1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @DiaZoN, @Федро,
    10 лет назад начал заниматься строительством и лозунгом на сайте выставил: "Собственное жильё- это не роскошь, а жизненная необходимость".
    Речь не идет о "косяках", а о необходимой достаточности.
    - это абсолютно правильно!
    - а это уже "таракан".
    - даже не ставлю под сомнение.
    - вот где собака порылась! На неокрепшее сознание Вы вываливаете всех своих "тараканов" по красоте и надежности, неправомерно противопоставляя надежность достаточности.
    УШП сама по себе прекрасный продукт с хорошей дуракоустойчивой надежностью при соблюдении нормативной достаточности.
    Извините, этот сарказм (если присутствует) вообще не понял: https://www.forumhouse.ru/threads/245574/page-5#post-14339130, https://www.forumhouse.ru/threads/245574/page-5#post-14399306
    И количества аистов на крыше не беспокоит. Газовый опыт не большой, пока выходит 300м3. А у Вас так получится? В смысле- общая стоимость, энергоэффективность, строительство "без денег", в 1 и 1/3 каски.
    НО!
    СВОЁ ЖИЛЬЁ!
  2. al185
    al185
    al185
    При условии понимания простого факта - наличие нормативных допусков в строительстве, в ФАКе... Никому лично сие понимание не навязываю, пишу новичкам для размышления...
    Еще один кошмар для помутненного сознания, рождающего Распространенные заблуждения #6 СП 70.13330..JPG
    Обращаю внимание: при проектном шаге 150мм по факту допускается от 100мм до 200мм между стержнями. Т. е. натурально типа угадали
  3. al185
    al185
    al185
    Считаю наоборот, м. б. не все захотят закапывать. Тем более в результате спора родился еще один пункт
  4. wwwussr
    wwwussr
    О! УШП-эшные войны... Кто победит то? есть вполне конкретные нормы и допуски строясь основываясь на которых будет всё достаточно надёжно, и более стараться нафиг не надо! По другому будет только дольше, дороже и красивее (кроме самого хозяина этого никто, ничто и никогда этого не оценит)
    П. С. И отстаньте от дяди Федро у него вполне нормальная кривая (как и у десятка тысяч нас самостройщиков) по повехности плита.
  5. al185
    al185
    al185
    Ну вот озвучено и главное заблуждение обывателя... Красиво и надежно - абсолютно разные истории...
    Например. Была красивая картинка с трубами ТП, уложенными с штангенциркулем, с совершенно прямыми углами по слесарному угольнику и с восторгами ВТ. Однако, риски заломов и сопротивление в разы против некрасивых как попадя закруглений.
    Здоровая регламентируется нормативными допусками #1625, иное - нездоровое...
    Тут как в психиатрии: главный признак нездоровья - пациент считает себя абсолютно здоровым... лечение - ликбез и чтение не для него...
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Залили...
    Много проблем и переносилось все. Заливали прямо з миксера - 30 м3 бетона м300 п4 в25...
    Так и не нашел насоса - то поломано то цена пол бетона.
    Заливали по маякам из арматуры 14 мм. - Пробивали по нивелиру Хилти с приемником перепады от нижней точки до пуза - максимально 25 мм. Маяки стоят идеально.
    На следующий раз буду заливать по нивелиру. Ходить с приемником и смотреть (без маяков и лесок).
    И насос обязателен - это точно.
    На следующий день делал топинг в гараже и котельне - и ска пошел дождь. Все на смарку.
    Плита вышла 240 м2.
    Общая стоимость 7600 дол.
    Выходит м2 31.66 дол или 2150 рублей
  7. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Зачетные зайцы! Поздравляю! Какой прогноз по погоде у вас?
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    залили 2 дня назад. пока от +1 до 6 в день. Морозу нет.
    Зайчики не пострадали:)]:cool:
  9. wwwussr
    wwwussr
    так в том же СНиПе в том числе про плитные фундаменты четко прописано, что лучше выбирать арматуруню сетку... Федро, а Вы считаете иначе? (Или речь о другом?)
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Полемику читал.
    Федро, моё сообщение, к Вашим постам не относилось.
    Под автором здоровой аккуратности подразумевал большинство залившихся читавших тему, которые на эмоциональном подъеме и при моральной поддержке форумчан, примерами залившихся ранее, примеры которых подстегивают к преодолению такого рода препятствий.
    Впоследствии эти люди дают не совсем корректные советы на основе своего опыта, и считают свой опыт универсальным и оптимальным для всех.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Да, конечно, легко вот читайте -
    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1)
    6.2.4 Для железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры в качестве устанавливаемой по расчету арматуры следует преимущественно применять арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500 в сварных сетках и каркасах. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
    А мотивация там простая Сетка при техже показателях тупо быстре укладывается.
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Вот какой залитый УШП
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Система опрессована? Вода выдута?
  14. wwwussr
    wwwussr
    На четвёртой фотке стул Ушеписта? А чем ровняли?
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    неа) не было времени. точнее плохо организовал первую плиту.
    сделаем в скором времени
    ровняли правилом, затем полдома вертолетом. хотели топинг делать - но дождь...
