1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @stiv76,
    Валера - женщина? :ogo:
  2. valera969
    valera969
    valera969
    Не понял? Про женщин это вы к чему?
  3. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Изучите электрические нормативы, потом рассуждать будете.
    Разница в том, что УШП стоит на диэлектрике. Если где-то пробьёт на плиту, вас убьёт шаговым напряжением в ванной или на крыльце. Впрочем, не заземляйте. Может оно и к лучшему, судя по вашей аватарке :)] Буга га.
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Сам в шоке) видимо не задастся общение (;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да парень это...парень...:)]:aga:
  6. valera969
    valera969
    valera969
    Спасибо Владимир) Поддержали) Надеюсь теперь поверят)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не парься! :)] Тут как у джиперов - по дружбе и по мурсалам дадут, да смысла нету обижаться :aga:, все свои.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Стоило только отойти, и уже 10 страниц новой ветки.
    У меня вот такой вопрос по отмостке: высота ушп 30 см, 5 см утеплитель, на утеплитель 10 см на почву сверху накидать, итого, остается 15 см торчит плита. А как вы планируете делать отмостку или сделали?
  9. valera969
    valera969
    valera969
    И так перейдем непосредственно к вопросам и пояснениям по моему проект.
    Имеется на руках проект дома 12Х7 с эркером 1.8х4 и небольшой террасой.
    Дом планируется каркасный, полтора этажа, вес дома примерно 40т без ветровой и снеговой нагрузки.
    на участке 40см плодородный слой, дальше суглинок и глина. Уклон на участке 20-50 см на 30 метров (думаю выравняется за счет плодородного слоя от котлована...
    Подумываю про классическую УШП- геотекстиль, 30см трамбованный песок послойно, гадроизол, 20см ЭППС карбон, 10 см плита с армированием в один ряд арматура 12мм с шагом 15см. под несущими стенами 20см плита с армированием в два ряда и вертикальными перемычками с шагом 30 см. теплый пол по зонам расстеленный улиткой с шагом 150мм.
    несъемная опалубка из ЭППС 10см, утепленная отмостка эппс 10см на 1 метро от дома.
    Под открытой верандой 10см эппс и 10см плиты (не знаю тока с ребрами или без) тут нужен совет.
    А теперь вопроссы:
    1) какой ширины делать углубление под несущей стеной, если толщина несущих стен 200мм?
    2) какой высоты использовать подставки под арматуру
    3) какой бетон использовать м300 или м 350 с гранитом или с гравием?
    Ну пока вроде все) Ну и конечно если есть какие либо замечания по тому что я написал, тоже выслушаю и обдумаю.
    Заранее всем большое спасибо.
  10. valera969
    valera969
    valera969
    Да я вроде всегда с юмором подхожу к таким неловким моментам)
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Так уже посоветовали выше.
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Ту много советовали и выше и очень выше) Но каждый проект индивидуален, разве не так? ;)
    1) Тогда про основание, его делать единым? под дом, террасу и отмостку? Вот это меня очень интересует?
    2) У террасы делать отмостку?
    3) Так под террасу утеплитель класть или нет?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @valera969, терраса будет не нагружена настолько же как и основная плита, вывод делать два отдельных, что бы не уплыла можно связать с УШП выпустив арматуру.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    А по отмостке что можете сказать? и по отмостке террасы?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Странно что еще в фак не послали, некому что ли ? :) ТЫЦ
