бумаги. Пока Ваша УК (а в неё я верю) добивается от строителей наличия в Вашей квартире положенного кол-ва отверстий с присутствующей Естественной Тягой, сходите в соответствующие разделы Форума и разберитесь с планировкой. Если квартира - это семейное гнездо, то спальня - самая уютная его часть. Не бойтесь частично пожертвовать площадью спальни и кабинета. Приняв сейчас компромиссное решение - Вы, потом, будете годами о него спотыкаться.
    В общем - по-планируйте и возвращайтесь.
  6. Nickmeister
    Nickmeister
    Nickmeister
    @Airok, Большущее спасибо.
