1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы цену на доставку 12 метровой арматуры узнавали?
    На 100кв.м УШП надо примерно 600-700 кг арматуры. Заказывайте 6 метровую, стыков боятся не надо.
  2. artur55
    artur55
    artur55
    ) не под ушп! внутри который слоем 200мм
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Мягко говоря ваш вопрос не понятен. В УШП весь ПСБ-с или экструзия ПОД бетоном, кроме L-блоков на торцах плиты.
  4. artur55
    artur55
    artur55
    спасибо! 5 раз прочитал подряд вкурил!)
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Какой минимальный класс арматуры рекомендуется использовать?
  6. al185
    al185
    al185
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы переведенную методичку читали? Выгоднее всего А500с
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Диазон, вы ссылку на методичку не дадите? Кем написана?
    Вопрос о выгоде где вы увидели?
    Насколько класс прочности актуален при армировании УШП?
  9. wwwussr
    wwwussr
    СНиП 2.03.01-84 (не действующий).
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска, должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры - при стержнях периодического профиля и не более 25% - при гладких стержнях.
    Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если, не действующий, то ссылка бесполезна наверное;), внимание не обращаем.
    Действующий скиньте.
  11. al185
    al185
    al185
  12. wwwussr
    wwwussr
    Без проблем, держи дружище!
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Адрес знакомый, заблудиться там можно.
    Если есть цифры действующего СНИПа, скинте (без ссылок).
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какая разница какой профиль, если исправлю на мужской, СНИП дадите правильный;):)]?
    Вы по половому признаку отвечаете?
    Никто никому не должен.
    Вы ссылаетесь на СНИП, и сами говорите что он не действующий (разве не глупо?)
    Я прошу дать действующий.
    Что не так? Есть,- дайте. Поисковики в помощь. ;)
  15. sahav
    sahav
    sahav
    Труба притока воздуха к камину укладывается в плите, утеплителе грунте?
