1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    И это сделаем! У меня на заливке будут все мои бригадиры, так как решили все следующие дома делать на УШП (если земелька позволяет)
    На месте решим какой способ более эфективный
    Всем спасибо за советы! Много голов это круто!
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не так выразился.
    Под словом снимаете имел ввиду небольшой лишний сантиметровый слой бетона, не гору.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы правильно спросили, Олег.
    И см. слой шваброй снимаем, под контролем лазерника.
    1. этап- после заливки насосом
    2. этап- после виброрейки.
    Думаю, что мой вариант не самый оптимальный, пробую варианты. НО "жесткие" маяки- для меня не вариант.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Андрей, при отсутствии "жестких" маяков, насколько удавалось вывести минимальный перепад в периметре плиты?
    Почему "жесткие" для Вас не вариант?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Это сугубо индивидуальное. На первых двух плитах делал "жесткие", помнишь "крабы" со шпильками и уголок?
    1. Долго
    2. Доп. расходы
    3. Не надежно- оба раза часть сбивали во время заливки
    4. доп. помехи при заливке- ногами цепляешься
    5. т. к. ПСБС лежит с зазорами, при заливке бетоном точность низкая.
    Обычно на плиту в пределах 1см.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Крабы не помню. Про надёжность не скажу.
    1. Пол-дня, беготня из-за отсутствия жестких маяков также съест немало времени.
    2. Доп расходы (в пределах 5-7р) на ровность плиты отобьются в дальнейшем.
    3. Вертикаль,- брусок (критикуемый теоретиками),горизонталь арматура,- не сбить:no:.
    4. Мешает если за него волнуешься.
    5. исключен ... при должном контроле жесткие маяки позволяли вывести плиту по 9 точкам до 2 мм на 15 м по диагонали.
    Абсолютный ноль, это басни.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Олег, я же не спорю. Сразу сказал- индивидуально. Кому то удобнее с жесткими. Новичкам бы вообще, только жесткие рекомендовал.
  8. al185
    al185
    al185
    Именно. Мои бригады привыкли к лескам, подвижности П4, лопатам, швабрам, правилу, гладилке. Всё...
    При зазоре 1см перепады по всей плите хуже 0,5см получаются только, если клиент лопухнулся и назло эскизам пригнал П3... да еще жара...
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Использование лесок и аналогов, менее эффективно, и в небольших помещениях. Перечисленный перечень говорит о правильной организации процесса и опыте прораба.
    Опыт исполнителей ничего не значит:no:.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Напомнило историю про то как цыган лошадь не кормил.
    @al185, Будьте добры, На УШП вода после дождей не шмогла уйти, 30мм льда сверху. Нечего особенного или всё таки плохо?
  11. wwwussr
    wwwussr
    Поддерживаю на 1000 процентов!
    Нелепей этого никогда не читал. Вы вправду так думаете?
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Под исполнителями я подразумеваю рабочих, имеющих опыт заливки аналогичных плит.
    Если вы о том же, то, - да. Думаю именно так.
    Без грамотного прораба, они ничего не стоят.
  13. al185
    al185
    al185
    На 1й плите (аватар) интуитивно настоял на #1501 - самый дуракоустойчивый вариант с гарантированным точностью подготовки результатом.
    Собсно категорически рекомендую всем новичкам - минусов не вижу ни одного, кроме допзатрат...
    На 2у плиту пришла бригада со своими лесками, без зазоров вывели мне пузо в центре.
    Пришлось модернизировать технологию зазором - далее от бригад уже ничо не зависело. Постоянным бригадирам удается даже без пендалей...
  14. wwwussr
    wwwussr
    Александр, а у (аватара) помните что плита кривая получилась?
  15. al185
    al185
    al185
    Это Вы "пастернака не читали"...
    Отшелушивание бетона, масштабы в зависимости от его качества
