1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    выскажу свое мнение.
    сам вязал 14мм арматуру с шагом 250мм, длинна была по 4 и 3.7м (исходил из цены и своих транспортных возможностей), плита около 130м2
    на вашем месте я бы сделал раскладку в любой графической проге типа корела или визио и исходя из размеров периметра решил бы что наиболее вам подходит, переплатить за доставку или сделать большее количество вязок, соответственно сразу прикинуть какой длинны нужны куски (на базах берут денег за резку)
    и учитывайте что арматуру длинной 11.7 м вы один устанете укладывать).
    из затронутых тут тем СНиПа на арматуру извлек следующее:
    1. нахлесты 40 диаметров (т.е. при моей 14мм арматуре нахлест был 56см - это прямой перерасход, если делать вязку)
    2. нахлесты располагать таким образом чтобы между ними было смещение минимум 50см, в нормативах есть точные цифры)
    из собственного опыта добавлю - вязальная проволока 1.2 мм для вязки арматуры 14мм подходит плохо, легко порвать если чуть перекрутил.
    вязал обычным ручным крючком зубр за 250р, автоматический за 650 рвет ее сразу.
    смещение арматуры в нахлесте делайте в одну сторону - чтобы не запутаться с получающимся сдвигом.
    прежде чем вязать разметьте на ЭППС точки укладки арматуры, чтобы не бегать каждый ряд с рулеткой
    мне потребовалось около 5кг вязальной проволоки
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тоже выскажу свое мнение.
    Арматуру заказывал сразу на плиту и на перекрытие.
    Также заказывал швеллер на веранду.
    В общем сразу весь металл на дом.
    Приволок шаландой.
    Арматура прекрасно режется большой болгаркой в приспособлении из двух 6-ти метровых досок.
    Насыпаешь пачку арматур в приспособу, упираешь в упор и сразу режешь штук 10 нужной длины.
    Для раскладки арматуры на ЭППС берется доска 150 х 25.
    Посередине сверлятся отверстия с нужным шагом и доска разрезается пополам.
    Получается два шаблона.
    После этого арматура спокойно разбрасывается в углубления.
    После этого делаются шаблоны нужной длины и вяжется поперечная арматура.
    Все просто и ясно.
    :hello:
  3. artur55
    artur55
    artur55
    Ребят киньте ссылку разноуровнвой УШП с перепадом плоскости -300
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    видел это в факе
    про арматуру забыл сказать - 14мм, сразу нужно ставить кубики, потом поднимать очень проблематично - тяжелая
  5. artur55
    artur55
    artur55
    факе где простите!?) местный слэнг не понимаю ещё!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    если собрались возводить строение на УШП настоятельно советую прочитать ВСЮ инфу в приведенной ссылке - поможет сэкономить много денег и использовать опыт решения и избежания многих проблем на этапе подготовки.
    не торопитесь бежать на стройку, изучите матчасть досконально.
  8. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Второй год сижу в этой теме, готовлюсь к стройке и постоянно узнаю, что то новое и интересное,
    СПАСИБО! :):)]:super:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Тут гляньте, может еще чего найдете...
    :hello:
  10. wwwussr
    wwwussr
    Монтировкой с рычагом можно.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    смысл? и без монтировки можно, только напрягаться приходится) и если это помножить на 500+ раз, то как-то не гуд.
    или учесть еще то, что на ЭППС лежат трубы ТП.
    имхо, мне было проще ставить в ряд нужное количество подставок и класть арматуру сверху.
    с доской тоже не все так хорошо, как всем) кажется, арматура прилично изгибается по длине при укладке, если хочется сделать более менее правильную сетку, то по одной доске с каждой стороны не хватит, тем более история умалчивает) как их потом доставать из под арматуры) и сколько времени потрачено на их изготовление)
    P. s. ни в коем случае не хотел обидеть автора досок)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Да я не обижаюсь, почти никогда!
    Истина дороже:um:
    Пусть арматура изгибается как хочет.
    Одной доски со стороны достаточно.
    Доски изготавливать очень легко.
    В трехметровой доске просверлить 15 отверстий ф12 и распилить доску пополам, ну минут 5-7 уйдет.
    Таких три штуки было. Так как ширина плиты 9 метров.
    Чисто визуально, (на глазок), арматура выпрямляется отлично при вязке поперечной арматуры.
    Получается довольно таки ровненько.
    Доставать доски с края сетки совсем легко.
    Поднял сетку и достал.
    А вот поднимал арматуру младший сын в одну каску.
    Я, со своей шарообразной фигурой не мог согнуться, и стоя на мысках или пятках дернуть арматуру и подложить стульчик никак не получалось.
    Потыркался с крючком для арматуры, но производительность очень низкая была.
    Поэтому я ходил и расставлял предварительно стульчики а сын дергал и подкладывал.
    При хороших стульчиках вязать после подъёма арматуры трубы ТП не вызывало затруднений.
    Надеюсь снял Ваши сомнения по поводу применения досок.
  13. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Предвидел такую задачу и сделал вот такой домкрат, после проблем с подъёмом сетки и установки подставок не было... PIC_0246.JPG
  14. SMihail
    SMihail
    SMihail
    И поделюсь опытом: сделайте вот такой стапель, и арматуру резать удобно и каркас в рёбра вяжется быстро, спина не устаёт IMG_0358.JPG
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    И Вам, многоуважаемый Владимир Таллин
    господа, прекратите выкладывать здесь, внедрять в сознание и делиться "штучками", "примочками" и другими собственными "тараканами", отсутствующими в классике. А "отец основатель" следите, пожалуйста.
    Поясню- в УШП нет "каркаса в ребрах", нет сетки из арматуры Ф14, нет требования "в ребро только ЭПС" и т. д. и т. п. Я понимаю "личных тараканов", особенностей в получении материалов, разницы в стоимости стройматериалов.
    Господа, всё, что является отклонением от классики, пишите ИМХО или пометку на индивидуальную особенность. Не окрепшие духом (не разобравшиеся досконально и не понимающие принципа работы УШП) в своих устремлениях доходят до абсурда, усложнения и удорожания изначально классного и экономически выгодного продукта.
    Спасибо за понимание.
